Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:24 |
Zawieszenie przód - ściąga motocykl przy hamowaniu |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2008-02-28, 17:45 Zawieszenie przód - ściąga motocykl przy hamowaniu
Witam,
Pojawił się taki problem, podsczas hamowania motocykl sciąga w prawo. co to może być?
Krzywa rama;/ ? |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Ciowiec
Wysłany: 2008-02-28, 19:13
Jak bardzo ściąga? Bo teoretycznie przy hamulcu tarczowym powstaje zawsze niewielki moment siły pochodzący od tego, że tarcza hamulca jest przesunięta od osi motocykla.
Opisz skalę zjawiska |
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2008-02-28, 20:02
Spróbuj puścić kierę podczas jazdy na wprost, ma jechać jak po linii, jak ciągnie to do sprawdzenia współosiowość kół tylnego i przedniego (jest na forum), potem czy lagi nie krzywe. Jak jedzie prosto to masz luzy gdzieś- łożyska koła, luźne szprychy... |
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2008-02-28, 21:15
Jesli tylko podczas hamowania lekko sciąga to nie jest to nic groźnego. Mi tez lekko ciągnie ale jak puszcze kierownice to jedzie idealnie prosto Po prostu masz tylko jedna tarcze w MZ
i dlatego tak sie dzieje |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Ciowiec
Wysłany: 2008-02-28, 22:43
poprzeczka nie zmniejsza tej siły - zależy ona jedynie od siły nacisku na klamkę hamulca |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-02-28, 22:49
Ja tam nigdy nie czulem przy hamowaniu zeby mi przod sciagalo... |
Kamil5
Wysłany: 2008-02-29, 14:27
Michał_22, no dokłądnie, w poprzednich mz też nic takiego nie zauważyłem, hmm popsprawdzam dziś lagi. |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Large
Motocykl: Yamaha FJ 1200
Wiek: 37 Dołączył: 13 Cze 2005 Posty: 99 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2008-02-29, 18:41
Ja raczej stawiam na olej w zawieszeniu, w jednej ladze może być mniej i wtedy amortyzuje z mniejszą siłą, bierze się to z większej ilości powietrza, które jest ściśliwe, a ciecz jak wiadomo nie. Możesz też mieć jeden simmering do wymiany, jest uszkodzony i przepuszcza. |
_________________ MoTóR nie umiera nigdy, MoTóR jest wieczny!
Kamil5
Wysłany: 2008-03-01, 13:29
Large, ale zawieszenie powinno być sztyywne względem soich dwóch połówek, wiec chyba ta teoria nie przejdzie, bo hamując sciąga i to pożądnie, przy jeździe na wprost - tez;/ wydaje mis ie najjgorsze - krzywa rama;/ |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Pomógł: 5 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 151 Skąd: Dwikozy/Sandomierz
Wysłany: 2008-03-01, 13:44
proponuje posprawdzac ruby na polkach wyrownac pozom oleju i sprawdzic stan lozysk glowki i kola |
_________________ Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:) |
Michał_22
Wysłany: 2008-03-01, 14:25
Rozpedz sie do ok 50-60 i pusc kierownice, wszystko sie okaze. |
Kamil5
Wysłany: 2008-03-01, 14:27
Michał_22, sciąga, ale na lewo próbowałem wczoraj, było troszeczke wolniej, bo nie chce czegoś w stylu shimmy złapać |
Michał_22
Wysłany: 2008-03-01, 14:33
Popusc wszystkie sruby i skrec wg fotki. Dawniej tez sciagało? Jak to sie stało? |
Kamil5
Wysłany: 2008-03-01, 14:42
Michał_22, spoko spoko wiem co i jak:) t juz 4 mz w moich rękach,
Kupiłem ją niedawno;/, niestety bez jazdy próbnej po asfalcie bo, nie było ładowania;/ i zonk. |
Dominik Krawiec
krawczyk150
Motocykl: Mz Etz 150
Wiek: 27 Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 2 Skąd: Wola Raniżowska
Wysłany: 2016-03-01, 18:54
Kamil5, I zrobiłeś ten przód żeby nie ściagało? Bo u mnie zmieniłem simeringi i jak nigdy sciąga w prawo ;/ |
Ariel
Motocykl: MZ TS 250/1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 304 Skąd: LPU
Wysłany: 2016-03-01, 19:05
Kolego, użytkownik Kamil5 logował się ostatnio na stronę w 2008.
Troszkę czasu minęło, mamy teraz 2016. |
_________________ Pozdrawiam Ariel
Renowacja MZ TS
250/1
