Skrzynia - zgrzyta 1 na postoju - MZ 250 |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 46 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2005-10-26, 22:41 Skrzynia - zgrzyta 1 na postoju - MZ 250
Czy wam też zgrzyta jedynka na postoju??? Podczas jazdy wszytko jest ok tylko na postoju odzywają si e zgrzyty ?? Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-28, 01:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2005-10-27, 13:25
Tak zgryzta taki już charakter skrzyni biegów |
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: z Bangladeszczu
Wysłany: 2005-10-27, 15:18
Chodzi Ci o zgrzyt przy wlaczaniu jedynki przy ruszaniu? To normalne i nie ma sie co przejmowac, no chyba ze przy okazji szarpie moto do przodu, ale wtedy to juz wina ciagnacego sprzegla. |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
http://www.bikepics.com/members/luk2x
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2005-10-27, 15:41
nawet w nowoczesnych motocyklach słychać zapięcie pierwszego biegu na postoju |
_________________ moja sztuka:D |
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Pomógł: 1 raz Wiek: 68 Dołączył: 18 Cze 2005 Posty: 573 Skąd: Łódź
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-27, 19:39
Czyli nie ma się czym przejmowac odgłos ten u mnie jest taki jakby dwa koła zebate nie chciały się zazębić podczas jazdy jest ok tylko na postoju niezbyt ciekawe odgłosy Pozdrawiam |
Wysłany: 2005-10-27, 21:10
wiesz taki charakter pracy skrzyni biegów:) |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-10-27, 21:30
Merfi napisał/a: | odgłos ten u mnie jest taki jakby dwa koła zebate nie chciały się zazębić |
sory ale wydaje mi się że zgrzytanie jedynki nie jest ok .. ten odgłos się słyszy gdy wrzucasz bieg ? czy gdy jest wrzucony bieg i jest na sprzęgle ? |
Budzik-WGR
Gdy jest to glosne to napewno cos jest nie tak, dobra skrzynia w etz powinna tylko klikać |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-27, 22:02
powiem tak odpalam moto wciskam klamke chce wrzucic bieg a tu zgrzyta tak jakby nie chciało zazebic no to wrzucam nie puiszczam sprzegła to pozniej reszta biegów idzie ok podczas jazdy nie ma najmniejszych problemów z biegami tylko na postoju za pierwszym wrzuceniem obojetnie czy to 1 czy 2 zawsze zgrzyta??? |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-27, 22:40
Tego chyba nie mozna sostawic obojetnie Kolega tak mial tzn problemy ze spreglem to polamal wodziki...... |
JEST:
Wysłany: 2005-10-28, 13:14
następne pytanie jak wrzucasz bieg Powuinno robić sie to szybko i sprawnie:> czy gazujesz na postoju i na sprzegle:> Jakie masz wolne obroty |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-28, 15:16
Mysle że biegi wrzucam dość sprawnie gazu nie dodaje czyli obroty normalne nie podam jakie one są bo to jest MZ TS 250 więc nie mam zegarków Pozdrawiam |
Wysłany: 2005-10-28, 16:07
jaki masz olej w skrzyni |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-28, 21:19
lałem hipol 80w/80 ale zmieniłem na 10w/40 więc chyba jest dobrey co Ty na to? |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-28, 22:22
na temat olejów już byłą rozmowa ja mam 80 w 90 i nie mam żadnych problemów ani ze skrzynią ani ze sprzęgłem. A Twoje zgrzyty są nie pokojące, nie powinno być żądnych zgrzytów! jedynie jak wrzucasz jedynke na postoju to lekkie szarpnięcię, mówisz że tak jak bvy się dwa koła nie chciałby zazębić- coś jest nie tak, spróbuj najpierw nalać nowego oleju Hipol 80 w 90 jeśli to nie pomoże to spróbój podciągnąć sprzęgło... |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-28, 22:56
już wszytkiego próbowałem i nic wiec nie wiem co mam robić??? |
Wysłany: 2005-10-29, 08:46
jak dwa koła niechcą sie zazębic:/ A podasz mi przypadek kiedy same od siebie sie zazębią :/
Może tak żmieniłeś olej na rzadszy Już kiedyś pisałem na forum dlaczego mamy lac hipol:) |
