Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 19:45 |
Tłok syrena 301 od silnika S31 |
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 253 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2010-10-17, 23:50 Tłok syrena 301 od silnika S31
Witam,
rozebrałem sobie zdobyczny silnik od Jaskółki i moim oczom ukazał się taki oto tłok(foto) spotkał się ktoś z czymś takim?
DWa kanały, na dole wycięcia,ale nie tego samego kształtu.
Sworzeń 18, średnica ok. 70mm. |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-08, 15:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-10-18, 06:06
Podejżewam że ten silnik nigdy nie odpalił na tym tłoku, wygląda jak od dmucylindrowca. Stara Jawa, DKW NZ 500 ? |
Wuja
Wysłany: 2010-10-18, 13:06
Tłok byl zamontowany normalnie-ale czy ten silnik kiedykolwiek na nim odpalił-tego nie wiem.
Pomierzyłem tłok i cylinder-spasowany był w miarę ok-średnio 0,05-0,06mm luzu-wiadomo wyrobiony tez musi być z racji na lata.
CO nie zmienia faktu,że zagadka jest całkiem niezła:)
[ Dodano: 2010-10-20, 17:29 ]
To jak, ktoś jeszcze coś podrzuci? |
Wysłany: 2010-10-23, 14:41
To czasem nie jest tłok od warczyburga ? |
TSiarz
Pogromca Jawek
Motocykl: MZ TS 150, CR 125
Pomógł: 5 razy Wiek: 27 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 135 Skąd: Polska
Wysłany: 2010-10-23, 14:45
od warczyburga większy jest tak mi sie wydaje i ma inne otwory |
Telegabel-Schwinge
MZ jest jak SPRITE, A reszta jest jak pragnienie |
TSiarz
Pogromca Jawek
Wysłany: 2010-10-23, 15:08
inne popatrz na dół tłoka w warczyburgu jest jedno nacięcie a tu są dwa przy czym jedno jest pół okrągłe a drugie jakby prostokątne |
Telegabel-Schwinge
Wuja
Wysłany: 2010-10-23, 15:12
Panowie, a może to jest od jakieś polskiej pompy,albo coś-dzisiaj wyczyściłem go dokładnie i w jego wnętrzu ukazały się następujące napisy:
S31 15.01
WSK-GAK-20 |
TSiarz
Pogromca Jawek
Wysłany: 2010-10-23, 15:36
OŚwiece was to jest tłok od syreny 301 Dokładnie od silnika S31
Telegabel-Schwinge
Ostatnio zmieniony przez TSiarz 2010-10-23, 15:40, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2010-10-23, 15:37
No to wiemy już na czym stoimy, silnik S-31 był montowany w Syrenach. Średnica cylindra miała 70mm a skok tłoka 73mm co w trzech cylindrach dawało 842ccm.
[ Dodano: 2010-10-23, 15:42 ]
Cały czas zastanawiam się jakim cudem to miało chodzić
[ Dodano: 2010-10-23, 15:49 ]
TSiarz, ubiegłeś mnie |
Wuja
Wysłany: 2010-10-23, 15:51
Co nie zmienia faktu,że tłok ten był w Jaskółce-ciekawe czy kiedykolwiek ten silnik nawet zakaszlał na tym tłoku |
Wysłany: 2010-10-23, 22:13
Kolejny "patent" PRL-owskich użytkowników |
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Pomógł: 6 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 447 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-10-23, 23:42
watpie zeby to chodzilo |
_________________ MZeciarz Masakrator
Stunt riding isn't a crime!!
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
MARIANO ST
Motocykl: es 250/1 63'
Wysłany: 2010-11-02, 23:16
Panowie nie takie patenty dzialaly, gdy kupywalem swoja jaskolke sprzedajacy cos tam mi opowiadal ze tlok od TRABANTA pasowal akurat do jaskolki tylko jakos na 3 szlif czy cos w tym stylu i to mialo podobno dzialac, no i fakt rozebralem swoj silnik a w nim jakis dziwny tlok z wycieta dziura od boku, przypuszczam ze to od owego trabanta |
Wysłany: 2010-11-03, 00:33
Tłok od Trabanta nie ma dziury z boku, wygląda tak samo jak w MZ z tym ze ma średnicę 72mm a sworzeń 20mm. |
MARIANO ST
Wysłany: 2010-11-03, 01:11
Nie nie, otoz ten moj dziure ma tyle ze wycieta recznie pilka |
Wysłany: 2010-11-03, 01:50
No to ktoś se stuningował |
