Klejenie plastiku
Wysłany: 2017-02-14, 08:57
adax-a1 napisał/a:
przynitować blaszkę i ewentualnie później uszczelnić pęknięcie,
Jako stary mototowodniak, który niejednokrotnie naprawiał kadłuby jednostek pływających mogę poradzić że blaszka zbyt dobrze się nie nadaje, a to z tego powodu, że to inny materiał, inaczej pracuje.
Żywica jak najbardziej ale w połączeniu z włóknem szklanym lub.... płótnem bawełnianym namoczonym w żywicy.
Matujemy plastik, później nasączoną matę żywiczną lub płótno bawełniane wklejamy z odpowiednim zapasem w lewo i prawo od miejsca uszkodzenia.
Szybko tanio i pewnie :-)
Wysłany: 2017-02-14, 10:01
mczmok napisał/a:
No właśnie dla tego, że na kufrach nie ma opisu jaki to plastik najpewniejsza będzie blaszka. Żywica może się odparzyć, bo
mczmok napisał/a:
Klejenie kadłubów to inna sprawa, bo w większości wykonane są z żywicy i pochodnych. Poza tym tam chodzi głównie o szczelność i niekorzystny dla blaszki kontakt z wodą.
borgi
Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2017-02-14, 11:16
tomek@1966, a dlaczego twierdzisz że nie są spawalne? Właśnie jestem w trakcie renowacji kufrów do Yamahy i w łikend odebrałem zrobione od spawacza. Były baaardzo połamane i wybrakowane a teraz są całe i poszły do malowania. Ogarnięty spawacz ma kilka rodzajów spoiw i może twoje plastikowe/nieplastikowe ogarnie.
Borgi
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Wysłany: 2017-02-14, 12:15
borgi kufer wrócił od fachowca :?: materiał niespawalny
sprawdzę czy będzie miejsce na blaszkę i czy nit nie spowoduje nowego pęknięcia
kupiłem żywicę dzisiaj powalczę z kufrem i dam znać
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wysłany: 2017-02-14, 13:03
tomek@1966, tylko pamiętaj zawiercić koniec pęknięcia cienkim wiertłem, żeby pod wpływem naprężeń nie pękało dalej.
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2017-02-14, 13:06
Trochę wredne miejsce na pęknięcie...
Lokalny wioskowy patent, tu nie zda egzaminu.- to dobre na płaskie powierzchnie :torba":
Jeśli metalowe wzmocnienia, to zaproponował bym przynitowanie płaskowniczka, danego po całym obwodzie rantu kufra, a nie w samych rogach (ew. jak nie po obwodzie, to zdecydowanie dłuższe, niż te proponowane przez adax-a1 ), . Pomiędzy przynitowane wzmocnienie, a plastik, koniecznie jakaś spoina - czy to elastyczny klej, czy sylikon.
Chociaż, po dobrym przygotowaniu powierzchni, zaryzykowałbym żywice jak pisał mczmok, tylko koniecznie, łatka, przewinięta również przez rant kufra (o ile kufer się wtedy zamknie). Jeśli łatka usztywni kufer na tyle, aby nie "pracował" w tych miejscach, to powinno działać. :piwo:
-Stefan zajeździł Jawę!
-Znowu?!
Wysłany: 2017-02-14, 13:20
tomek@1966, a zmierz mi jakiej grubości jest ten plastik? Może bym miał coś dla ciebie fajnego z kwasówki. Z tym, że dopiero w przyszłym tygodniu mógłbym zobaczyć bo na L4 jestem.
tomek@1966
Wysłany: 2017-02-14, 13:32
Reich co masz na myśli ?
jakich nitów użyć żeby uszczelkę na wzmocnienie założyć-jest tam taka jak w drzwiach samochodowych
myślę o radzie Stefana
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wysłany: 2017-02-14, 13:51
Naprawiałem kiedyś zbiornik od pralki, żywica nic nie pomogła. Efekt dało dopiero zszycie (tak szycie) grubą dratwą i zaklejenie klejem do kadłubów. powinno mniej się rzucać w oczy od nitów.
Wysłany: 2017-02-14, 14:47
tomek@1966, mam gdzieś w pracy cieniutki ceownik z kwasówki. Można by nim cały rant dookoła objechać.
Wysłany: 2017-02-14, 15:13
Tylko jak będzie z gięciem tego ceownika na łukach ;)
tomek@1966
Wysłany: 2017-02-14, 15:30
kosior o tym samym pomyślałem najlepszy by był płaskownik 10- 12 mm
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wysłany: 2017-02-14, 17:02
To jest ceownik z blachy góra 1mm, więc z gięciem przy odrobinie sprytu nie będzie problemu.
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2017-02-14, 17:55
Kup taki zestaw jak niżej na zdjęciu , najszybciej w mieszalniach albo sklepach lakierniczych dostaniesz , sklej to tak jak być powinno , potem zamaluj na czarno szprayem , i nie komplikuj se życia.
Tutaj Masz link do Allegro.
Tak btw. to ten fachowiec co ci powiedział , że nie da sie pospawać to po prostu nie chciał sie podejmować chyba , plastik można tez spawać za pomocą siatki , kto spawał ten wie o co chodzi. :piwo:
tomek@1966
Wysłany: 2017-02-14, 18:07
Mario tak to robię ale opaska z nierdzewki nie jest głupim pomysłem
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Stefa_no1
Regulator
Wysłany: 2017-02-14, 20:06
Mam jeszcze jeden pomysł: opaska z listwy krawędziowej ( tudzież: listwa rantowa/ kedra/ " odbój drzwi samochodowych " -np: coś takiego- http://allegro.pl/listwa-...5019434419.html ) osadzona na klej :piwo:
-Znowu?!
Wysłany: 2017-02-14, 21:18
Stefa_no1, dobry pomysł, mało tego jest dużo takich uszczelek zbrojonych stalą. Polecam firmę RST Roztocze, sam biorę od nich uszczelki. Mają też na stronie katalogi, więc można dobrać odpowiednią.
tomek@1966
Wysłany: 2017-02-15, 10:05
Panowie kilka postów wyżej napisałem że kufer ma od góry uszczelkę jak w drzwiach samochodowych
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wysłany: 2017-02-20, 18:46
tomek@1966,
wygląda to tak:
W środku jest szczelina 3mm, długości 11mm. Podpasuje Ci?
ETek
Wysłany: 2017-02-20, 22:02
Najlepszym sposobem było by pospawanie tego i wzmocnienie za pomocą siatki metalowej i musi trzymać :wink:
