MZ ES 250/2 ustawianie stycznika lampki biegu jałowego
sami
Motocykl: MZ ES 250 Trophy
Wysłany: 2020-01-18, 22:45   MZ ES 250/2 ustawianie stycznika lampki biegu jałowego
Cześć.
Ustawiłem wg. serwisówki dogięcie blaszki na wysokości 5,5mm (str.22, pkt. 4.2, rysunek 36) i sprawdziłem jak to działa. Jak dla mnie jest źle, bo blaszka wali w tworzywo. Żeby blaszka trafiała w metal czujnika muszę ustawić ~2,5mm. Tak samo jest na starym i nowym czujniku.
Czy robię coś źle czy ustawić "na oko". Załączam foto i filmik.
https://drive.google.com/file/d/13ndPI612Af9yQlK5Cn7ACNOdHRy_wkyl/view?usp=sharing
Z góry dzięki za porady.
mar09
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2020-01-19, 09:40
Powinieneś społowić silnik na sucho i wtedy sprawdzić, zwykle doginam ok. 4-4,5mm. W stanie wmontowanym ramię zmieniacza do którego przynitowana jest blaszka stycznika posiada luz osiowy który warto ograniczyć podkładkami.
sami
Wysłany: 2020-01-30, 20:22
Ok. Tak zrobiłem. Na filmie z podkładkami 2x0,3mm i blaszka ustawiona na wysokości troszkę poniżej 4mm. Tak ma to działać?
https://drive.google.com/open?id=1jLk3aekCwxhz0oTKzbT_yn6PlB-QPGKz
https://drive.google.com/open?id=1gBs3vhtkTFwtm0V8KaaxZfCLftUzd_ut
mar09
Wysłany: 2020-01-30, 22:35
Dobry film :wink: tak to powinno działać choć czasem odginam już po społowieniu przez otwór jeśli blaszka jest blisko gwintu.
sami
Wysłany: 2020-01-30, 23:14
Dzięki za odpowiedź. To była (chyba) ostatnia rzecz do sprawdzenia przed montażem silnika. Teraz mogę składać i może niczego nie zepsuję :-D
Ciekawe skąd wzięli tą wartość 5,5mm w serwisówce...
