Aliexpress dla MZ |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2019-11-09, 09:56 Aliexpress dla MZ
Pomyślałem że warto było podsyłać linki do aukcji u chinoli z ciekawymi częściami pod nasze motocykle lub narzędziami, kto coś ma w zanadrzu niech wrzuca w temat, odemnie kilka na początek najlepiej ze screenami.
ZACISKI NA PRZEWODY
https://pl.aliexpress.com/item/32811996362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67c45c0ftwzYWb
ZAPIĘCIA NA LINKI/PRZEWODY
https://pl.aliexpress.com/item/32992483186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f4QxMU3
PRZELOTKI
https://pl.aliexpress.com/item/32986625652.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f4QxMU3
ZESTAW DO TWORZENIA LINEK, w mojej opinii zestaw przyzwoity, pancerz już z teflonem w środku, jedyne zastrzeżenie to trochę małe przelotki mosiężne do zalutowania, trzeba grubo zalutować,na przepustnicy oraz na pompie oleju u mnie linki sprawują się.
https://pl.aliexpress.com/item/32915176674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0frwbsae
ŻARÓWKA H4 LED,mocna żarówka która oczywiście nie posiada homologacji,w dzień jest ok w nocy oślepia kierowców, bierze około 15W, mniej niż chińczyk napisał, ma funkcje długie krótkie lecz dużej różnicy nie ma, co do jakości trzeba wkleić kawałek wspórki nad wiatraczek bo po zlocie zdarzyło mi się że wiatraczek wypadł ,mimo to żarówka się nie spaliła, chula już prawie 2k km.
https://pl.aliexpress.com/item/33004895128.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fZU8oc0
ŻARÓWKA PY21W LED , żarówka do kierunkowskazów lub światła tylnego, co do jakości jest lepiej w porównaniu do tych najtańszych, bo póki co jeszcze się nie spaliły trzeba zainwestować w przerywacz elektroniczny (poniżej) oraz diodę prostowniczą na wiązkę bo z żarówką w liczniku lewa i prawa strona kierunkowskazów potrafi mrugać.
https://pl.aliexpress.com/item/32997326864.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fQi31jl
PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW LED/ZWYKŁA ŻARÓWKA
https://pl.aliexpress.com/item/32679793117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fAI5W4E
BEZPIECZNIKI 100szt
https://pl.aliexpress.com/item/32803599104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f4QxMU3
ZŁĄCZKI DO LUTOWANIA, zestaw złączek do lutowania za pomocą zapalniczki lub opalarki, filmik instruktażowy, https://www.youtube.com/watch?v=7Wh5gM8GM70& (najbardziej uniwersalne to rozmiar czerwony)
https://pl.aliexpress.com/item/32918547601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fR1ksCr
ZŁĄCZA HERMETYCZNE
https://pl.aliexpress.com/item/32814370586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fg7iOKk
WYŚWIETLACZ "KOSO", temperatura powietrza, zegar, voltomierz - chińska kopia.
https://pl.aliexpress.com/item/4000121133455.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56453d2c8imFKm
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Martini55
Wysłany: 2019-11-09, 10:46
Wolf, - Przetestuję te żarówki. 8zł to nie majątek. Może być tak jak mówisz ale może być tak, że jedne są lepiej, a drugie gorzej wykonane - jak wszystkie tego typu rzeczy z Chin |
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 476 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Wysłany: 2019-11-10, 08:00
Jesli ktoś przy wyborze żarówek LED kieruje się tylko ceną to ja mu życzę udanych zakupów,bo tylko życzenia mogą przedłużyć działanie
Żecz w tym że chinolom zależy żeby ich produkty psuły się w krótkim czasie,a w przypadku Led bardzo łatwo to" zaprogramować"bo każda żarówa ma swój zasilacz/ogranicznik prądu,który ma za zadanie ustalać/ograniczać prąd płynący przez diody led.Jeśli ten prąd ustali się o kilka % większy niż maksymalny,to żarówka poświeci 1/10 tego czasu co ma na pudełku lub mniej.
Można też zastosować tańsze SMD,mniejszy radiator itd.
Pomyślcie tylko,dlaczego markowe LED kosztują 10xwięcej.
A aliexpres to nie dobry wujek mikołaj. |
_________________ To smutne,że głupcy są tak pewni siebie,a ludzie mądrzy są tak pełni niepewności.
Bernard Russel
https://www.youtube.com/watch?v=bz5UCRluJnY |
Martini55
Wysłany: 2019-11-10, 12:18
elektryk111, Cytat: | to żarówka poświeci 1/10 tego czasu co ma na pudełku lub mniej | - moje nawet pudełka nie miały A test za 8zł to żaden wydatek Zawsze można jechać na zwykłych żarówkach, żaden problem A jeśli chodzi o H4 w przedniej lampie - to znam takich, którzy już 4 rok latają na żarówce za 12zł |
Martini55
Wysłany: 2020-07-15, 13:25
Cytat: | ZAWOREK ODPOWIETRZENIA HAMULCÓW osobiście testowałem i pomaga przy odpowietrzeniu, nie trzeba zakręcać odpowietrznika.
| - potwierdzam. Odpowietrzałem kilka układów hamulcowych w aucie, na podobnym zestawie |
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
