Ładowanie
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-07, 20:40
1. Elektroniczny r2/west, nie sprawdzałem go.
2. No dobra, ale tak myślałem wcześniej że jak nie mam ładowania to szkoda nowego akumulatora psuć, ale jeśli już zaczołem robić to ładowanie to juz kupie nowy.
5. Chiński na pewno nie jest.
Dzięki
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2012-12-07, 20:56
kupno nowego akumulatrora to tutaj podstawa - potem musisz zrobic instalacje, na złomowskiem akku nie bedzie nawet dobrze odpalać jakbys chciał sprawdzić czy cos w instalacji jest ok czy nie
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-11, 18:50
Witam ponownie.
Przyszedł mi dzisiaj akumulator. Akumulator jest do zalania kwasem, kwas mam razem do niego. I teraz zalewam akumulator do pewnego poziomu i co potem?
Instrukjca jest ale nie po polsku więc pytam Was
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-11, 18:58
Możesz go podłączyć pod prostownik na najmniejszy prąd ładowania i daj mu odstać żeby kwas wszędzie doszedł i po jakiejś godzinie lub dwóch dolej jak trzeba i w drogę
Wysłany: 2012-12-11, 18:59
Trzeba go naładować małym prądem
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-11, 19:04
Czyli najpierw leje i czekam kilka godzin tak? Moze być do rana? Potem podłaczam pod prostownik i ładuje, 12h?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-11, 19:06
Możesz go podłączyć 10 minut po zalaniu
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-11, 19:28
Ok, dzieki.
A taka czerwona czapka co jest obok tych korków to do czego służy?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-11, 19:30
Ściągasz ją i nakładasz wężyk odpowietrzający i wyprowadzasz wężyk poza kapę w okolicach łańcucha.
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-12-11, 19:47
ETZPOWER94, A może jest to akumulator sucho ładowany? Wlewasz elektrolit , czekasz godzinę i akumulator jest gotowy do użytkowania , po pełnym jego samoładowaniu bierzesz miernik w łape i ma mieć 12.8V , wtedy możesz zakładać . :piwo:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-11, 20:48
Binladen napisał/a:
Przetłumaczyłem sobie kawałek instrukcji, i pisze żebym wlał elektrolit, poczekał 30min i ładował 24h
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-11, 23:39
ETZ_PRORIDER napisał/a:
10 minut to za krótko - płyty muszą nasiąknąć kwasem, co najmniej godzina, choć ja bym go na całą noc odstawił. Można od czasu do czasu "pobujać" nim, żeby bąbelki szybciej wyszły do góry, to trochę przyśpieszy. Potem tak jak koledzy pisali - w zależności czy suchoładowany czy nie.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-12, 06:15
kosior30 napisał/a:
Jak rozpoznac czy jest suchoładowany czy nie?
[ Dodano: 2012-12-12, 06:17 ]
Ale chyba nie bo w instrukcji pisze zeby go podłączyć na 24h na ładowanie podtrzymowujące. Mam go ładować na odkręconych korkach?
Po nie całej godzinie po zalaniu, napięcie na akumulatorze wynosi 12.5V
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-12, 11:57
Powinno być napisane w instrukcji :) Google translate i do dzieła.
Wysłany: 2012-12-12, 13:17
kosior30 napisał/a:
widać to jest za trudne dla niektórych
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-12, 16:50
Panowie, jak mój prostownik ładuje prądem 1A a mi trzeba 0.5A to co mam zrobić żeby było 0.5A?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-12-12, 16:57
Można wpiąć szeregowo żarówke np 5w , albo ładować z przerwami -aby nie zagotować akku
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-12-12, 17:40
Dodek, :piwo:
Podłaczyłem przez żarówke i uzyskałem 0.45A, niech sie łąduje, dzięki :piwo:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2013-05-30, 18:45
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu, także napisze tutaj.
Mam troszeczkę nietypowy problem z ładowaniem, przez 2 lata od momentu zrobienia całej nowej instalacji nie było problemu. Wtedy napięcie bez świateł wynosiło 14,4V, na światłach 13,8.
Teraz napięcie na akumulatorze rośnie praktycznie w całym zakresie obrotów, aż do 18V, przez co przeładowywany jest akumulator i boję się również o mojego elektronika. Kontrolka od ładowania zachowuje się normalnie, po odpaleniu gaśnie, nie żarzy się. Zmieniałem diody na inne, regulatory, jednak niestety problem cały czas pozostaje. Nie wiem już gdzie szukać dalej problemu.
Wysłany: 2013-05-30, 19:25
Masz regulator elektroniczny?
Prawdopodobnie masz zwarcie gdzieś zasilania z wzbudzeniem, może kable po przełączane przy puszce z bezpiecznikami?
