Renowacja baku od wewnątrz. Fedox/Fertan/Tapox
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-09-30, 15:56
Potwierdzam słowa Marcina.
Mam tak samo zrobione w ubiegłym roku i jestem mega zadowolony. Farba trzyma się idealnie, dodatkowo jej kolor jasno szary ułatwia wzrokową ocenę stanu paliwa.
motorgt
Motocykl: MZ ETZ 250 83r.
Wysłany: 2017-09-30, 18:33
To zamawiam:)
Jeszcze jedno. Lepiej zastosować fosol plus cortanin czy tylko k2 derusto?
Wysłany: 2017-09-30, 18:50
To zależy od stanu twojego baku fosol bardziej żre rdzę ale też szybko po nim rdza wraca jak bumerang więc trzeba to robić bez większych zwłok czasowych bo znowu będzie rdza. :piwo:
Wysłany: 2017-09-30, 18:58
Jeszcze jedna uwaga po wysuszeniu farby, należy wyskrobać farbę od wewnątrz w miejscu gdzie mamy gwintowane mówkę do kranika bo nie wejdzie nam pierwsze sitko te które nasadzane jest na kranik a po wkręcaniu finalnie jest w zbiorniku... :piwo:
motorgt
Wysłany: 2017-09-30, 23:07
Spróbuje tym śrdokiem k2, a jak nie będzie szło, to Fosolem.
Jak wyskrobie farbę z tej mufy, to czy tam nie będzie rdzewieć?
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-10-01, 08:23
Kolego, żeby to miejsce rdzewiało to musiałbyś zostawić bak praktycznie suchy :mrgreen:
Wysłany: 2017-10-01, 13:39
Przy zlewaniu farby po pomalowaniu zostaje bardzo gruba powłoka w tym miejscu na tyle że do końca nie można jej zeskrobać. Co parę obrotów wkrętakiem czy innym narzędziem które tam wejdzie sprawdzaj czy sitko już wchodzi... :piwo:
Wysłany: 2019-02-19, 20:11
Potrzebuję pomalować parę zbiorników w środku i chciałem zamówić farbę, której Marcin W., używał. Niestety użytkownik z linku nie ma jej w ofercie, gdzie indziej też nie mogę jej znaleźć. Na allegro jest jedynie coś takiego klik , farba jest firmy Synpeko. Używał ktoś tej farby lub wie gdzie kupić emalię Sigmaguard?
[ Komentarz dodany przez: kosior30: 2019-02-19, 21:16 ]
kosior30// Panie kolego - posty z samymi linkami do Allegro zwyczajowo usuwamy. Uzupełnij o zdjęcie, inaczej poleci do śmieci.
Wysłany: 2019-02-20, 02:08
Seba_830, Farba jest od tej firmy :
Oldtimer Garage Leszek Lyzwinski.
Siedziba firmy:
Dobropole Gryfinskie 16 a
74-106 Stare Czarnowo
Poland
EU Tax ID: PL-851-010-51-10
tel./fax +48 91 / 312 46 21
mobil +48 / 601 725 352
oldigarage@home.pl
http://www.oldtimergarage.szn.pl/pl/kontakt/6.html
eurojanek
Motocykl: MZ es 250/2 1973
Wysłany: 2019-02-20, 09:02
Panowie w kwestii przygotowania zbiornika jeszcze taki protip: można wsypać do środka ścierniwo choćby żwirek dla kota czy co tam komu do głowy przyjdzie. Pozaślepiać otwory. Umocować na jakiejś ośce i jak kto ma tokarkę to w tokarkę na wolnych obrotach na godzinkę czy na inne pateny - choćby korbka ręczna jak kto ma cierpliwość :piwo:
Zły Monsta sugeruje, żebyś lepiej zajrzał na Cupsella z koszulkami
GRU ETZ 125
Motocykl: Ciągle za mało
Wysłany: 2019-02-20, 12:03
Tokarka, która zmieści bak paliwa to luksus...
Słyszałem, że odważni sypią do środka ścierniwo, zawijają w kołdrę i wciskają do pralki.
Jeszcze nie próbowałem, ale mam taki jeden bak od ETZ125/150, który oczekuje, to może sprawdzę.
Do Jaskółki robiłem chemią i Tapoxem, wyszło bez zarzutu.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2019-02-20, 13:32
A myśleliście o cynkowaniu ogniowym po uprzednim wyczyszczeniu zbiornika wewnątrz/zewnątrz?
W planach mam cynkownie ramy trabanta - koszt liczony na poziomie 3-4 zł od kg.
Trwałość na dziesiątki /setki lat....
Wysłany: 2019-02-20, 13:40
Dzwoniłem do tej firmy i aktualnie farby nie mają, ale w przyszłym tygodniu powinna być
Wysłany: 2020-04-22, 21:07
Jeśli ktoś by chciał obecnie wyczyścić rdzę w zbiorniku przy użyciu Fosola, to niestety tego nie zrobi, bo nie jest już produkowany. Jest jednak alternatywny produkt, który sprawdziłem i działa znacznie lepiej, nazywa się Bartosal. Dostępny jest w żelu oraz płynie o stężeniu 40% lub 50%, osobiście wybrałem płyn z większym stężeniem kwasu fosforowego i po jednokrotnym wlaniu 500 ml, rdza z baku zniknęła.
