MZ TS 250 gaźnik 30N2-4 wymiary dysz |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2014-05-18, 21:41 MZ TS 250 gaźnik 30N2-4 wymiary dysz
Witam.
Znalazłem ostatnio gaźnik 30n2-4 i chciał bym go zamontować do mojej ts-ki.
Mam problem, ponieważ nie wiem jakie byłby stosowane dysze do TS 250.
Szukałem w serwisówce, lecz nie ma tam żadych informaji.
W tym gażniku :
dysza głowna : 135
dysza wolnych obrotów : 35
ssanie :110
Czy wyżej wymienione dysze, bedą odpowiednie do tego modelu? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2014-05-18, 22:38
Książka podaje tak:
dla 30n2-4 TS 250/1
Dysza główna 145
dysza iglicowa 72
dysza startowa 110
dysza biegu jałowego 35
Nie jestem pewnien ale w książce jest chyba błąd z dyszą główną |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2014-05-29, 17:27
ETZPOWER94, na weekendzie sprawdzę bo mam akurat TSkowy gaźnik na stole. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 81 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-06-01, 17:10
Ja mam 130 w mojej TSce. Jestem w tym momencie żywo zainteresowany tematem |
Wysłany: 2014-06-01, 18:13
2 leciwe gaźniki przeglądnąłem, w jednym są dysze bez oznaczeń a w drugim dysza jest ukruszona i lipa. Nie chcę specjalnie rozkręcać swojego gaźnika z mz ale ciekawi mi jaka jest tam. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Boberson
Wysłany: 2014-06-03, 18:38
Wydaje mi się że wyższych obrotów jej brakuje. Nie ciągam jej po obrotach poki co silnik jest po 300km od remontu. Mam problem z dość ubogą mieszanką, mimo regulowania poziomu paliwa i iglicy na samej górze. Teraz wiem co może być tego przyczyną |
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2014-06-03, 19:23
Np zapchany albo dziadowski filtr powietrza. |
Boberson
Wysłany: 2014-06-13, 20:52
Doczytałemn w serwisówce że powinienem mieć dyszę 135. Czy jest wyraźna róznica miedzy zachowaniem silnka na dyszach 130 a 135? |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5277 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2014-06-13, 21:30
Różnicę odczujesz tylko w wyższych partiach obrotów Powiedz mi, jak tam wygląda dysza biegu jałowego? jest taka sama budową oraz skoku gwintu jak dysza główna pod iglicą? |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Boberson
Wysłany: 2014-06-15, 13:39
E! odpowie mi ktoś jak z tą dyszą w starszych gaźnikach? czy dysza biegu jałowego ma ten sam skok gwintu go dysza główna w nowszych gaźnikach od ETZ? |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2014-06-15, 22:31
Tylko chodzi mi o to czy przypasuje do 30N3-1, mam tez gaźnik 30N2-5 a tam jest dysza biegu jałowego w takim kształcie jak od 24N2-2 czyli jak od ETZ 150 |
