Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:37 |
Licznik - jak cofnąć? |
Czarnyy
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 38 Dołączył: 24 Wrz 2004 Posty: 11 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2005-01-16, 14:38 Licznik - jak cofnąć?
Jw. |
_________________ "Jeśli czujesz się pewnie to znaczy, ze jedziesz niewystarczająco szybko" |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-15, 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
KaBaN
Wiek: 39 Dołączył: 24 Sie 2004 Posty: 70 Skąd: Gorzyce/ Kielce
Wysłany: 2005-01-17, 10:40
Mozesz próbować podłączyć jakis mały silniczek do linki prędkosciomierza... i musi nawijać w odwrątna strone co normalnie.... i ci ładnie wyzeruje licznik.... Mozesz też próbować rozebrać go i kobinować coś od środka... ale osobiscie wolałbym zastosować ten pierwszy sposób.... |
Ostatnio zmieniony przez KaBaN 2005-01-17, 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
tomcio
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2004 Posty: 258 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2005-01-17, 10:44
Kaban takiego sposobu jescze nie slyszalem zarabisty sie usmialem |
_________________ =>WITAM I O ZDROWIE TWOJEJ MZ PYTAM:-)<=
..::Remont MZ ciąg dalszy::..
==>MOJ PAMIETNICZEK<==
Po co pic i jezdzic jak mozna palic i latac ?:) |
KaBaN
Wysłany: 2005-01-17, 10:47
Jak ten ci nie pasuje to podaj lepszy.....jak widze nie wysiliłes sie zbytnio.... :jezor: |
tomcio
Wysłany: 2005-01-17, 12:39
ale ja cie nie wysmialem! ja poprostu w zyciu bym bna takie cos nie wpadl! :/
chcociaz wiem ze silnik musial by niezle podpier*** zeby nabic pare kilsoow do tylu... |
KaBaN
Wysłany: 2005-01-17, 13:11
Jak nie chce ci sie długo czekać to podpinasz silniczek wysokoobrotowy i trwa to tylko chwilke ale wtedy możesz przespać moment i zamiast miec 0 bedzie 99999 i zabawa zacznie sie od nowa.... |
tomcio
Wysłany: 2005-01-17, 14:11
nio ale mozeci mi powiedziec na kij cofac licznik? ;/
nio i sprzedawac motor i na liczniku 99999 i mowic:
TYLE PRZEJECHALA MOJA MZ I JESZCZE MOZE WIECEJ PRZEJECHAC BEZ NAJMNEIJSZEGO PROBLEMU! I TY MOZESZ PPRZEKROCZYC MAGICZNE 10 000KM! ZA JEDYNE 3TYSIACE ZLOTYCH! STAN MZ OCENIAM NA CELUJACY(PROSZE NIE PATRZEC NA STAN LICZNIKA :d ) MZ BYLA MALO JEZDZONA, GARAZOWANA ALE W CIAGLEJ EKSPLATACJI! SILNIK JAK NOWY!
:fuck: |
Czarnyy
Wysłany: 2005-01-17, 14:48
Cytat: | nio ale mozeci mi powiedziec na kij cofac licznik? ;/ |
Odpowiadam na to pytanie: Kiedy kupilem swoja MZ mialem urwany okular na licznik a licznik dostalem osobno i koles ktory mi sprzedawal mowil ze sporo czasu jezdzil bez licznika, wiec teraz jak bede wstawial licznik chce go wyzerowac zeby wiedziec ile faktycznie sam zrobilem km bo liczba teraz na liczniku i tak jest nieprawdziwa wiec dlaczego by nie wyzerowac ? |
tomcio
Wysłany: 2005-01-17, 16:22
nio ale moze zrob sobie remont silnika i po remoncie bedziesz wiedzial ile przejechales?!:) |
Czarnyy
Wysłany: 2005-01-17, 17:20
a po co mi remont silnika ?! czyzbym wyczul jakas mala kpine ?! |
tomcio
Wysłany: 2005-01-17, 20:27
nie, nie
chodzi mi o to ze jakbys mial prawie nowy silniczek (gruntowny remont) to kilometry mogly by sie liczyc znowu od zera |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-01-17, 21:36
Popieram czarnego, ja jak kupowałem MZ to miała oryginalny przebieg ale wyzerowałem go bo chcialem wiedzieć ile ja nią przejade, zawsze jakby co to sobie dodam moje wyniki do poprzednich i mam ogól kilometrów, a już dwa razy udało mi sie nabrać kilka osób raz ze wznowili produkcje MZ a drugi raz że u dziadka stała niejeżdzona nigdy i ja dopiero "odkurzyłem" i jeżdże Za każdym razem stan licznika potwierdzał moje kity
A co do cofania, to owszem sposób z silniczkiem jest tak prosty że aż śieszny ale trudno na niego niewpaść tomcio Natomiast mam pare zastrzeżeń, były dwa rodzaje liczników do MZ, te z kołkiem "zerowym" o który opierała się wskazówka w czasie spoczynku i takie w których zastosowano martwe pole wskazówki, nie było ogranicznika, modyfikacje przeprowadzono z prostego powodu - otórz głównie w obrotomierzu dawało się przy pracy silnika na wolnych obrotach(a jak on pracuje każdy wie) zauważyć skakanie wskazówki, chciano to wyeliminować i w uchwycie trzpienia wskazówki tuż pod tarczą znajduje się gumowy opór, który niweluje wahania wskazówki...
