Drz 400e nie odpala
ETek
Wysłany: 2018-08-10, 23:09   Drz 400e nie odpala
Witam , drz podczas jazdy zgasła i potem już nie odpala , tzn przy pierwszym obrocie rozrusznika załapie i od razu gaśnie, gdzie wcześniej moto paliło na dotyk i derło jak poebane. Jedyne co zauważyłem to iskra co 2, 3 może co więcej obrotów wału występuje. Czasem przy próbie odpalenia przytrafi się strzał w dolot i wydech. Rozrząd jest poprawnie ustawiony tak samo jak luzy zaworowe, moje podejrzenia padają jedynie na moduł i impulsator, gdyż mechanicznie nie mam zastrzeżeń (3Mth temu nowy cylinder tłok został założony). Pozdrawiam Wojtas
Wysłany: 2018-08-11, 07:45
Zmierz rezystancję cewki zasilającej, impulsatora oraz cewki WN i porównaj z danymi z serwisówki, jeśli będą w normie to pewnie moduł padł.
Wysłany: 2018-08-11, 08:10
A czujnik stopki jest sprawny.
ETek
Wysłany: 2018-08-13, 22:18
I już zagadka rozwikłana , odkręciło się sprzęgiełko rozrusznika od magneta :klnie: Śruby narobiły pi**** uszy dla statora i nic więcej... Oby moduł przetrwał :???:
ETek
Wysłany: 2018-08-18, 23:20
No ładnie pięknie , moto dostało nowy stator magneto . złożone jak przewiduje to producent, odpala ładnie pięknie , lecz po odkeceniu manetki zaczynają się cyrki. Przy otwarciu przepustnicy w niecałe 1/3 jej zakresu moto zaczyna walić marchewami, tak jakby odcinało jemu zapłon i dalej się nie kręci. I teraz podejrzenia padają na moduł że podczas rzeźni pod deklem jemu się oberwało. Czy poharatanie cewek mogło uszkodzić moduł ? :klnie:
Wysłany: 2018-08-19, 09:37
Pasek na magnecie jest tej samej długości?
Edit Chodzi mi o długość paska generującego impulsy czujnika.
Bernard Russel
ETek
Wysłany: 2018-08-20, 21:45
elektryk111, Paski są identyczne , takie same długości mają. Lecz na cewkę WN cały czas napięcie jest po włączeniu zapłonu, podczas kręcenia wałem się zmienia. Motor na zimnym pali od strzała chwile pochodzi i już problem z zapaleniem jest. Jedynym winowajcą zostaje tylko i wyłącznie moduł...
