Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 10:35
Hamulec tył - nie odbija
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2005-09-19, 21:25   Hamulec tył - nie odbija
problem z moim hamulcem (tylnym) polega na tym że nie odbija , hamuje ale nie odbija . Nasmarowałem szczęki ( ten popychacz , czy jak to się nazywa ) , założyłem mocniejszą sprężyne i dalej nie odbija . Co jest nie tak ?
http://www.bikepics.com/members/miaziu/
http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=6507
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-12-15, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-09-19, 21:35
Może szczęki już sie wytarły i rozpierak się zacina?? a ta sprężyna przy pręcie że idzie do bębną dobra??
[ Dodano: 2005-09-19, 21:36 ]
Rozpierak może własnie za dlaeko ropiera i sie zacina??
Moja MZ ETZ 250
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-09-19, 21:57
rozpierak napewno jest ok (przy smaroaniu sprawdzałem ) , sprężyna w bębnie jest założona mocniejsza . O jaką sprężyne przy pręcie Ci chodzi ?
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-09-20, 07:53
bo u mnie np: jak jest dźwignia hamulca nożnego, to po drugiej stronie (lewej, siedząc na motorze) jest taka sprężyna odbijająca właśnie dźwigniea co za tym idzie, ciągnie ona pręt który idzie do bębna no i siłą żeczy odbija też szczęki, chyba że się myle, Pozdro. Powodzenia. Przypatrz się, może masz coś nie w bębnie ale z dźwignią hamulca? gdzieś zahacza albo coś
Moja MZ ETZ 250
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-09-20, 08:14
jeśli chodzi Ci o tą okrągłą sprężyne to mam ją i już bardziej naciągnąć jej się nie da :x
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2005-09-20, 10:52
sprawdź w którym momenci nie odbija....jak jest tak jak u mnie z prętem a neio linka odłącz pręt i zobacz czy to same szczęki nie oddają czy może spręzyna, która odbija pedał hamulca....no i jak juz będziesz wiedział zdemnotuj bęben albo sprawdź rurkę, która wchodzi w ramę....
pozdrawiam
edwin
ehehe mam nadzieję że da się to zrozumieć.....co napisałem:P
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2005-09-20, 12:47
a to ci sie stalo z dnia na dzien czy po dluzszej przerwie ?
KUPIE OWIEWKE PELNA DO MZ ETZ PISAC NA GG LUP PW
foteczki:
http://www.polskajazda.pl...85&opcja=detail
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-09-20, 14:08
sprawdzałem , nie odbija tylko pedał hamulca ( ale nie moge ściągnąć z rurki tej części która pociąga za pręt ). To stało się po chwiliwej przerwie w użytkowaniu hamulca :wink: , miałem zerwany pręt i jakiś tydzień jeździłem tylko z przednim hamulcem , myślisz że to przez to ?
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-09-20, 14:56
Pewnie wyrwalo ci wczesniej tą srube która trzyma piaste??To ewidentna wada MZtek
BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-09-20, 18:11
tak , wyrwało mi tą śrube i przy hamowaniu o mało się nie zabiłem , pedał hamulca tak się cofną że wygiął stopke . Niemcy mogli to lepiej zrobić :? ale to chyba nie jest przyczyną nie odbijania chamulca ?
edwin.sk
ja po awarii tylnego hamulca miałem to samo skrzywiła mi się trochę rama kilka razy uderzyłem słusznym młotkiem w miejscu zaczepienia podnóżka pasażera i znów hamulec odbija....oczywiście sam nei polecam tej metody to był akt desperacji....mi nic nie pękło....spróbuj wyciągnąć pedał ciągnij z całych sil i kręć we wszystkie strony może rurka się skrzywiła a może to co u mnie....
pozdrawiam
edwin
[ Dodano: 2005-09-20, 18:13 ]
i się spóźniłem:P
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-09-23, 14:50
Cos jest krzywe ekko i blokuje musisz polookać!!
BYŁO:
JEST:
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-09-27, 15:40
Naprawione ! Ta rurka w ramie przez którą przechodzi hamulec była wygięta , kilka uderzeń siekierą i problem zniknął . Dzięki za pomoc :wink:
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-09-27, 16:40
hehehe :) całe szczęście że motor nie ucierpiał??
Moja MZ ETZ 250
Merh
Wysłany: 2005-10-08, 17:42
mi też sruba sie urwała.łomatko!!! żeby nie "super przedni" bęben to bym na neonie dodge'u siedział. co do hamulca to radze wszystko nasmarować:trzpienie na których siedzą szczęki i tuleje rozpieraka.ewentualnie jeszcze tuleje dźwigni hamulca (tam gdzie przechodzi przez wahacz<chyba bo nie pamiętam którędy :D >)
