Przesunięty przez: Qba
2006-08-29, 19:29
Rodzaje zapłonów w MZ ETZ
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-10-02, 21:50
a ten czujnik zbliżeniowy jest w polonezie?
Marcin017
MZ Brothers
Motocykl: TS 150 & ETZ 150
Wysłany: 2009-07-28, 18:20
Pewnie dostane zje*e za to pytanie, ale musze. Macie jakieś materiały jak krok po kroku zainstalować zapłon typu A albo B do MZ ETZ 150 ? Moja MZ to rocznik 90, jeśli chodzi o silnik ETZ to sie nie orientuje co i jak jeszcze, bo od niedawna na nim jeżdże i tu moje pytanie jaki typ zapłonu mam przy swojej. Jeśli po roczniku nie wiecie to dodaje zdjęcie :
Moje motorki
Wysłany: 2009-07-28, 19:03
Na forum są informacje o podłączaniu itp. trzeba tylko poszukać, jest to trochę porozrzucane ale coś jest. Co do twojego zapłonu to jest to zapłon klasyczny czyli z mechanicznym przerywaczem.
Tezla
Motocykl: Honda XL 600 R-F
Wysłany: 2009-08-07, 22:19
Cześć wszystkim syn kolegi mojego ojca ma MZ w której po 30 minutach jazdy pali się cewka WN trzeba chłopakowi pomóc bo ma motocykl a już dwóch specjalistów nie potrafiło mu pomóc.
Byłem tam w tygodniu i posprawdzałem cewka ok 4,5 ohma na pierwotnym zapłon klasyczny z przerywaczem, wydaje mi się że przyczyną może być zbyt długi czas zwarcia styków czyli ładowania cewki, u niego przerywacz rozwiera się tylko na kilka stopni a tak to cały czas jest zamknięty przy prawidłowo ustawionej przerwie.
Najważniejsze pytanie do tych z was którzy mają zapłon na przerywacz jaki czas obrotu wału jest mniej więcej zwarty?
Stworzyłem teorię że ma krzywkę od zapłonu elektronicznego bo z takim mogłaby współpracować czy to możliwe?
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2009-08-15, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-15, 19:37
Nie podałeś jakie jest napięcie instalacji ale przypuszczam, że jest to 12V.
Rezystancja cewki jest w zasadzie prawidłowa i Twoje przypuszczenia będą raczej słuszne z tym, że nie ma czegoś takiego jak krzywka od zapłonu elektronicznego.
Zapłon nr. 2 czyli z mechanicznym przerywaczem i modułem nie występował fabrycznie w mz, jest to tylko ewentualna przeróbka właściciela. Kąt zwarcia w elektronicznym układzie wynosi 180 stopni a w klasycznym zdaje się, że ok. 150 stopni. Trzeba sprawdzić czy krzywka nie jest już wytarta.
Tezla
Wysłany: 2009-08-24, 21:57
Napięcie wynosi na wolnych obrotach ok 11,8V możliwe że przyczyna jest jedna i cewka WN zabiera moc z instalacji albo jeszcze coś z układem ładowania nie wnikałem na razie w to głębiej bo nie było czasu.
No chyba że tak, w tamtych czasach tego typu zapłony stosowano w motoryzacji więc myślałem że allu dobrze napisał.
I o to mi chodziło w ETZ o której piszę kąt zwarcia przekracza 300 stopni.
Po krzywce ślizga się plastik czy zużycie wchodzi w grę?
No to pozostało mi zamówić nową krzywkę i albo się wszystko wyjaśni albo nie.
Wysłany: 2009-08-26, 12:12
Niskie to napięcie na wolnych obrotach ale to nie temat na takie dyskusje.
Po krzywce ślizga się plastik, zużyć się może zarówno ten plastik jak i krzywka, trzeba dbać aby filc był nasiąknięty olejem.
Jarema
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2009-09-02, 16:14
Czy moduł typu A był montowany od 88 roku czy wcześniej? W mojej Etz 250 z 87roku jest również zapłon typu A i nigdy nie była przerabiana. Czy to mozliwe?
