Przesunięty przez: kosior30 2016-04-07, 01:42 |
Luzy na wale. Mz etz 250. |
Simak51
Kaprys na 250
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 27 Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 53 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-04-06, 19:48 Luzy na wale. Mz etz 250.
Robię remont mojej Mz, i po zobaczeniu wału nie do końca jestem pewien czy wszystko jest ok. Czy ten luz na boki ma być aż taki duży? korba lekko się kołysze na boki, ale góra dół brak luzu. Tak ma być czy do poprawki.
https://www.youtube.com/watch?v=TTWuhxvX_jA
Na początku filmu pokazane są luzy, i od połowy do końca, jakoś dziwnie mi się nagrało
Tak wgl, to jest na nim jak by jakiś nagar, nie jest gładki, a chyba powinien być. czym to może być spowodowane. Dodam jeszcze że wał tarł jedną stroną o karter, nie był chyba wyosiowany w karterach :/ |
_________________ W garażu:
Simson S 51 -83r
Mz Etz 250 -83r |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2833 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2016-04-06, 20:06
Nie masz przekładek |
Simak51
Kaprys na 250
Wysłany: 2016-04-06, 20:20
Tak właśnie mi się wydawało, ale czy bez tego można latać? Czy wał do regeneracji/ ewentualnie nowy ? |
Simson S 51 -83r
Mz Etz 250 -83r |
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2016-04-06, 22:52
Ten wał nie nadaję się do dalszej eksploatacji. |
