Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:11 |
bak do MZ ES |
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 253 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2009-03-02, 21:39 bak do MZ ES
Witam,
znalazłem taki bak.Chciałbym go włożyć do mojej ES 250/1.Mam jednak wątpliwości.Na moim baku,gumy są w kształcie takiej łezki,na tym tutaj gumy są bardziej kanciate.W związku z tym pytanie:czy jest to bak od 250/1 czy moze od innej pojemnosci?A moze rozne gumy wychodzily w roznych rocznikach?
Czy jeśli by się okazało że jest to bak np.od 175-ki,bedzie pasował do 250?Czy rózni sie rozmiarem?
Pozdrawiam |
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Pomógł: 19 razy Wiek: 38 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 192 Skąd: Janów Lubelski
Wysłany: 2009-03-03, 00:22
Baki w es 250/1 różniły się gumami ,emblematami i szparunkami. Ten na zdjęciu jest od wersji es 250/1 . Mam taki sam u siebie a motor jest z 66 roku. |
Wuja
Wysłany: 2009-03-05, 10:50
Raczej tak,nie widać żeby coś było grzebane |
Kefirek
Old MZ never die...
Motocykl: MZ ES 250 '59
Wysłany: 2009-03-12, 21:42
Cytat: | Raczej tak,nie widać żeby coś było grzebane |
to bierzesz centymetr i ładnie nam je pomierzysz. Jaka grubość, odległości od końców baku, promień łuku etc. Pomierz jak najwięcej danych, bo komuś taka wiedza może się przydać przy restauracji jaskółki.
a tak notabene, jakby kogoś interesowało
to dla zerówek i dwururek, szerokość szparunku na bocznych pokrywach, przednim i tylnym błotniku wynosi 4mm |
_________________ Cokolwiek sie wydarzy - CARPE DIEM |
orinoco
Mistrz Jedai
jacek310
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Wysłany: 2015-05-13, 00:27 Zbiornik paliwa MZ ES250/2
Witam.
Właśnie zakupiłem, a następnie rozpocząłem remont mojej MZ ES 250/2 z 1970r.. Niestety mam problem z identyfikacją zbiornika paliwa. Długo szukam w necie i nigdzie nie znalazłem zbiornika paliwa taki jaki jest w mojej MZ tzn. zbiornika bez gum. Motor kupiłem od drugiego właściciela, który nabył MZ ponad 20 lat temu i od tej pory nic w niej nie robił, a na pewno nie zmieniał zbiornika. Nurtuje mnie pytanie czy zbiornik w mojej MZ jest oryginalny czy jest to jakiś zlepek sprzed 30lat. Jeśli ktoś z Was spotkał się z takim zbiornikiem proszę o info. |
