2009-10-16, 11:24
Stacyjka - jak uruchomić - MZ ETZ 150
giedrojc
Motocykl: etz
Wysłany: 2006-06-22, 00:41   Stacyjka - jak uruchomić - MZ ETZ 150
Siemanko ! Moj starszy brat zostawil MZ ETZ150 w domu i wyjechal... ja bym chcial sobie troche na niej pojezdzic;p tylko kurde nie wiem co musze zrobic zeby odpalila :oops: :evil: Wzial kluczyk i chyba tyle bo nic specialnego nie robil ... przy niej wiem ze idzie odpalic ja na srubokret tylko w ktora strone musi byc on przekrecony (w prawo czy w lewo) tam jest kilka tych "skokow" I jak juz wloze to pozniej na 1 (czyli na dol) :mrgreen: i odpalam normalnie z kopa :] dodajac lekko gazu nei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chyba niczego nei pominąłm
Motor Na Zawsze !
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
slawek150
Motocykl: mz etz
Wysłany: 2006-06-22, 01:34
oj nielubię jak mój młodszy brat z moją mz tak kąbinuję jak mnie niema :-/
Wysłany: 2006-06-22, 02:08
hmm ciężka sprawa czy ci powiedzieć :-P w lewo na zapłon... ;-) Ale jeżeli nie potrafisz jeżdzić motocyklem to lepiej jej nie ruszaj bo zrobisz sobie i innym krzywde i będziesz miał lipe nie tylko z bratem :roll:
Tomek, stopka!
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-22, 08:04
a ja ci powiem haha:D zanim wlaczysz zaplon (przekrecony kluczyk w lewo) otwierasz ssanie (dzwigienka kolo manetki gazu) BEZ ODKRECANIA GAZU kopiesz ze 2-3 razy zamykasz ssanie przekrecasz kluczykiem (srubokretem) raze w lewo kopiesz i dodajesz troche gazu i powinna zapalic.... swiatla wlanczas jak przekrecisz kluczykiem na max'a w lewo wylanczas przekrecajac na max w prawo :) jedynka do dolu reszta biegow w gore.... tylko prosze nie zabij sie :)
foteczki:
giedrojc
Motocykl: etz
Wysłany: 2006-06-22, 09:40
Nie no spoko umiem jezdzic :D A szarzowac to znowu nei bede :-P 8-) Dzieki tylko powiesz mi czemu ta dzwignia obok gazu nei chce mi zejsc w dol ? :-/ qrde nie da sie jej przesunac. A kluczyk ma byc ile tych przeskokow ... tzn. powiedzmy ze jest na max'a w lewo przesuniety to ile razy mam go przesunac w prawo zeby mi odpaliła plz odpowiedz i THX :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motor Na Zawsze !
raV
Motocykl: MZ ETZ250
Wysłany: 2006-06-22, 09:58
gruby napisał/a:
heh, tyko co ma znaczyc "w lewo"??? w tym wypadku znaczy zgodnie z ruchem wskazowek zegara:) - czyli w prawo
KingNothing
Wysłany: 2006-06-22, 09:59
giedrojc, jak sie pala kontrolki to znaczy ze zaplon jest wlaczony.
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2006-06-22, 10:09
Ja bym radził na samym poczatku odkręcić kranik paliwa :P
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-06-22, 10:57
dokłądnie tak jak sake mówi :) wódki mu dać:)
Moja MZ ETZ 250
giedrojc
Motocykl: etz
Wysłany: 2006-06-22, 11:41
No ale qrde nei moge wlaczyc tej manetki ssania :-/ czemu nei chce zejsc w dol ? I jakas lampka sie zapali tak ? Jak juz bede mial odpalac ?
Motor Na Zawsze !
pogo18
Wysłany: 2006-06-22, 11:45
ja ja bym ci nie radził jeszcze cos zrypiesz ze stacyjka grzebiąc srubokrętem i brat cie zabije :-P i ile sam sie nie zabijesz jak ją odpalisz :mrgreen:
Moją nieobecność na forum, sponsoruje:
www.suuperklik.prv.pl
giedrojc
Motocykl: etz
Wysłany: 2006-06-22, 12:01
No qrde nie zabije mnie pisali ze da sie odpalic nawet patykiem tylko qrde no powiedzcie dokladnie co i jak PROSZEEEEEEEEEE!
