2009-10-16, 16:37
Silnik - dozownik oleju - MZ ETZ
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2007-01-20, 20:24   Silnik - dozownik oleju - MZ ETZ
witam po 5 dniowej pszerwie
zwracam sie do was z pytaniem takim co to jest za pompa olejowa w etz251 ?????????
do czego ona sluzy co ona robi w motocyklu ??????????
czy zktos moze na to pytanie mi odpowiedzieć????????
dzieki z góry
m.szopa
Kiedyś,będą i zdjęcia:)
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-01-28, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-01-20, 20:39
Chyba chodzi o pompe oleju (dozownik oleju) . Wtedy do baku lejesz czystą a do ziobrniczka dozownika olej :) , pompa podaje olej ze zbiorniczka prosto do komory korbowej .
arekqq
Motocykl: KR51&SR50
Wysłany: 2007-01-20, 20:56
co ważniejsze podaje ten olej w odpowiednim stosunku do doprowadzanej benzyny do cylka (w naszym przypadku 1:50) (z tego co wiem jest on "zintegrowany" z linka gazu)
...Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg widział że były dobre...
NO RULES || NO LIMITS
http://bikepics.com/members/garus/
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2007-01-20, 20:59
Ale nie ma co się w to bawić. Podobno te pompy były zawodne, a jak wiadomo dobra mieszanka to życie lub śmierć tłoka. Jeśli pompa w czasie jazdy by wysiadła to mogiła, MZ daleko na czystej by nie pojechała. Poza tym nie wiem czy się da kupic ten dozownik jeszcze, w Polsce raczej nie.
Wnuczas
251 4ever
Motocykl: Mz ETZ 251 `90
Wysłany: 2007-01-20, 21:00
I nie musisz robic mieszanki....wystarczy uzupełniac zbiorniczek, o ile dobrze pamietam to on jest umiejscowiony pod filtrem. W holandii jak bylem zeszlego roku widzialem taka mz z koszem....gadalem o kupnie samego zbiorniczka z holendrem ale niechcial za nic tego sprzedac...a na podworku mial jeszcze 2x 251 :D mozecie mi nie wiezyc ale on naprawde mial Mz :] oczywiscie zastalem go jak cos majsterkowal przy nich :]
najlepsze bylo wytlumaczenie mi przez niego czemu niechce mi go sprzeda..."mowil ze jezdzi NIA do sklepu na zakupy" a na siedzeniu w koszu byl worek z cementem i woda ;] ogolnie Mz niezadbana ani troche :/
Czerwona Mz ETZ 251 1990r.
http://s119.photobucket.c...Mz%20Etz%20251/
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-01-20, 21:02
Wietrzanin zobacz sobie w dziale artykuły jak to wygląda na filmach o składaniu fabrycznie nowej ETZ 251. Doskonale widać jak to wygląda i co gdzie się znajduje :mrgreen:
KrzaK
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2007-01-20, 21:21
Pompka olejowa to bardzo porsty sprzet. Swojego czasu sprzedałem taką na allegro, bo mi kumpel z angli przywiózł. sam w sobie nie jest skomplikowana i jezeli spręzyna jest dobrze naciągnięta tyo wszytko będzie grało. Chodzi o to, ze aby zamontowac takie coś to jest to grubsz sprawa, bo trzebaby miec odpowiedni karter z mocowaniem na pompkę, "koncówke" która się łączy pompkę ze skrzynią i cylider z wejściem na węzyk z olejem. To jest naprawde grubsza sprawa. :cry:
Wysłany: 2007-01-20, 22:47
dupa jaś... popmka z skrzynia łaczy sie przez wałek na duzym kole zebatym. wałek rózni sie tylko nacieciem(wyglada jak łeb śruby na śrubokret płaski) Nie jest ani dłuzszy ani nawet "specjalny"
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2007-01-20, 23:15
Heheheheheheheh ,on miał na myśli miejsce w którym wkręca się koncówkę do komory korbowej :)
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2007-01-21, 18:31
KrzaK napisał/a:
musisz miec pokrywe spzregla wneką na pompke,cylindry sa identyczne,a pompa tłoczy lej przez otwor w karterze blisko miejsca gdzie cylinder laczy sie z karterami,olej tloczony jest bezposrednio do komory korbowej.Wiec generalnie najwiekszym problemem jest zdobyc pokrywe z wejsciam na pompke,samnampompka jest firmy mikuni i identyczna jest stosowana w bardzo wielu motocyklach.
hubertbaran napisał/a:
a wlasnie du**!! bo rozni sie, nie tylko nacieciem, wlasnie ze jest o pici kłak dluzszy.Ale osobiscie wole lac oliwe do wahy, jakos spokojniejszy jestem wtedy, pompka mize byc dla bajeru.
