Ładowanie |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2015-02-22, 10:52
To był taki miernik zamontowany na stałe to on padł. Na innym pokazuje 13,8V Wszystko świeci tylko ten miernik zamontowany siadł. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 472 Skąd: żarnowiec n/pilicą
motocyklista
Wysłany: 2015-02-22, 11:42
Raczej diody są dobre, bo by ładowanie było mizerne, albo wcale by nie było. No ale trzeba będzie to sprawdzić. Zobaczę jeszcze regulator, może on coś szwankuje. Ładowanie miałem bardzo dobre wcześniej. Przy wszystkich odbiornikach przy 4000/obr było 14,2V. Regiel mam od poloneza. |
motocyklista
Wysłany: 2015-02-22, 12:03
OK będę patrzył jutro. |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
Wysłany: 2022-11-06, 04:14
Czy ktos zyczliwy moglby sprawdzic, czy wyswietlaja sie prawidlowo zdjecia umieszczone w tym watku poprzez imageshack? U mnie (JP) nie wyswietlaja sie, jesli nie da sie ich tu obejrzec to poszukam w innym miejscu.
Chcialoby sie troche polutowac. |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
Wysłany: 2022-11-06, 11:32
Jeśli chodzi Ci o zdjęcia z 2 strony tematu, to mnie również nie działają. Pewnie już usunięto z serwerów imshck. |
Yabaman
Wysłany: 2022-11-06, 12:11
Dziekuje za sprawdzenie. |
