Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:32 |
Wybija seger startera ETZ 150 |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Pomógł: 20 razy Wiek: 31 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 297 Skąd: Żegrówko
Wysłany: 2009-01-17, 23:21 Wybija seger startera ETZ 150
Witam po batalii ze sprzęgłem natknąłem się na następny dokuczliwy problem. A mianowicie ciągle wybija mi seger na tulejce kosza sprzęgłowego, który trzyma tą sprężynę. Przeczytałem kilka tematów na ten temat i hubertbaran chyba kiedyś wspomniał o tym że robił glut spawarką i to trzymało seger. Dałem więc kosz do ślusarza zrobił glut i myślę sobie będzie git. I było odpaliłem furę pierwsza przejażdżka i powtórne odpalanie i niemiłe zaskoczenie. Macie może jakieś sprawdzone patenty ? Myślałem żeby może troszq pogłębić ten rowek, albo jeszcze bardziej go przyspawać na stałe. Tylko co wtedy jak np zębatka się zużyje albo sprężyna pęknie. |
Wysłany: 2009-01-17, 23:35
trzeba dobrać zabezpieczenie z grubszego drutu zrobić deczko innny rowek i pożadnie ustawic kosz. |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2009-01-18, 00:34
musisz zrobić deczko szerszy/głębszy ten rowek i wstawić zamiast drutu porządny seger |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2009-01-18, 10:04
Miałem identyczny peoblem.Okazało się że ten rowek jest w kształcie liyety "U" czyli ma krawędzie półokrągłe.Kosz na tokarke lekko musnąć dzieki czemu rowek znów będzie miał krawędzie takie jak powinien i przy okazji pogłębiając minimalnie rowek.
[ Dodano: 2009-01-18, 10:05 ]
Do tego seger, tak przynajmniej jest w oryginale a nie jakiś drut |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/30655
Śmierć jeździ szybko nie daj się złapać. |
lamariusz
Wiek: 49 Dołączył: 03 Gru 2017 Posty: 88 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2018-01-31, 20:58
Temat stary ale zapytam. Czy tego typu seger ( zdjęcie przykładowe)
http://www.czesci-moto.pl...gy6-139qmb.html
będzie dobrym rozwiązaniem aby sprężyna nie wypadała, ale czy też nie będzie ten seger o nic haczył, czy kaleczył inne części, lub blokował czegokolwiek?
Kupiłem seger w sklepie z łożyskami wielkości tego gówienka zabezpieczającego ze sprężyny (50 groszy zapłaciłem) porządny duży, szeroki, kawał blachy. Kołnierz ma szeroki, sprężyna nie ma możliwości się wysunąć. Co wy na to. Będzie dobry? |
Wysłany: 2018-01-31, 21:04
Daj tokarzowi aby ci rowek pogłębił i dopasował do posiadanego pierścienia segiera. |
lamariusz
Wysłany: 2018-01-31, 21:39
Rozumiem, że bez tokarza się nie obejdzie. Ale jaki mają seger ci, którym nie luzuje się sprężyna. Jak było zabezpieczone oryginalnie? Jutro mi dojdzie nowy kosz sprzęgłowy z GOMOTO, zobaczę jaki rowek jest i czy pasuje mój seger. Rozumiem, że w niczym wystające elementy segera nie będą przeszkadzały? |
Wysłany: 2018-02-01, 07:31
Te dwa elementy zabezpieczają sprężynę...
Zdjęcia zapożyczyłem od Intra ze sklepu... |
Bajbus16
Pomógł: 8 razy Wiek: 76 Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 384 Skąd: Babimost
Wysłany: 2018-02-01, 09:47
Musisz dobrze wyprostować tą kształtową podkładkę z blaszki ustalającą sprężynę we właściwej pozycji, oraz aby nie było za dużo luzu pomiędzy nią a powierzchnią cylindryczną wałka. Następnie zmierz średnicą wewnątrz rowka dopasuj seger, i zamontuj. Musi trzymać i jest lepiej niż okrągłe pierścionki. |
lamariusz
Wysłany: 2018-02-01, 11:30
Bajbus Diękuję. Widać w tobie duże doświadczenie w tej kwestii. Seger już mam dosyć szeroki. Tak jak piszesz wyprostuję odpowiedznio podkładkę kształtową i myślę, że nie ma możliwości, żeby spreżyna wyskoczyła. Tak na marginesie, kupiłem nowy zestaw sprężynę, podkłądkę kształtową i to zabezpieczenie sprężynowe i sprężyna wyskoczyła - piszę to w ramach uprzedzenia innych, że nowe nie zawsze idealne.
Pozdrawiam. |
