Kopnik - nie łapie - ETZ 251 |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 14:15 Kopnik - nie łapie - ETZ 251
no i zaczeło się,ale coż,coś musi się dziać.Ładnie paliła od kopnika aż nagle kopnik przestał napędzać wał,tzn kopnik wraca na górę lecz nic nie daje kopanie go by odpalić motor.Rozebrałem dekiel i wenątrz wydawało mi się że wszystko jest okey.Założyłem na such bez skręcania i kopnik zaczoł działać,więc skręciłem już na amen tak jak powinno być.Dało sie kilka razy kopnąć i znów nie działa.A i tak musze jeszcze raz rozebrać bo linka od sprzegła chyba spadła.Wie ktoś co może być z tym kopnikiem? |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2006-09-13, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
K@rolrider
Maniak Motoryzacji
Motocykl: Jest tego Troche !!!
Wiek: 33 Dołączył: 12 Sty 2006 Posty: 97 Skąd: Rzeszów (Lutoryż)
Wysłany: 2006-01-13, 14:35
Mi też sie uje... sprężyna od kopnika a paliła, wpadłem i tak sobie dygotałem kopnikiem na wylączonym włączyłem zapłon kopłem a kopnik wisi. No to klapa ale jak podniosłem ręką kopnik i kopnołem to zagadała, czyli mi tylko spreżuna sie obluzowała. Więc odkręciłem kopniczek no i pale na pycha mam 12v elektroniczny zapłon wiec lekko pchne i odrazu łapie bede robił to na feriach. Ale u ciebie napewno sprężyna nie spadła tylko musi byc to cos innego. Ja tam zabardzo niewiem ale pisze jak było umnie jest |
_________________ www.mootoory.za.pl > Gość Zapraszam )
W GARAGE:
HONDA VT 600c,
HONDA XL 250e,
MZ ETZ 150ex,
WSK 125,
SIMSON s50,
http://polskajazda.pl/Pro...onda,VT,600/760 |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 14:42
Wydaje mi sie kolego że źle mnie zrozumiałeś.Mi sprężyna nie pękła,napisałem że zdjąłem dekiel.Kopnik mi wraca do góry ale nic nie daje jak go kopie na dół by odpalić motor bo spada pod cięzarem mej nogi i normalnie sam wraca do położenia startowego(pion).Więc musza nie łapać zębatki,ale jak rozebrałem to wydawało mi się wszystko wporządku i na sucho znowu zaczęło działać i znowu się zjebało. |
Wysłany: 2006-01-13, 14:45
Zobacz mechanizm rozrusznika nożnego ... weź serwisówke i porównaj czy oby wszystko jest dobre . |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 14:47
Nie mam serwisówki:( ,dlatego was się pytam. |
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 17:21
A jak sie konkretniej nazywa ta serwisówka w downoland? |
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-01-13, 17:25
może schematy silników??
[ Dodano: 2006-01-13, 17:25 ]
ja kiedyś to ściągłem i calutki moto na rysunkach na drobniutkie części jest rozebrany. przydatna rzecz |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 18:04
Nie znalazlem nic tam na temat rozwiazania mojego problemu .Owszem jest tam coś ale nie na ten temat a do tego prawie nie widoczny rysunek(slabej jakosci).Bede jutro rozbieral i skladal do skutku az rozwiaze problem. |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 18:46
problem jest o tyle trudny... ze kopnik w 250 jest skomplikowaną maszyna rozruchową
myśle ze nalezało by sprawdzić ... czy ta małą spręzynaka dobrze dociska soprżegiełko kłowe(ten kawał materiału z zębami na końcu) . |
matisl
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 18:48
To już jest jakaś podpowiedz.Dzieki |
Wysłany: 2006-01-13, 19:14
Jest tylko dobrze poszukaj , ja mam taka wydrukowana i mam to . |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-13, 20:33
Znalazłem,ale już bez tego stwierdziłem że w teorii mam wszystko wporządku,a w praktyce do bani.To jest najgorsze co może być.Juz lepiej jak coś pęknie czy podobnie bo wtedy wiemy za co sie brać i zapewne bym nie zawracał nikomu głowy.Dlatego zapodałem ten wątek bo myślałem że znajdzie się jakiś spec od tego.Zawsze można na pych palić,ale to obciach |
Mistrzu999
Etz
Motocykl: Mz Etz 251,2x SIMSON
Wiek: 34 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 50 Skąd: Poręba Śląskie
Wysłany: 2006-01-13, 21:50
A ja ci powiem co masz zepsute masz scięty klin kopnika ..... jak napisałes bawiłęs sie starterem i prawdopodbnie kompresja odbiła starterem (starter oddał) i mogła uszkodzidz otóz ten klin |
_________________ http://www.moto-team-poreba.blog.onet.pl/ |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-14, 09:04
Który to ten klin? Owszem starter oddał. |
Ostatnio zmieniony przez shalashaska 2006-01-14, 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-01-14, 09:12
Mistrzu..no tak przecież tam jest wpust;) Musisz rozerbarać cały mechanizm kopnika...
Potem narazić sie na koszty i kupić nową poduszke gumową kopnika całe 1,50zł |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-14, 09:22
tam w srodku nie ma nic gumowego ,w środku nie ma przecież żadnego klina |
Ostatnio zmieniony przez shalashaska 2006-01-16, 07:55, w całości zmieniany 1 raz |
