Stożek sprzegła silnik 250ccm
Rafal-r191
Rafał
Wysłany: 2013-01-26, 14:40
Panowie a sprzęgło w TS 250 dokręca się dopiero po zalożenu dekla od strony sprzęgła ? Bo wycisk sprzęgła jest wkładany w dekiel od strony zewnętrznej.
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=28809
Wysłany: 2013-01-26, 16:14
Tak bo inaczej przecież tego nie zmontujesz, oczywiście najpierw sobie dociągasz sprzęgło bez pokrywy.
Rafal-r191
Rafał
Wysłany: 2013-01-26, 16:39
A jak unieruchomić wał tak aby go nie uszkodzić?
valhel
Motocykl: mz etz 250 84r.
Wysłany: 2013-01-26, 17:16
Jak masz zdjęty cylek to wkładasz trzonek młotka pod tłok, a jak nie masz zdjętego to robisz blokadę tłoka ze starej świecy.
Wysłany: 2013-01-26, 17:44
valhel, ty lepiej nie doradzaj ze świecą ,
odkręć kolanko wydechowe i włóż tam coś z plastiku np śrubokręt czy nawet trzonek młotka - bezpieczne i sprawdzone
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:48
a to dlaczego ? Sposób sprawdzony, tani i wg. mnie bezpieczny o ile prosto wkręcisz :mrgreen:
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-01-26, 17:49
valhel napisał/a:
A potem podziwiasz dziurę w tłoku :]
Najlepiej to byłoby zrzucić garnek i superskomplikowanym przyrządem zablokować tłok.
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-01-26, 17:50
A później dziury w tłokach będą mieć :piwo:
Ehh hektor mnie uprzedził :piwo:
Ostatnio zmieniony przez motocyklista 2013-01-26, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
hektor
Tiger Junior
Kurde... zanim naskrobałem, i wrzuciłem foto to Dodek, mnie ubiegł :sad: :lol:
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:51
to ten tłok musiałby być zrobiony z puszki piwa (dosłownie).
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-01-26, 17:53
valhel znamy już taki przykład. Bodaj Stefa_no tak sobie zblokował wał i po przejechaniu iluś tam kilometrów wypalił dziurę w tłoku :cool:
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 17:54
valhel napisał/a:
No a jak myślisz z czego robią dzisiejsze tłoki ??? :cool:
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:55
heh, no być może. Już jakiś czas używam takiej blokady i nic do tej pory się nie stało, ale faktycznie sposób, który podał dodek jest chyba szybszy i mniejsze ryzyko uszkodzenia czegoś.
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 17:56
Tym sposobem odkręcam tylko śrubę krzywki i nic więcej.
grajko91
Wysłany: 2013-01-26, 18:07
Ja bardziej bałbym się o gwint w głowicy niż o dziurę w tłoku. Drewniany trzonek od np. młotka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, nie opłaca się zdejmować cylindra żeby blokować tłok :wink:
Wysłany: 2013-01-26, 18:12
Żeby zdjąć cylinder w etz trzeba odkręcić bak i opuścić silnik na 1 śrubie -( o rozpinaniu łańcucha nie wspomnę) wiec to mało efektywne.
jc osobiście mam taki śrubokręt z trzonkiem z twardej gumy którą bdb zabezpiecza tłok przed uszkodzeniem.
motocyklista napisał/a:
śrubę krzywki
jakiej krzywki ??????
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 18:13
grajko91 napisał/a:
No nie do końca :wink: bo jak masz młotek ze starym, spruchniałym trzonkiem to może ci się odszczypać kawałek i wlecieć do skrzyni korbowej :piwo: :cool:
[ Dodano: 2013-01-26, 18:15 ]
Dodek napisał/a:
Zapłonowej :piwo:
Wysłany: 2013-01-26, 18:26
Zapłonowej
AAAA , zapomniałem co to jest. :lol:
Alej jak pamiętam - tam nigdy nie blokowało się tłoka bo dokręca sie to 10 czy 15nm - wystarczy klucz , młotek i udar , ze stożkiem jest tak że zanim to ostatecznie zrobisz -dokręcasz i odkręcasz tą nakrętkę min. z 5 razy (jeśli nigdy sam nie wykonałeś operacji ustawienia sprzęgła idealnego)
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 18:29
He he zdarza się :razz:
Rafal-r191
Rafał
Wysłany: 2013-01-26, 18:42
nie mam kolanka założonego jeszcze, a pierścienie nie popękają od takiego blokowania ?
