Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:00 |
Linka sprzęgła do Jaskółki |
Góral
Wiekowy motocyklista
Motocykl: MZ ES 250/1 1962
Wiek: 69 Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 29 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-03-27, 21:27 Linka sprzęgła do Jaskółki
Witam! Kto jest w stanie podać mnie dokładne wymiary linki sprzęgła do Jaskółki 250 (ES 250/1)? Chodzi mnie o tę linkę wkręcaną w pokrywę sprzęgła za pomocą tulei regulacyjnej M14 i długości 40mm (bo w Stazecie są takie z tuleją ok. 10mm, ale to kicha). Chodzi mnie o długość pancerza bez doliczenia wymienionej tulei oraz długość samej linki wraz z wałeczkami. Proszę tylko o wymiary sprawdzone, bo powoli krew mnie zalewa: nakupiłem już tyle linek i wszelkiego badziewia i nic nie pasuje. Ta linka ze Stazetu niby pasuje (wyjąwszy brak możliwości regulacji przy pokrywie), ale jest całościowo zbyt krótka, naciąga się i wysprzęgla podczas skrętu w lewo. Pomóżcie, proszę. Mam możliwość dorobienia nowej linki, kupiłem już dwie oryginalne tulejki (to mnie się udało), a kompletnej linki nigdzie nie udało się zdobyć.
Pomoże ktoś? |
_________________ Góral
MZ ES 250/1 1962
Simson SR 2 1958
Kan_Alia
Motocykl: MZ ES 250-1
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 07 Sie 2012 Posty: 106 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2013-03-27, 23:35
Ja w jaskółce dokupiłem linkę już nie pamiętam czy to było dedykowane do jakiegoś moto ale miał z jednej strony ten "wałeczek" a z drugiej nie była zarobiona. Nałożyłem linkę na sprzęgło i przeplotłem przez śruby pancerze itp a przy klamce założyłem taki nakręcany "wałeczek". Sprawdziło się to, więc możesz sprawdzić czy gdzieś w motoryzacyjnym nie mają takich linek;) |
Góral
Wysłany: 2013-03-28, 12:00
Wiesz Kan_Alia! To jest pomysł! Muszę odwiedzić sklepy we Wrocku. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem i w sklepach dotąd też mnie nic takiego nie proponowali. Dzięki |
MZ ES 250/1 1962
Simson SR 2 1958
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-03-28, 21:35
Góral, Kan_Alia, ja kupiłem w stazecie i faktycznie za dużo wystawało z pancerza, dorobiłem podpórkę tutaj na wejście do karteru 2cm i jest gitara, a nikt tego niewidzi bo się zmieściło pod osłonką. |
Chmiel
Motocykl: Jaskółka
Wysłany: 2014-02-10, 14:04
Hejka, powiedzcie mi gdzie można kupić linkę do sprzęgla od Jaskółki, odpowiednią, tak, aby wszystko pasowało jak należy. Niestety te co są w internecie to jest jedna wielka porażka. Niestety nie mam starej linki, więc nie jestem w stanie nic dopasować. Pozdro |
Zenon
Motocykl: MZ 250/1 Jaskółka
Wysłany: 2016-03-02, 21:49 Wymiana linki sprzęgła Jaskółka
Witam !
Proszę o pomoc. Chcę wymienić linkę sprzęgła w Jaskółce ale po założeniu mam duży luz. . Czy ta dźwignia w misce olejowej to powinna być naciągnięta ? bo jak założę linkę to na rączce mam duży luz . Jak to linkę wymienić |
Bajbus16
Pomógł: 8 razy Wiek: 76 Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 384 Skąd: Babimost
Wysłany: 2016-03-03, 00:33
Jak zdejmiesz w kapie od sprzęgła ten okrągły dekielek, to obracając tą częścią w deklu wyregulujesz luz linki. Tych mechanizmów są dwa rodzaje. zrób zdjęcie tego miejsca, gdzie wchodzi linka w karter, to zobaczymy jaki rodzaj masz. |
Zenon
Wysłany: 2016-03-03, 17:47
Witam !
Dzięki wszystkim za już i proszę o więcej w sprawie wymiany tej linki. Załączam foto |
Bajbus16
Wysłany: 2016-03-03, 20:30
Tutaj nic nie musisz zdejmować. Wystarczy jak odkręcisz trzy śrubki od okrągłego dekielka i tam obracając ślimacznicą ustawisz odpowiedni naciąg linki. To urządzenie z pierwszej fotografii załóż tak jak widać na zdjęciu |
Zenon
Wysłany: 2016-03-03, 23:36
Witam ! Dziękuje .
Ślimacznicą ? tzn tą śrubą ? Nigdy tego nie robiłem dlatego tak szczegółowo pytam |
Bajbus16
Wysłany: 2016-03-03, 23:44
Jak odkręcisz dekielek to pod spodem będzie taka duża podkładka z zębami blokującymi położenie tego ślimaka. Takie wycięcia, w te wycięcia włóż jakiś płaskownik i pokręć do momentu, aż klamka stanie we właściwej pozycji. Potem skręć. Przykręcenie dekielka blokuje cofanie położenia linki. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-03-04, 12:36
Linka jaką linmot wprowadził na podstawie mojej wysłanej, jest do innego modelu. Nie będzie pasowała do Ciebie. |
Bajbus16
Wysłany: 2016-03-04, 22:01
Mam dwa silniki do Jaskółki. W jednym jest linka taka o jakiej mówisz a w tej 1963r jest taka jak na zdjęciu u Zenona. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-03-04, 22:07
rastuch, część jaskółek miała już ten nowocześniejszy sposób montażu linki. Reszta miała bez tego cięgna i one w dodatku dzieliły się na dwa rodzaje osadzenia w deklu, albu większa śrubka z możliwością kontrowania i regulacją napięcia linki nawet na dole, albo z niższą śrubką która była tylko wkręcona bez możliwości regulacji. |
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2012 Posty: 363 Skąd: Krosno
Wysłany: 2016-03-04, 22:25
Hvil napisał/a: | część jaskółek miała już ten nowocześniejszy sposób montażu linki. Reszta miała bez tego cięgna i one w dodatku dzieliły się na dwa rodzaje osadzenia w deklu, albu większa śrubka z możliwością kontrowania i regulacją napięcia linki nawet na dole, albo z niższą śrubką która była tylko wkręcona bez możliwości regulacji. |
Dokładnie było tak jak piszesz |
_________________ MZ ES 250/1 - (1962) 1963 - https://picasaweb.google.com/111841967715418917551/MZES25011963R# |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-03-05, 02:02
brzankis, ten temat zgłębiałem namiętnie... ale z jaskółkami jest ten problem, że nadal trafiają się egzemplarze silników o jeszcze bardziej nieprzewidzianej budowie. Ze sprzęgłami jednak chyba temat zamyka się do 3 rodzajów. Innych nie widziałem:-) |
