Przesunięty przez: hubertbaran 2009-10-16, 13:03 |
słabo zazębiająca kopka |
napiorek123
Pomógł: 8 razy Wiek: 31 Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 203 Skąd: Lasoty kuj.pom
Wysłany: 2009-05-20, 19:46 słabo zazębiająca kopka
witam i pozdrawiam
Jak w temacie mam problem przy mz 150 że mi słabo zazębia się tryb kopniaka (tryb jest nowy półksiężyc) nie jestem pewien czy powinna być jakaś podkładka na wałku kopki w miejscu miedzy karterem a wałkiem ??
Nieraz kopka zazębia się ładnie a nieraz wogóle . Czego może to być przyczyną ??
PROSZĘ o odpowiedzi ponieważ zależy mi na czasie...
Serdecznie pozdrawiam.. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
napiorek123
Wysłany: 2009-05-20, 20:18
bo miałem coś takiego jak bardziej wysunołem wałem kopki to jakby lepiej było..
a jakiej powinna być grubości ??
I przez to na 100 % słabo zazębia się kopka?? |
tomeklol
Wysłany: 2009-05-20, 20:22
Podałem wymiary 30x17x1> Z tego co wiem wałek kopniaka nie powinien się wysuwać.Jeżeli nie masz podkładki to masz przyczyne.Załóż i sprawdź. |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/30655
Śmierć jeździ szybko nie daj się złapać. |
napiorek123
Wysłany: 2009-05-20, 20:33
a może być coś takiego jak założę podkładkę i będzie źle ???
a ten wymiar 30x17x1 to znaczy 1mm grubości a 30 x17 ??
możesz podać ten wymiar ?? Będe wdzięczny .. |
MZ_251e
Motocykl: MZ ETZ 251e
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 27 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-05-20, 20:36
średnica zewnętrza x średnica wewnętrzna x grubość |
_________________ "cóż za ogród wyobraźni..'' |
Seba150^^
Motocykl: Mz Etz 150
Wysłany: 2009-05-20, 20:45
miałem podobny problem ale inną przyczyne (chyba) bo u mnie słabo zazębiało bo te nowe tryby od rozruchu były jakieś wadliwe i po założeniu jednego starego oryginalnego( tego za koszem sprzęgłowym) zaczęło elegancko działać:P |
tomeklol
Wysłany: 2009-05-20, 20:46
Tylko nie rób sobie nadziei że kupisz taką podkładke w sklepie z częsciami do MZ.Do takiej podkłądki jest niezbędna tokarka ponieważ jest ona niestandardowa. |
Seba150^^
Wysłany: 2009-05-20, 20:47
a między półksiężycem a karterem mam dwie podkładki:P |
napiorek123
Wysłany: 2009-05-21, 13:59
i jak masz dwie podkładki to jest dobrze ??
a jak mam stary półksiężyc i go odwrócę to bedzie dobrze bo on jest rozwalony na samym pączątku zazębiania ?? proszę o odpowiedz |
tomeklol
napiorek123
Wysłany: 2009-05-21, 14:31
tak ta zębatka na koszu jest dobra .. tylko jak wcześniej pisałem to jak wysunołem wałem kopki to lepiej się zazębiało mi się wydaje że ta podkładka powinna rozwiązać problem. ale nie jestem pewien ? |
Seba150^^
Wysłany: 2009-05-23, 18:45
kup sobie nowy półksiężyc i podłóż jeszcze podkładkę tylko nie za grubą |
napiorek123
Wysłany: 2009-05-23, 19:49
próbowałem dziś podkładać podkłake i nic nie dawało podkładka miała 0.5 mm ie całe i terz lich się zażebiało.. co może być przyczyną tryby są dobre półksiężyc i pod koszem (choć na półksieżycu są widoczne ślady) bardzo malutkie prosze o wasze sugestie.. |
tomeklol
Wysłany: 2009-05-23, 20:52
Zawsze możesz wyciągnąć jedną podkładke z pod kosza sprzegłowego Wtedy kosz sprzęgłowy będzie bliżej karteru i automatycznie półksięzyc powinien lepiej zazębiać |
napiorek123
Wysłany: 2009-05-24, 08:50
pomiedzy koszem a karterem mam jesdną podkładkę o,3 mm a może i to sprubuję wyjąć tylko czy wtedy kosz nie będzie ter o karter ?? w środę to zrobię
[ Dodano: 2009-05-30, 19:54 ]
dziś rozłozyłem sprzęgło dałem podkładke pod wałek terz nic nie dało
później dałem 2 podkładki pod wałek terz nic nie dało
wywaliłem podkładkę spod kosza i włożyłem jedną pod wałek terz nic nie dało
pomocy już nie wiem co robić ... za dobrą trafną odp dam ,, pomógł" |
smal88
Wysłany: 2009-06-26, 09:59
A ja mam pytanie jakie ma wymiary podkładka ta między kapą a wałkiem ? Na rysunku oznaczona jako 1. |
kamil8589
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2009-06-26, 12:13
to jest oring ale nie wiem jaki wymiar ja kupowałem ją z częściami do etek i nadodatek kupiłem podobno orinalną ale czy to prawda |
Ciowiec
Pomógł: 10 razy Wiek: 36 Dołączył: 31 Gru 2005 Posty: 275 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2009-06-26, 12:33
podkładki spod sprzęgła nie można ot tak sobie wyciągnąć, bo wtedy koła zębate przekładni wał-sprzęgło nie będą leżeć w jednej linii.
Załóż, tak, jak koledzy mówili podkładkę pod kopniak, chociaż nawiasem mówiąc 0,3 czy nawet więcej mm przesunięcia nie powinno nic znaczyć - wieniec zębaty ma przecież kilka milimetrów grubości.Sprawdź półksiężyc, czy nie ma wyłamanych albo wyszczerbionych zębów - to jest najczęstsza przyczyna niedomagania. Często wystarczy wycisnąć półksiężyc z wałka i założyć odwrotnie, tak, żeby zaczynał się zazębiać nieuszkodzonymi zębami.
Sprawdź także, czy zębatka współpracująca z półksiężycem przesuwa się bez oporów i zacięć na wałku sprzęgłowym, oraz, czy sprężyna ją dociskająca jest cała.
Jeśli to nie pomoże, to pozostaje tylko wymiana półksiężyca razem z zębatką współpracującą. Jeśli to nie da efektu, bo zużyte są wpusty w koszu sprzęgłowym współpracujące z zębatką rozruchową, to zostaje wymiana kosza sprzęgłowego. |
napiorek123
Wysłany: 2009-06-26, 18:41
koledzy problem rązwiązany winą była zjechana zębatka pod koszem sorry za problem dziękuje wszystkim za pomoc |
