2020-05-19, 18:27
ETZ 250 Czujnik STOP
..::Jano::..
Wysłany: 2010-04-16, 13:29   Czujnik stop tylne koło
Rozebrałem właśnie tylne koło w mojej MZ ETZ 250 w celu sprawdzenia ślimaka prędkościomierza i wymienionego w tytule czujnika stop, bo nie działały. Po zdjęciu dekla z szczękami hamulcowymi moim oczom ukazał się taki widok.
Po zobaczeniu tej części w środku bębna nie mam absolutnie pojęcia w jaki sposób ma ona zwierać z masą przy rozwartych szczękach. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to rozwiązanie wyglądało w oryginale? Prosiłbym również o jakieś zdjęcia z owym czujnikiem
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 2010-04-16, 20:32
Nie masz blaszki która powinna się stykać z czujnikiem podczas rozwarcia szczęk.
Adrian1992
Mzetka : ))
Motocykl: 2x Mz Etz 250
Wysłany: 2010-04-16, 20:36
Całkiem niedawno rozebrałem tylne koło w mojej Ecie, i okazało się że blaszkę miałem nadłamaną, lecz stop działał, postanowiłem ją wymienić na nową. :wink: żeby później nie było żadnych problemów podczas sezonu :wink:
Powered by MZ ETZ 250 ;)
Live to Ride, Ride to Live.
__________________________________
Sprzedam części do Mz Etz 250/251 zainteresowani pisać na gg lub pw :)
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/80407
kamil51022
Wysłany: 2010-04-16, 20:46
od rozpieraka odchodzi taka blaszka wygięta pod kątem 90 stopni i jak naciskach na hamulec to ona zwiera się z tym "bolcem "
Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem
arti28
Wysłany: 2010-07-17, 07:55   czujnik stopu przeróbka
Mam pytanko padł mi czujnik stopu w kole i chciałbym przerobić,zamontować czujnik ten co sie montuje przy akumulatorze. Nie mam tam tego mocowania a więc czy jest to możliwe albo macie jakieś inne szybsze rozwiazanie ???
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2010-07-17, 13:33
Też długo modziłem żeby przerobić na ten czujnik z 2 kabelkami, najpierw próbowałem go jakoś prowizorycznie zamontować ale nie lubię druciarstwa i w końcu kupiłem nowy rozpierak szczęk z blaszką do czujnika, dobrze wyregulowałem i mam spokój ze stopem. :piwo:
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Wysłany: 2010-07-18, 00:17
No ja zastosowałem inny patent. Gdy blaszka na rozpieraku była luźna to ją po prostu przylutowałem. Tylko do takiego lutowania trzeba użyć lutownicy o mocy co najmniej 250W tzw. kolby. Lutownicą transformatorową tego nie zrobisz gdyż nie rozgrzejesz na rozpieraku cyny. I jeszcze wymieniłem stalową śrubę do której dotyka blaszka rozpieraka na mosiężną.Tak " zmodernizowany" wyłącznik stopu chodzi praktycznie bezawaryjnie hmm chyba z 10 lat.
Pozdrawiam :piwo:
Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Prawidłowo użytym młotkiem i przecinakiem możemy naprawić nawet zegarek ;-) .
arti28
Wysłany: 2010-07-18, 08:24
nie moge tego znalez na allegro podeslecie linka
Michał 1991
Wysłany: 2010-07-18, 10:52
arti28, ja niedawno zamontowałem u siebie w ETZ 250 czujnik przy aku. Przyspawałem do półki aku takie mocowanie jak w ETZ 251 kumpla (czyli zwykłą blaszkę z otworem na czujnik. Do dźwigni hamulca przyspawałem pręt z nacięciem na linkę (drut). Zamontowałem przy aku czujnik, połączyłem z prętem drutem (pośrednio przez odpowiednią sprężynkę), wyregulowałem, i chodzi git, nie widać żadnego patenciarstwa.
