Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Jaki kupić prostownik? |
romanETZ
Wysłany: 2016-11-28, 21:20
Pochopnie nie wyrzucaj tego lidlowego prostownika - sprawdź go na jakimś nowym lub prawie nowym akumulatorze. W nowoczesnych elektronicznych prostownikach zdarza się że jak aku. starszy (słaby) ładowanie się nie rozpocznie - za niskie napięcie początkowe blokuje prostownik. Również starszy aku. nie osiąga napięcia napięcia max. po naładowaniu i dioda full się nie zapala. Warto sprawdzić. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-28, 21:30
romanETZ, u mnie ładnie startuje, ale ile by nie był połączony nigdy na fula nie wchodzi. Moja warta w TSce jest z Marca, a w jaskółce roczny. Hmm spróbuję na jakimś świeżutkim jak u znajomego znajdę. |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2016-11-29, 11:05
Ty, czeka Hvil. Podłącz no ty amperomierz w szereg z prostownikiem i akumulatorem. To że jakaś tam chińska lampka nie świeci to nie znaczy że akumulator nie naładowany. Jak amperomierz w okolicy zera to z akumulatora więcej nie wyciśniesz. A za lampką ciul. Olej ją. I nie wydawaj kasy na nowe ładowarki tylko lepiej się napij na rozluźnienie więzów mózgowych |
_________________ --
Borgi
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-11-29, 11:09
borgi, mądrego człowieka aż miło posłuchać. |
Wysłany: 2016-11-29, 16:53
Hvil napisał/a: | borgi, mądrego człowieka aż miło posłuchać. |
Czyli co, działa? |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 476 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Wysłany: 2016-11-29, 19:14
borgi napisał/a: | się napij na rozluźnienie więzów mózgowych |
Jakiś ruski profesor na YouTube tłumaczy że alco skleja płytki krwi ,a te potem nie mogą się zmieścić w rozgałęzieniach naczyń włosowatych w mózgu i komórki obumierają z braku przepływu krwi(niedotlenienia).I dodaje jeszcze że kac to jest efekt gnicia tych obumarłych komórek.Aż się wierzyć nie chce.
A co do prostownika to polecam pod rozwagę taki chiński zasilacz który choć nie jest prostownikiem to napięcie ma lepiej wyprostowane niż prostownik.
Nie ma też automatu który wyłączy ładowanie po osiągnięciu jakiegoś pułapu napięcia ale za to można zawczasu nastawić maksymalny poziom napięcia(np.13,5V).
Dodatkowo innym pokrętłem można nastawić wartość prądu maksymalnego (np.243 miliampery)
Wartość napięcia jest regulowana płynnie od 0-30V a wartość prądu od 0 do 5A.
Osobiście mam taki w warsztacie i sprawdza się jako uniwersalny dawca prądu i tester działania różnych elektrycznych ustrojstw.
Do obsługi potrzebna jest minimalna wiedza z zakresu elektryki,ale w zamian daje mnóstwo możliwości których taki automatyczny prostownik nie da,bo służy tylko do ładowania akumulatorów i do niczego więcej tego nie użyjemy.
http://allegro.pl/telmal-...6623205240.html
http://allegro.pl/zasilac...6051039093.html
Lub troche słabszy(2Amax)
Oczywiście jeśli komuś nie chce się kręcić pokrętłami i pamiętać o tym że w piwnicy mamy podłączony akumulator,to taka ładowarka automatyczna jest bezkonkurencyjna. |
_________________ To smutne,że głupcy są tak pewni siebie,a ludzie mądrzy są tak pełni niepewności.
Bernard Russel
https://www.youtube.com/watch?v=bz5UCRluJnY |
