2017-01-17, 20:16
Elementy wyróżniające etz 250 z 1982r.
studefix
Wysłany: 2017-01-17, 17:44   Elementy wyróżniające etz 250 z 1982r.
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem etz z pierwszego roku produkcji tj. 82r. Motocykl jest w opcji zrób to sam czyli cały w częściach, do tego jest z pół, albo i cała druga etz 250 z tym że z późniejszych lat produkcji(wszystkie graty wymieszane). W związku z tym kieruje do Was zapytanie czym rocznik 82 różnił się od późniejszej produkcji? Może posiada ktoś etę z tego rocznika i wskaże mi co i jak. Zdjęcia mile widziane.
Z tego co udało mi się ustalić to omawiany rocznik różnił się się od późnijszych następującym elementami:
-przednia lampa na zwykłą żarówkę "bombkę", nie jest to H4 więc i szkło nie posiada tej sygnatury, ponadto jest lekko wypukłe.
Nie posiadam tego szkła, zastanawiam się czy było takie same jak w TS??
-prosty wydech(?)
-brak obrotomierza
-przedni hamulec bębnowy, co do koloru bębna to natknąłem się na sprzeczne informacje. Jedni mówią, że nie były malowane, inni zaś że były pryśnięte na czarno. Może znajdzie się jakiś arbiter i rozstrzygnie spór??
-wśród gratów są 3 rodzaje dolnych półek, bez otworów, z jednym okrągłym otworem i dwoma owalnymi. Do rocznika 82 powinna pewnie iść któraś z pierwszych dwóch tylko która? Co do górnej półki to powinna być czarna czy gołe amelinium?
-w prędkościomierzu kontrolka(zielona) ładowania i kierunków pod jedną żarówką , druga zaś o długich świateł(niebieska)
-półka zegaru z wypukłymi znaczkami ustawień kluczyka
-korek baku, wśród tych gratów jest tylko jeden co by wskazywało że jest z 82r, z tym że jest zupełnie gładki. Prócz tego niczym się nie różni od standardowego korka z mz. Widizał kto kiedy takiego cudaka?
Wysłany: 2017-01-17, 18:37
studefix napisał/a:
Chyba takich w ETZ-tkach nie widziałem, musi mieć jakiekolwiek napisy lub logo IFA.
studefix napisał/a:
Zgadza się, pierwsze roczniki miały żarówkę R2 pochodzącą z modeli TS.
studefix napisał/a:
-prosty wydech(?)
Tak.
studefix napisał/a:
-brak obrotomierza
Tak.
studefix napisał/a:
Gołe amelinium.
studefix napisał/a:
gołe amelinium i półka bez otworów takie widywałem w rocznikach 82.
studefix napisał/a:
Zgazda się, jak w licznikach od MZ TS.
studefix napisał/a:
Tak ale na plaskikowej osłonce stacyjki te oznaczenia.
studefix
Wysłany: 2017-01-17, 18:54
Szkło przedniej lampy ma być takie same jak w TS?
Miałeś/masz etę z 82r, powyższe różnice to już wszystkie?
Wysłany: 2017-01-17, 19:01
studefix napisał/a:
- Nie jeszcze wirnik alternatora był nieco inny... :lol:
Wysłany: 2017-01-17, 19:09
Nie miałem ale za długo w tym siedzę, żeby tego nie wiedzieć ;) tak jak Marcin W. pisze, wirniki też były inne :P nieco różniła się instalacja liczników między modelami Z i bez obrotomierza, występowały kondensatory przeciwzakłóceniowe pod siedzeniem podłączone do + aku. Szkło przedniego reflektora mogło również być użyte w pierwszych ETZ-tkach ze względu na to, że miali tego naklepane na przód a coś trza było z tym zrobić. Widziałem w ETZ 250 rocznik 82 bardzo wypukłe szkło reflektora i żarówką R2.
studefix
Wysłany: 2017-01-17, 19:29
Czym wirnik odbiegał od standardowego? Stojan był takim sam w całym okresie produkcji?
Wysłany: 2017-01-17, 20:22
W starszych modelach MZ ETZ 250 (wirniki takie były produkowane do 31.12.1982r data jest wybita na metalowej podkładce) można spotkać wirniki z wyprowadzeniem odczepu na masę przy takich wirnikach jest spory kłopot aby zamontować regulator elektroniczny
Skopiowane z tematu Marcin W., o regeneracji wirników.
studefix
Wysłany: 2017-01-17, 21:33
Co powiesz na temat osłony przedniej piasty po przeciwnej stronie niż tarcza kotwiczna, ma być czy nie ma być, o to jest pytanie?
Wysłany: 2017-01-17, 21:57
Nie widziałem jej nigdy na oczy, nawet na prospektach nie widniała.
Grzegorz.b
Motocykl: MZ ETZ250 MZ ETZ251
Wysłany: 2017-01-17, 21:59
Witaj studefix. W zdjęciach do kalendarza klubowego styczeń 2017 jest moja mz etz 250 z 1982. Zdjęcie nr.2 kolor zielony. 99% części to oryginał.
studefix
Wysłany: 2017-01-17, 22:38
Rozchodzi się o osłonę jak na zdjęciu poniżej
Wysłany: 2017-01-17, 22:44
Aaa czekaj, pod tarczę nie widziałem, mam zdjęcie w pierwszym wydaniu Jeżdżę motocyklem MZ i jest pokazana wersja standard z osłonką.
Wysłany: 2017-01-18, 01:53
Grzegorz.b, twoja etezetka to wersja mocno luksusowa z dozownikiem, która w Polsce nawet w późniejszych rocznikach nie była dostępna, a studefix, pyta się o wersje sprzedawane w tamtym czasie w Polsce.
Według moich domyśleń i zdjęć mzetek znalezionych w internecie, osłonka występowała wtedy gdy w wyposażeniu był obrotomierz i w przednim bębnie czujnik stopu, wersja "ABC", czyli najuboższa tych rzeczy nieposiadała. Jeśli ETZ_PRORIDER, ma w książce zdjęcie etki bez obrotomierza z osłonką, to być może oprócz wersji "ABC" była także wersja z dołożonym czujnikiem , czytaj lepiej wyposażony "ABC" , ale jeszcze nie lux.
Jest jeszcze sprawa osłon lag, na prospekcie, który mam ustawiony jako avatar, jest wersja "ABC" z długimi osłonami, a w garażu mam identyczną mzete z krótkimi osłonami. Jako, że moja jest z samego początku 1983 i w przeważającej większości składana na częściach z 1982, przypuszczam, że krótkie osłony były w wersjach ubogich na początku produkcji i zmieniło się to dopiero w 1983.
studefix
Wysłany: 2017-01-18, 08:54
Seba_830,
Jaką masz dolną półkę zawieszenia? Posiada jeden okrągły otwór po prawej stronie?
studefix
Wysłany: 2017-01-18, 08:59
Mógłbyś wrzucić tu zdjęcie szkła reflektora?
Wysłany: 2017-01-18, 10:00
Tak, półka ma jeden, okrągły otwór po prawej stronie. Klosz jest na żarówkę R2, poniżej zdjęcia.
studefix
Wysłany: 2017-01-18, 10:07
Czyli takie jak w ts, to fajnie bo mam nówkę. Dzięki.