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2010-07-26, 11:53
ja natomiast miałem robić tak jak pisze kolega wyżej ale miałem ledwo co lakierowaną rame ,
więc czujnik zamontowałem po drugiej stronie znajduje się pod pokrywą filtra powietrza nieopodal amortyzatora i naciąg podłączony jest do mocowania pręta hamulca przy stopce pasażera. Ja dodatkowo przepinałem instalacje żeby mieć pozycje i stop w jednej żarówce.
Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ
tomek17t
MZ ETZ 250
Wysłany: 2010-07-26, 14:08   :d
Ja Ci Moge POdesac fotke Jesli Chcesz mam stop zrobiony swieci sie dobrze a zrobienie zajmuje 10 min z podlaczeniem.
Jest to zrobione z Platynek Od WSK i podlaczone pod beben ;D
-----------80---90
------70--------------100
--60-------MZETZ------110
-50---------250-----------120
40---------------\----------130
-30---------------\--------140
--20---------------\-----150
----10--------------\---160
--------0---- km/h---V-max
Chavez
Motocykl: '86 MZ ETZ 250
Wysłany: 2010-07-26, 14:16
Ja zrobilem tak i mam regulacje :mrgreen:
http://img708.imageshack..../dsc01951op.jpg
http://img693.imageshack....6/dsc01953w.jpg
Czołem koledzy moto-entuzjaści!
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ-250/37734
tomek17t
MZ ETZ 250
Wysłany: 2010-07-26, 14:20   ;D
Hehe No Pieknie ;d
Ja mam cos podobnego tylko bez kombinacji i wyglada to na Orginal ;p
Ale Widac ze POLAK POTRAFI =))
-----------80---90
arti28
Wysłany: 2010-07-30, 20:33
Witam mam prozbę jak możesz to prześli mi te fotki z przeróbką tego stopu z gury dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: 2011-05-03, 11:41 ]
Witam ja ponownie zaczyna się sezon a u mnie stopu nie ma a muszę jechać na przegląd jak go najszybciej wymodzić?
adam90251
Wysłany: 2011-02-21, 23:30   Ułamany gwint czujnika stopu w 251
Witam. Czym wykrecic złamany gwint od czujnika stopu z obudowy klamki? Da rade jakos bez demontazu dzwigni? Miał ktos podobny problem? Chodzi oczywiscie o hamulec reczny.
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-02-21, 23:56
Złap jakimiś obcęgami/kombinerkami i próbuj...Wstaw najlepiej fotę sytuacji, bo nie wiadomo jak to wygląda :wink:
Ja w swojej TS'ce z przodem od ETZ tego nie mam i jest gyt :mrgreen: Przeważnie hamuję obydwoma heblami, więc światełko jest :mrgreen: :mrgreen:
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-22, 17:01
Rozwierć , i po problemie , lub próbuj srubokrętem mieszać w lewą stronę , może jakoś się ruszy i wykręcisz . Pozdrawiam
Wojtaha3
Motocykl: SimsonS51 MZ ETZ 250
Wysłany: 2011-02-22, 18:06
najlepiej wbić płaski cienki śrubokręt - ta rurka gwintowana jest aluminiowa. Wtedy spróbuj przekręcić i powinno wyjść :wink:
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-23, 17:26
Heh , dokładnie chodzi nam o to samo Wojtaha . heh , Pozdrawiam
ziut
Wysłany: 2020-05-19, 13:19   ETZ 250 Czujnik STOP
Witam,
Przeszukując alledrogo w poszukiwaniu czujnika stopu do ETZ 250 wpadłem na dwa odmienne rozwiązania: rozpierak z blaszką i bez oraz czujnik stop jako czujnik i jako izolowana śruba ... które rozwiązanie jest skuteczniejsze?
Ziut /Mariusz/
MZ ETZ 250 '86
Yamaha XJ6 N '10
Ostatnio zmieniony przez ziut 2020-05-19, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16
