Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-29, 11:52 |
Czym oczyścić dekle z farby? |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2008-11-17, 13:56 Czym oczyścić dekle z farby?
Mianowicie jak w temacie.Czym to dokładnie oczyścić? Jakimś rozpuszczalnikiem czy jak? Chcę to ponownie pomalować. |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-11-17, 14:52
Zmatowić papierem ściernym, zapodkładować i pomalować. Po co zdzierać farbę "do zera" |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Pomógł: 10 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 926 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2008-11-17, 15:42
Jeśli dekle mają być ponownie malowane to wydaje mi się za wskazane zrobić tak jak pisze Mieczko$. Jeśli chcesz jednak zedrzeć farbę "do zera" to i na to jest sposób. Albo trzesz papierem ściernym ręcznie albo zakładasz na szlifierkę kontową nasadkę drucianą (raczej miękką) i zrobisz to szybko mechanicznie. |
_________________ W stronę celu
http://forum.mz-klub.pl/a...php?user_id=527 |
rybson13
Motocykl: Sf
Wysłany: 2008-11-17, 15:48
kupujesz plyn hamulcowy najtanszy i masz po farbie |
tomeklol
Wysłany: 2008-11-17, 16:08
rybson13 napisał/a: | kupujesz plyn hamulcowy najtanszy i masz po farbie |
Ten sposób mi się najbatdziej podoba . Wziąć na szmete i trzeć tak? Rozumiem że powinien zejśc bez problemu. |
Awers
Wysłany: 2008-11-17, 16:23
Nie tomeklol, ten płyn wlewasz normalnie do pompy, a zacisk już sam w czasie jazdy równomiernie rozprowadza Ci płyn po deklach. No chyba, że masz wszystko szczelne to wtedy rzeczywiście szmatka i musisz nacierać sam |
adik204
ETEZETOHOLIK
Pomógł: 31 razy Wiek: 31 Dołączył: 16 Lip 2007 Posty: 360 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-11-17, 16:42
Pojedz do najbliższej castoramy lub sklepu z farbami i dostaniesz specjalny środek do usówania farb. Ja zakupiłem taki w castoramie za chyba 12zł, "pomalowalem" dekle pędzelkiem i po kilku minutach przetarłem szmatką i farba zeszła jak kalkomania.
Ja u siebie miałem czarne dekle, a chciałem srebrne. Po zdjęciu farby okazało się, że są strasznie poobijane, do tego ktoś próbował robić pseudopolerke chyba szczotką drucianą, to się załamałem. Poszpachlowałem je i pomalowałem na srebrno...
Więc jeżeli Ty chcesz je malować to radze je tylko zmatować papierem 240, a tam gdzie farba słabo trzyma lub jest obite to troche oskrobać i podszpachlować. |
50 MUSTANG, ROMET PONY M3. |
Michal_TM
Motocykl: brak
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 181 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
tomeklol
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 1302 Skąd: Brańsk
Wysłany: 2008-11-17, 19:38
No no ładnie wyszedł silniczek. Ale moim zdaniem polerowany silnikładnie wygląda w Trophy i w TS a ETZ ze względu na kształt dekli, mniej powalają jak są wypolerowane. W czerni im do twarzy a;e to tylko moja opinia |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ptcEkErrM1g
" ZaKrystian, powiedz mi, ile Jawa pali Ci?" |
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2008-11-17, 19:59
tomeklol napisał/a: | polerować czy pomalować srebrnym(chromowanym) sprayem. |
Jak masz wybierać pomiędzy tymi dwoma, to polerka. Broń Cię boże od tych szajsowatych chromach w sprayu.
Michal_TM napisał/a: | adik204, ja też miałem bardzo duże wżery ale uporałem sie z tym jakoś |
Też bym sobie z tym poradził, jednak moim zamiarem było doprowadzenie ich do koloru czystego matowego aluminium. A, że były zniszczone, to je pomalowałem pod kolor alu |
tomeklol
Wysłany: 2008-11-17, 20:24
"Lakier połysk metaliczny" tak sie to dokładnie nazywa, takie coś mam.
[ Dodano: 2008-11-17, 20:25 ]
A nie chrom |
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2008-11-18, 23:04
tomeklol, nie maluj chromem w spraju bo zejdzie nawet wysoko temperaturowy jak cos to polerka bez fuszerki a co do zdzierania to koleg tu napisał o zmywaczu do lekierów jest taki gezy nakładasz i masz zdarty lakier |
_________________ "Jak krasc to miliony, jak kochac to ksiezniczke, jak jezdzic to na MZ..."
Moja pieszczoszka na zawsze w mojej pamięci
W garazyku
Yamaha XJ 600
http://www.polskajazda.pl...MZ,ETZ,150/7761
XJ-> http://picasaweb.google.c...ahaXJ60051J86r#
tomeklol
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2008-11-19, 08:22
Może być spray, tyle, że nie taki za 8 zł, tylko jakis lepszy. Mogę polecić z firmy MOTIP. |
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2008-11-19, 17:01
ja kupiłem farbe matowa dalem wiecej utwardzacza i gite jest sa tez spraye do silników do wysokich temperatur tylko jak napisał kolega adik204, nie kupuj najtańszego bo dołozysz sobie roboty |
W garazyku
Yamaha XJ 600
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2008-11-19, 22:40
Paweł150 napisał/a: | spraye do silników do wysokich temperatur |
Tym można pomalować cylinder, przy deklach silnika ten rodzaj sprey'a jest zbędny, bo nie ma tam wysokich temperatur |
tomeklol