Obecnie w mojej stajni stoją:
Wysłany: 2007-01-21, 18:37
SOVIETVW napisał/a:
Ja mam u siebie taką pokrywe :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Klima 2007-01-21, 20:26, w całości zmieniany 3 razy
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2007-01-21, 18:49
to zakladaj pompe ,tylko czy warto :wink:
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2007-01-21, 19:37
kolega tez mial taka mz ale w miescu tej pompki mial wlozony krazek metalowy taki gruby na 20-30 mm hehe
a pozatym mial ja pomalowana w kameleonie i sprzedal ja jakiemus dziadoszowi za 1800 zl heh :) najlepsze jak opowiadal jak dziadek dzwonil z ogloszenia i sie pytal co to za kolor ten kameleon no to on mowi ze sie mieni zalezy jak sie spojzy dziadek eee cos pan sciemnia, przyjechal ja akurat bylem, i dziadek oo faktycznie lakier sie zmienia bardzo ladnie to wszystko wyglada odpalil ja i pojechal na niej do domu ok. 30 km w jedna strone bez oc i przegladu wariat stary :)
foteczki:
Wysłany: 2007-01-21, 21:07
SOVIETVW napisał/a:
szkoda mi czasu pieniędzy i nerwów :mrgreen:
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2007-01-22, 22:13
gruby, ta MZ Twojego kolegi to 250 zrobiona na 251 :mrgreen:
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2021-01-24, 07:44
Ostatnio miałem okazje naprawiać MZ z taką pompką.
Jeżeli chodzi o jej odpowietrzenie to chyba nie ma nic prostszego, ponieważ praktycznie odpowietrza się sama :mrgreen:
Po wymiane weżyków na przezroczyste wszystko widac jak na dłoni. Należy najpierw dolać troche oleju do benzyny w baku, ( ja wlałem ok 1l normalnej mieszanki 1:50), ma to na celu ochrone silnika przed zatarciem ponieważ silnik musiałby pracować ok 5 min na sucho gdyż tyle trwa odpowietrzanie.
Nastepnie kluczem 8 odkrecić srube hydrauliczna z króćcem przy pompie żeby olej z zbiornika oleju spłynął do pompy. Zakrecamy gdy pierwsza kropla oleju skapnie nam w obudowie na pompe oleju.
Potem uruchamiamy silnik i wszystko dzieje sie już automatycznie, tzn pompa pomału wpycha olej w strone silnika. U mnie trwało to wspomniane wcześnej 5 min. :mrgreen:
Podsumowując pompa oleju to świetne rozwiązanie. Bardzo mnie też smieszy jak ludzie mający MZ z importu wyposażone w pompy zaślepiają je :!: twierdząć ,że nie ma to jak mieszanka i ,że pompa może sie popsuć powodujac zatarcie, otóż tam nie ma sie co popsuć gdyż jej budowa jest bardzo prosta.
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-01-24, 11:19
Kilka groszy dorzucę, najistotniejsze to zapewnienie świeżego czystego medium oraz jego poziomu, wtedy i pompie i zaworkowi nic nie zaszkodzi.
Inspekcja pompy to rozebranie z dwóch stron oraz wyciągnięcie wałka krzywkowego odpowiadającego za sterowanie wydajnością przepływu (część pod linkę manetki gazu) i sprawdzenie pod kątem zarysowań,opiłków czy też wody i piachu (układ pompy nie ma filtra a odpowietrzenie zbiornika ciągnie wszystko), części napędowej nie ma konieczności demontażu. Chyba, że uszkodzony jest simmering wałka napędowego. Jak to sprawdzić na silniku? tak jak przy sprawdzeniu wydajności pompy. Ja to robię tak czyli metrowy przewód usytuowany do góry gdzieś na motocyklu i przepchanie oleju pompą na pełnym otwarciu "przepustnicy", jak dojdzie olej mniej więcej do samego końca to pompa sprawna.
Szczelność pompy - na przepchanym oleju w metrowym przewodzie zaznaczam pisakiem i jak w ciągu doby poziom nie spadnie jest ok.
Co do zaworka przy karterach zdarza się, że mechanizm kulka ze sprężynką w środku stanie i będzie puszczać albo co gorsza nie otwierać, wtedy najlepiej wydmuchać z każdej strony i sprawdzać czy zamyka, jeśli nie to można taki zaworek zanurzyć albo w myjce ultradźwiękowej albo w środku do mycia felg (efekt krwawienia) powoduje on usunięcie śniedzi i rdzy gdzie przez to zawór mógł nie działać prawidłowo - jednak najpewniej jest zastosować nowy.
Proces odpowietrzania (najlepiej pobrać) https://mega.nz/fm/gcdT3Y7C i kilka fot w załącznikach.
Ci którzy demontują dozowniki niech demontują, lepiej dla rynku cen i dla nas.
Wysłany: 2021-01-24, 18:31
Wolf, nie lepiej wrzucić jakiś filterek na rurkę odpowietrzenia zbiornika?
Wysłany: 2021-01-24, 19:59
Allu, Też o tym pomyślałem montując z Trabik601 dozownik u niego. Można kupić bardzo małe filterki z wkładem polipropylenowym i schować pod siedzeniem. Nie zaburza żadnego przepływu i nie grozi spowodowaniem próżni w zbiorniku.
Wysłany: 2021-01-25, 12:43
Ja mam paliwowy - siatkowy, rozcięty puszczony koło akumulatora skierowany do dołu. Fabrycznie przypuszczam, że była gąbka w przewodzie jak w niektórych podobnych układach.