Teraz chodzi o to aby w przypadku tego licznika bez kołka nie podkręcać na maksa prędkości obrotowej silniczka tak aby wskazówka zamkneła licznik 10 razy, w przeciwnym wypadku sprężyna powrotna, mająca bardzo duży wplyw na liniowość i dokładność wskazań zostanie rozciągnięta i licznik zacznie przekłamywać prędkość a dokładnie ją zaniżać, nie warto więc robić sobie głupoty... w przypadku licznika z kołkiem niema takiego problemu gdyż wskazówka zatrzyma się na nim, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, niektóre liczniki mają plastikowe wskazówki, ja też takie miałem, lubią się one bardzo kruszyć więc uważajcie żeby po tym jak zajeb*** w kolek sie nie posypały Ale one były montowane raczej tylko w tych nowych licznikach bez kołka, ja załatwilem na allegro na cześci drugi kpl. liczników gdzie były ładne metalowe wersje
Co do samego cofania to z prędkoscią nie należy przesadzać z jeszcze jednego powodu, zwłaszcza jak ktoś wymontuje mechanizm licznik i będzie go cofał oddzielnie, ja tak zrobiłem przy okazji wymiany tarcz, okazało się że przy bardzo dużej prędkości licznik po pewnym czasie zaczał sie zacinać... po zamontowaniu go okazałoby się że jedziemy i nagle stoimy w miejscu Na szczęście mialem drugi komplet liczników na części |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Czarnyy
Wysłany: 2005-01-17, 22:03
Dzieki bardzo za info przyda sie napewno, wlasnie o to mi chodzilo aby mi ktos napisal dokladny sposob cofniecia licznika Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki |
krzychuk
Motocykl: Mz ETZ250 '83
Wiek: 44 Dołączył: 28 Lip 2004 Posty: 20 Skąd: Lublin
Wysłany: 2005-01-17, 23:29
Ja kiedy kupiłem swoją mz to celowoi specjalni cofnołem licznik do zera tylko po to zebym wiedział ile japrzejechałem kilometrów.Naszczescie nie miałem duzo docofania bo na liczniku było zaledwie 8,3 km ale podłaczałem silniczek i było git |
Miki1406
Wysłany: 2005-02-06, 21:45
Weździe młotek i walnijcie z całej siły w zegar Potem idzcie do sklepu i kupcie nowy zegar 100% skuteczności musi zadziałać |
Anarch
Motocykl: Ogar 200
Wysłany: 2005-02-23, 21:46
hihi ciekawy pomysl z tym młotem
ja sprawdzalem kiedys czy moj licznik dziala, podlaczam wiertarke pod poczatek linki szybkosciomierza (jakby sie wiertlo wkrecalu) i heeejaaaaa
budzik sie spokojnie zamknie |
Miki1406
Wysłany: 2005-02-24, 10:49
Tak a sprężyna od wskazówki przejdzie do historii... |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-02-24, 15:26
Zgadzam się z mikim Jak nawet wytrzyma to się może rozkalibrować... |
smoke105
Motocykl: mz251e
Wiek: 38 Dołączył: 18 Cze 2005 Posty: 23 Skąd: Radom
Wysłany: 2005-06-20, 11:53
Ja uważam że z silniczkiem będziecie czekali jakiś tydzień
i tylko możecie popsuć licznik moj kolega cofał wiertarką na małych obrotach i w parę minut spiepszył.
Ja jak cofałem do zera to wyjąłem szkło później licznik rozkręciłem środek i zostały mi tylko cyferki które sobie poukładałem.
Pozdro smoke105 radom |
Michał529
Wysłany: 2005-06-21, 10:28
Ale panowie, po co zerować licznik???? nie lepiej ustawic go na takich cyfrach zeby łatwo bylo to zapamietac? Ja np. kupilem Mz od pierwszego własiciela i miala przejechane 1573km czy jakos tak, nie pamietam dokladnie. Tylko cos okolo2 tygodni przed kupieniem urwala sie linka predkoscimoeirza, wiec ustawilem licznik na 10600 i wiem jaki bedzie faktyczny przebieg, bez zbednego zerowania. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy MZ |
