2009-10-16, 11:17
Instalacja,elektryka - motocykl nie gaśnie - ETZ 250
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-27, 12:28   Instalacja,elektryka - motocykl nie gaśnie - ETZ 250
Witam wszystkich klubowiczów.Mam mały problem z gaszeniem maszyny,przekręcam kluczyk a maszyna jak chodziła tak sobie chodzi, kontrolki wszystkie gasną.Myślałem że to wina instalacji ( poprzedni właściciel wprowadził kilka usprawnień :roll: ) , ale doprowadziłem instalacje do porządku i nadal nie gaśnie .Czy to jest wina stacyjki??jak najprosciej to sprawdzić, nie wiem czy to ważne ale regulator jest elektryczny .Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2006-09-20, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2005-06-27, 12:35
Z tego co wiem to żeby motor zgasł prąd musi zostac poprowadzony na rame (tzn zmasowany). Sprawdź przewody w stacyjce, może poprostu brakuje któregos. Przydałby ci sie schemat stacyjki i podłączeń ale ja ci tu juz nie pomoge bo nie mam. Mam za to schemat instalacji który także jest na serwerze. Zajrzyj tam a znajdziesz sporo rzeczy potrzebnych. A czy koleś (poprzedni właściciel nie gasił przypadkiem tej MZ niskimi obrotami? Bo jeśli tak to może tak była instalacja zrobiona (z brakami).
Rozio
Motocykl: CZ 350
Wysłany: 2005-06-27, 12:49
A nie rozładowuje Ci się akumulator na postoju?? Sprawdz czy po wyłączeniu zapłonu masz napięcie na cewce WN. Jeśli tak to wina jest w instalacji, jeśli nie to może nasz złą świece i występóje samozapłon.
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-27, 14:24
Jeśli chodzi o schemat instalacji , to posiadam taki schemacik ale nie bardzo mogę dojść co i jak mam sprawdzić, w stacyjce wygląda , że wszystkie kabelki są ok, niczego nie brakuje i poza tym że maszyna nie gaśnie wszytko chodzi dobrze (tzn. światła)
.Koleś od którego kupiłem sprzęt tłumaczył to kiepskim stanem regulatora i wymiana na nowy powinna pomóc, niestety nie pomogła a maszyne gasił ssaniem na wolnych obrotach.Po wymianie regulatora akumulator trzyma bez problemów a co do napięcia na cewce to sprawdze.Dzieki
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-06-27, 16:08
myślę że poroblem będzie tkwił w stacyjce rozbierz ją i posprawdzaj wszystko
pedr
Motocykl: MZ ETZ 250@251
Wysłany: 2005-06-27, 21:58
....ale stacyjki sie chyba nie rozbiera
Nycha
Wysłany: 2005-06-27, 22:22
niby nie ... ale jak sie chce to wszystko mozna rozebrac i dobrze poskładać ...
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2005-06-27, 22:52
taa niby wszystko... ale nie wiem czy stacyjke złoży... chyba że klej do roboty zaciągnie :P .
Swego czasu rozbierałem simsona, pozniej złożyłem, zostało mi z 3 czesci :p ale o dziwo jezdził :P
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-28, 08:19
Sprawdziłem wczoraj czy po wyłonczeniu zapłony jest napięcie na cewce i okazało się się ,że nie było , wygląda tak jakby stacyjka zadziałała poprawnie.Patrzyłem to przy zgaszonym motorze ( brak wachy) i nie wiem jak by to by było gdyby był odpalony.Mam mieszane uczucia na słowo samozapłon, coś mi tak nie bardzo sie to podoba, gdzie szukać przyczyny :?:
Nycha
Wysłany: 2005-06-28, 08:36
Nadmierna temperatura w komorze spalania wywołuje samozapłon lub zbyt mała ta komora może nie dałeś podkładki pod głowice . Spróbut też nalać inne paliwo
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-28, 09:28
Podkładke pod głowica wymieniałem w ostatnim czasie,zarówno przed jak i po zmianie nic sie nie zmieniło.A co do samozapłonu to chyba jakbym zdjoł fajke to by zgasł i tak sie dzieje. A moze to być wina cewki??
Nycha
Wysłany: 2005-06-28, 09:32
czy;li gaśnie bez fajkiwięc wina leży w elektryce prześleź całą droge od silnika do cewki a napewno znajdziesz
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-28, 09:38
Ale prąd na cewke nie idzie jak wyłącze zapłon, spróbuję odpalic maszyne i zobacze jak będzie chodzić.A ktoś wie może w którym miejscu jeszcze można sprawdzić tę stacyjkę , ewentualnie może jakies kabelki trzeba by połączyć by sprawdzić na którym odcinku coś jest nie tak.Sprawa jest o tyle skomplikowana ,że poprzedni właściciel wprowadził pare własnych kabelków niezgodnych z opisem ze schematu.Dzięki i pozdrawiam
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-06-28, 12:47
Ja bym sie chętnie przyjżał temu motocyklowi :) Lubie zagadki tego typu :)
Szczerze to wole sie bawić elektryką i wszystjkim tym niz zmieniac łożyska itp :D
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Rozio
Motocykl: CZ 350
Wysłany: 2005-06-28, 13:34
andrzej_s napisał/a:
jak byś rozrysował co i jak to można pomyśleć.
A mie masz czasem cewki podpiętej przez przekaźnik ??
andrzej_s
[Usunięty]
Wysłany: 2005-06-28, 15:11
Dobra, przepatrze ten schema jeszcze raz i może coś wymyśle,jak coś nie będzie się zgadzać to rozrysuje to i może ktoś mi coś doradzi ,narazie dzięki za wszystkie wskazówki i nie ma co trzeba pożądnie się za to zabrać :evil: Pozdrawiam