Wysłany: 2009-09-03, 22:03
Możliwe, że był montowany wcześniej. Nikt z nas nie pracował w fabryce to nie wiemy, wszystkie dane są brane z książek/katalogów/internetu/opowieści.
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2010-01-25, 23:07
Trochę o rodzajach zapłonów.
http://www.przeklej.pl/plik/zaplon-rar-0008gp121
hasło mzklub
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/61091
http://www.dailymotion.pl/Zimny_5/video/16772822
Wysłany: 2010-01-26, 08:39
słuchajcie a ja mogę powiedzieć ze wirniki elektroników sie róznią od klasycznych współpracujących z przerywaczem czemu?
a i tu moje zastanowienie , mam etz 251 na org zapłonie typu B zapłon mozna w niej ustawic idealnie , ale posiadam także etz 250 84r na klasycznym zapłonie i miałem luzem drugi komplet moduł typu B (impulsator typu B zapozyczyłem od swojej 251) i załozyłem go do 250 i co było????
lipa! zapłonu nie dało sie ustawić najlepiej 5mm przed GMP wiecej nie dało , dało rade ustawic zapłon prawie tak ze iskra była gdy tłok był w DMP i co tu zrobić?
a wiec próbowałem ustawić i lipa więc zastanawiająć sie mysle ze wirnik musi mieć inne połozenie na klin bądź na impulsator. co zrobiłem?
dostałem przy kupnie 250 od brata kompletny zapłon od org 251 mało uzywanej , czyli moduł (impulsator niestety zgubił zapozyczyłem od swojej), stojan wraz z wirnikiem.
przełozyłem wirnik od elektronika do 250 i cud!!
zapłon da rade ustawić nawet 1mm przed GMP teraz mz śmiga :grin: tylko musze załatwić impulsator bo jak mówiłem zamontowałem od drugiej mz
mam do was pytanie czy przy kupnie impulsatora typu B jest duze ryzyko ze moze być on zepsuty? bo kolega z forum sprzedaje a nie wie czy jest sprawny gdyż mówi ze nie ma jak go sprawdzić
kamilETZ
Motocykl: MZ ETZ251e
Wysłany: 2010-01-26, 18:07
wszystko ok. ale co ze da sie ustawic 1mm przed GMP ma być 2,5-3mm przed GMP
[ Dodano: 2010-01-26, 18:09 ]
ja kupiłem jakiś czas temu impulsator typu B od kolegi z naszego klubu co sie tym zajmuje SofChJanka i wszystko działa jak marzenie :piwo: [/b]
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/75087
Wysłany: 2010-01-26, 18:24
czochu nie zgodzę sie z tym, że elektroniki mają inne wirniki. Tak się składa, że mam zapłony trzech pierwszy typów tj. klasyczny, A oraz B. Mam kilka wirników (dwa typy wyprowadzęń przewodów z uzwojenia) z zapłonu klasycznego i jaki zapłon bym nie zamontował tj. czy klasyczny czy któryś z elektronicznych to nie ma problemu z ustawieniem wyprzedzenia.
Moja teoria co do tych innych wirników jest taka, że być może ktoś się pomylił podczas produkcji i sprawę rozwiązali poprzez wykonanie wypustu w innym miejscu, bo innych względów tutaj nie widzę.
Wysłany: 2010-01-26, 19:15
kamilETZ poaptrz co napisałem , napisałem ze da rade nawet 1mm przed GMP ustawić po zmianie wirnika , pokazuje róznice skali czaisz , nan ustawione 2,5mm i śmiga.
wiesz bardzo mozliwe bo naprawde na jednym za nikuta nie dało rady ustawić zapłonu
kamilETZ
Wysłany: 2010-01-27, 18:49
a już czaje :) z tego co mi wiadomo to niema różnicy w wirnikach gdzie był elektronik czy klasyczny. na własnym przykładzie się oprę miałem elektronik typu B ale nawalił mi impulsator więc żeby w lato nie robić przestoju na czas zakupu nowego impulsatora założyłem klasyczny zapłon przykręciłem krzywkę i platynki i wszystko ok pełna regulacja :) :piwo:
