Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:07 |
Kopnik - nie łapie - ETZ 251 |
Wysłany: 2006-01-14, 10:41
ale na zewnątrz dekla jest... pozatym masz rozebrac... w drobny mak mechanizm kopnika.. i koniec.. inaczej nic niebędziesz wiedzil;] |
Wysłany: 2006-01-14, 10:47
Ta poduszka gumowa służy do tego żeby kopnik nie odbijał w dekiel tylko w tą gumę . |
Wysłany: 2006-01-14, 11:10
ta poduszka ma tez bardzo duże znaczenie;) jesli wstawimy zmast tejpoduszki kawałek pręta.. to wypust na walku zetniesie po jedyn kopnieciu;) |
Shalashaska_od siory
Gość
Wysłany: 2006-01-14, 12:25
eee ale m tu cyndolicie o jakis gumkach :lol: ,wewnatrz zacinala mi sie zebatka ta z cynglem co jest na ośce startera,blokowala ja sprezynka ktora pod nia wchodzila.i tyle :wink: |
shalashask
Gość
Wysłany: 2006-01-14, 13:17
potrzebuje pilnie schemat poprawnie złożonogo startera w etz251,jakby ktos mogl zapodac mi linka do tego.jestem nie u siebie na komputerze. |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-01-14, 16:32
Panowie już wam mówie co to jest, owszem po cześci jest to przez zużyte sprzęgiełko kłowe kopnika, ale problem tkwi w tym że kopnik musi być osadzony na swoim wałku jak najgłębiej, po czym dobrze musi być dokręcony klin, tak aby kopnik nie przemieszczał się po wałku. U mnie tak było, poprzedni właściciel rozbierał to i do niczego nie doszedł, potem mówił że jakby coś sie działo to trzeba lekko stuknac nogą lub kamyczkiem w kopnik aby naszedł na wałek i rzeczywiście pomagało, ja rozebrałem i również było wszystko a okazało się że ktoś założył jakiś klin ze śruby zrobiony i kopnik sie nieznacznie przesuwał na wałku, jak silnik odbił w kopnik podczas odpalania zwłaszcza to wałek chował się nieznacznie głębiej i kliny spprzęgiełka nie zazębiały się. Polecam zdemontować kopnik, założyć go do końca, wsunąć dobrze klin i mocno dokręcić. Na dowód jak tak sie znów wam stanie to puknijcie lekko czymś w kopnik i zobaczycie że jak kopnik nasunie sie na wałek to kliny znów sie będa zazębiać i odpalicie maszyne.
Pozdrawiam!!
Mający chwilowe kłopoty z kompem(zobaczcie na dole że siedze na linuxie bootowalnym z płyty, nie mam dysku twardego chwilowo w ogóle )
Janek |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-14, 17:04
Powodem awarii starteru była ta spręzynka i ten element pod który jakimś cudem właziła
http://img366.imageshack..../starter8gt.jpg .Nie ma to jak na obrazku pokazać,bo mi zaraz z klinami wylatują .Nie jestem początkującym,bez obrazy.Pozdrawiam. .następny temat"kontrolka luzu" |
Wysłany: 2006-01-14, 17:36
dla scisłości ..klin to jest w sieczkarni tu jest wpust ;P |
Large
Motocykl: Yamaha FJ 1200
Wiek: 37 Dołączył: 13 Cze 2005 Posty: 99 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2006-01-15, 15:29
Witam, widzę, że masz taki sam problem co ja:) Czasami mi się tak dzieje, ale nie mam pojęcia jaka jest przyczyna i od czego to zależy. Nie zdejmuję dekla silnika żeby kopnik załapał. wystarczy naciągnać go do samego dołu i puścić, tak żeby go odbiło i przyje*** w bok dekla, i tak kilka razy:) U mnie zwykle po 2-3 takich "zabiegach" kopnik działa normalnie, życzę powodzenia. |
_________________ MoTóR nie umiera nigdy, MoTóR jest wieczny!
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-15, 15:32
widze ze nie ktorzy wogóle nie czytaja. |