Motor Na Zawsze !
Wysłany: 2006-06-22, 12:07
wkładasz śrubokręt(kluczyk jesli masz), przekrecasz jeden ząbek zgodnie ze wskazówkami zegara. powinny zapalić sie conajmniej jedna kontrolka w lewym zegarze, jesli zadna sie nie pali, to przekrec klucz spowrotem i idziesz do domu, bo jest padniete AQ, a z twoja wiedzą raczej na pych nie odpalisz ;-)
jesli sie zapali przejdziemy do następnego kroku :-P
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-06-22, 12:36
Może tu chodzi jak zapalić ete qmla jak zostawi bez kluczy :-D Ale z tego co czytam to wiedza autora na temat motocykli jest mizerna. Nawet jak odpali to będą problemy typu jak się jedzie prosto jak się skręca. A skąd może wiedzieć że tylko klucz wzioł. Może odłączył kabel od akumulatora (AQ dla nie kumatych) albo ma ukryty wyłącznik zapłonu?? Wtedy kupa. Jak ktos nie potrafi czegoś zrobić to niech się nie zabiera bo można sobie albo komuś zrobić krzywde.
Ja tu tylko sprzątam...
giedrojc
Motocykl: etz
Wysłany: 2006-06-22, 13:33
ja no dobra chodzilo mi o rady a nie wymadrzanie sie ze wie sie lepiej :-| a na popych odpala sie motor pchajac go na sprzegle na 1 puszcza sie sprzeglo i wskakuje na siedzenie aby zalapal dodajac gazu. Qrde jedne w prawo jedne w lewo ale ja juz sie tam tym bawilem i teraz nie wiem na ktorym zabku jest ten glupi kluczyk
Motor Na Zawsze !
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2006-06-22, 13:34
Dokładnie :D A mi sie wydaje ze własnie jakis dres proboje ukończyc kurs Jak skroić Etke z przed sklepu :P A my mu w tym pomagamy później będzie płacz i zgrzytanie zębów ze komus z krakowa zajeba*li etke :P
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-06-22, 13:46
Odpalanie na pych na pierwszym biegu powodzenia, komarka tak ale nie etke za duża kompresła koło na stopa pójdzie. Jak nie włączysz zapłonu to i tak na pych nie odpalisz, jak odłączone AQ lub rozładowane to też ( zapali ale trzeba dobrze pchnąć żeby alternator dał prąd). Położenia klucza w stacyjce jeżeli masz całkiem w prawo (tak jak chodzi zegarek) to są światła mijania jeden skok w lewo- światła pozycyjne, znowu jeden w lewo zapłon, następnie wyłączony zapłon, potem pozycyjne z możliwością wyciągnięcia klucza, nast w prawo puste. Muszą Ci się kontroli zapalić od ładowania i od luzu (chyba że na biegu jest) Jak kontrolek niet to sprawdź czy jest akumulator. Nie narób problemów sobie lub komuś.
bert41
Motocykl: Mz Etz 251e
Wysłany: 2006-06-22, 15:10
Skoro w żaden sposób nie możesz odpalić tej etki to własnie twój brat zrobił wszystko żeby tak
zostało.Widocznie miał powody.Osobiście gdybym sie dowiedział ze mój brat grzebie przy moim sprzecie pod moją nieobecność i nawet nie wie dokładnie jak sie odpala to bym go roz#$ał.... :-|
Ale to moje zdanie.Radziłbym zostawić i po powrocie brata poprosić go,zeby Ci dał pojezdzić i powiedział co i jak.
Pozdro
Motorradwerk Zchopau
Wysłany: 2006-06-22, 15:49
no pomysl...czy twój brat jest tak tepy zenie wie ile ma km na zegarze?? wystarczy ze odłaczyl jakis kabel i nawet pchajacna 1 niezapli:P
Kluczymk mozna kupic za 3zł w sklepie;]
Wysłany: 2006-06-22, 16:01
a najlepiej to powiedz bratu żeby po powrocie się do nas zarejestrował :-P :-D
Tomek, stopka!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
