Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 10:34
Pompa hamulcowa - olej w pompie - MZ ETZ 250
pogo18
Wysłany: 2006-06-19, 20:37   Pompa hamulcowa - olej w pompie - MZ ETZ 250
witam! kupiłem niedawno MZ z hamulcem tarczowym. po około 2 dniach jezdzenia jakoś slizgała mi się rączka hamulca przedniego(cieknąca pompka oczywiscie :-( ) :-x po zajrzeniu do zbiorniczka na płyn doznałem zdziwienia :shock: zamioast płynu hamulcowgo był tam olej :-/ po prostu taki zwykły jak sie leje do silnika! czy według was moze on zastapic płyn hamulcowy? czy lepiej bedzie jak wyleje olej przeczyszcze przewód i zalej normalny płyn?? :?:
prosze o odp!
pozdro!
Moją nieobecność na forum, sponsoruje:
www.suuperklik.prv.pl
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
rider
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2006-06-19, 20:50
Skoro jest to hamulec hydrauliczny, w któym powinien być płyn hamulcowy DOT-3, to oczywiście ze powinieneś to zrobic, zeby wszystko było jak należy. Moze i Ci jakos hamuje na tym oleju, ale powinien być płyn, wiec ja radze zeby to wszystko wymyć i zalać płynem.
"...bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..."
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-19, 20:51
no lepszy byl by plyn hamulcowy... ale plyn hamulcowy tez jest taki olejowaty taki sliski :) ale po to wymyslili plyn zeby lac go tam no chyba ze jest to sciema i taki chwyt marketingowy... :)
KUPIE OWIEWKE PELNA DO MZ ETZ PISAC NA GG LUP PW
foteczki:
http://www.polskajazda.pl...85&opcja=detail
Michał529
Wysłany: 2006-06-19, 21:20
no raczej ze zmienic, wiadomo ze hamuje...nawet jak bys wody wlał to by hamowało, tylko ze mając olej masz pewnosc ze ci nic nie zardzewieje :lol:
http://bikepics.com/members/michal529/88etz150/ --> taka była
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151 --> taka jest
Wysłany: 2006-06-19, 21:23
olej moze od biedy być, tylko gorzej przenosi temperature, jak jezdzisz ostro i hamujesz to wymieć bo bedzie zle wpływac na hamulec (zacisk)
Ppeterek
XX-silver
Motocykl: 251 (w pamięci), XX
Wysłany: 2006-06-19, 21:33
Olej jest za gęsty.
Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce.
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2006-06-19, 21:37
Mialem kiedys tam olej w etz 150. Wlewa sie go zeby pompka nie ciekła bo jest gestszy niz płyn dot-3
Michał529
Wysłany: 2006-06-19, 21:38
:lol: :-D :-P polak potrafi :lol: to i yak nei uchroni od ciekniecia
pogo18
Wysłany: 2006-06-19, 22:02
hmmmm.... no ok! a co myslicie o tym patencie przy naprawie pompy zeby nie ciekła http://mz251r.prv.pl/
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-06-19, 22:54
pogo16 napisał/a:
było już o tym z milion razy, chyba najlepszy sposób i każdy o tym wie i tak robi. ja wykonałem to u siebie i jest git do dziś!!!
http://www.bikepics.com/members/radko/05etz251/
SOVIETVW
'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-06-19, 23:39
a poczym poznales ze to olej a nie plyn?? moze to glupie pytanie ale jestem ciekawy...
Obecnie w mojej stajni stoją:
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-20, 09:42
Ja tam lubie znać zapach tego co wlewam w motor :-P
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
