Przesunięty przez: motomaciey 2016-11-26, 20:43 |
Tarcza hamulcowa w Motorynce Pony |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-20, 21:13 Tarcza hamulcowa w Motorynce Pony
Witajcie,
Koledzy mniej więcej od wakacji poszukuję jednej części i nigdzie trafić nie mogę... może ktoś z was ma dostęp do katalogów lub po prostu umie pomóc...
Poszukuję Tarczy hamulcowej o otworze wewnętrznym 43 mm, a zewnętrznym 190-200 mm ale ten wymiar już nie jest taki ważny, najwyżej sobie przesunę jarzmo poprzez dorobienie nowego jego zamocowania.
Rozstaw mocowań 5x 36 mm ale to już nie konieczne, sam sobie przerobię:-)
Będę ogromnie wdzięczny za info gdzie takiej szukać.... |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-11-26, 20:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2016-11-20, 21:41
Pytanie to ma byc do auta, motoru, ciagnika ? jaka grubośc tarczy cie interesuje? |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-20, 21:47
Do jednośladu, może być dość cienka, od 2-4 mm |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2016-11-20, 23:09
Wejdź sobie np na tę stronę http://www.ngbrakedisc.com/index.htm , w zakładce CATALOGO wybierasz tę drugą opcję i szukasz..... |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-21, 10:24
Dzięki! Dodek, przeszukam cały sklep, bo kurcze problem jest jeden, ta co pasuje to jest z odsadzeniem, a mi płaska potrzebna. Ale przejrzę ich pełną ofertę. Szkoda, że nie wszedzie podają wymiary:-)
polu, ale dużo tam tego... Twoje zestawienia zajmą mi dłuższy weekend szukania:-) |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-21, 13:53
43 mm piasta. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-22, 01:26
Od czegokolwiek:) aby mi pasowała:) |
Wysłany: 2016-11-23, 21:33
Piotrek! Pytam od czego masz piastę bo nie wierzę, że szukasz tarczy pod piastę od czegokolwiek, której nie masz |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-24, 09:11
motomaciey, Pony. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-25, 00:16
Dodek, paczałem i niestety ale nie ma tarcz pod 43 mm piastę. Już nawet chciałem kupić większą i dorobić tą gwiazdę wewnętrzną jak to w rowerach są tarcze łączone z obręczy i gwiazdy do niej nitowanej.
Ale pomógł mi mój tokarz. Podobnoż tarcza motocyklowa to wystarczy zwykła stal narzędziowa do pracy w wysokich temperaturach, albo żaroodporna stal chromoniklowa. Mam mu załatwić kwadrat minimum 22 cm bok i mi zrobi nawet z wzorkami
Od jutra szukam gdzie to ustrojstwo dostać w małych kawałkach:) |
Wysłany: 2016-11-25, 20:15
Szukaj gdzie sprzedają nierdzewke albo tną wodą - tam mają takie materialy- ostatnio kupowałem 2 blaty z blachy nierdzewnej grubości 5mm a wieksości 70x70cm - material znalazlem w dobrej cenie dopiero w firmie zajmujacej sie cieciem wodą. Potem mi nawet idealnie docieli na wzor |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-27, 19:07
Dodek, dzięki! W Lublinie niestety nie będzie to łatwe... W arkuszach 2 metrowych chcą mi to sprzedać i dość kosmicznej cenie....ale mój tokarz twierdzi że do takiej po-pierdółki to można ze stali zrobić zwykłej tylko twardej, np. Sprężynowej. Ale ja nadal szukam gdzie dostanę jakichś odpad 3 mm grubej kwasówki bo mi ledwo 20 cm okrąg potrzeba. |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2016-11-27, 19:18
Hvil, gdzie ty chcesz taką tarczę zmieścić?
Jeśli dobrze pamiętam, to koło z motorynki ma 9" co daje 225mm, więc zostanie Ci 25mm na zacisk...
Jak się mocniej w zakręt położysz, to będziesz na tarczy jechał.
W sumie na zimę w sam raz, taka łyżwa by była, ale tylko w zakręcie |
Wysłany: 2016-11-27, 19:50
z małych kółek motocyklowych przypomnialo mi sie ze vespa ma 9 albo10cali
Ale na twoim miejscu nie warto zastanowić sie nad tarczą i zaciskiem od roweru? Zacisk sterowany linką jest mały wymiarowo |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 475 Skąd: Łolesno
Wysłany: 2016-11-27, 20:19
http://fcpk.pl/pl/pliki_do_pobrania/katalogi_pdf/ mają dużo stali narzędziowej, może coś się nada. I zrobią Ci co chcesz jak rysunek im wyślesz. Klientów indywidualnych też obsługują. |
_________________ "Nieważne gdzie, nieważne jak... ważne z kim."
Samemu jedzie się szybciej, ale we dwoje dociera dalej |
