Ładowanie na CDI mz ts 150
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-04-03, 03:32   Ładowanie na CDI mz ts 150
Witam,
Mam pytanie jakie macie ładowanie w swoich CDI i czy ktoś zaobserwował lub nie odczuł drgań po przejściu z prądnicy na CDI
Ja teraz mam 2szt CDI w mojej TS 150 od UNIMOTO, wykonanie super, pasuje dobrze, ma fasolkę do regulacji zapłonu, 7 cewek 6 ładowania jedna impulsowa, a w magneto jednolity wytoczony i zanitowany stożek na wał.
Pali jak czak noris z pól obrotu, ale nie niestety ładowanie na wolnych 1k obrotów bez obciążenia to 10v z żarówka z przodu 18W i z tyłu 5W dopiero przy 4k mam powyżej 13v efekt akumulator cały czas rozładowany,
Drugie CDi to prawdopodobnie od turbo zabytki taki kupiłem z innym silnikiem, sprzedawca mówił, że od nich kupił, wykonanie inne, jest łącznik, stożek miedzy wałem, a magneto, też 7 cewek też pali dobrze, i też tak samo słabo ładuje 10v na wolnych,
Wymieniałem regulator napięcia nic się nie zmienia, moim zdaniem to jest kwestia za słabych cewek.
Widziałem w necie , że zakładają do ts też 12 cewkowe 10 ładujących i 2 impulsowe, ma ktoś takie rozwiązanie i może mi napisać jakie macie lądowanie na wolnych obrotach?
Kolejne pytanie dotyczące CDi to czy te magneta są dobrze wyważone? mam spore drgania, pomimo tego, że reszta układu po remoncie, wał centrowany i wywożony na 65% ale nie wiem czy ten typ tak ma, czy to jest kwestia magneta, lecz na obu zestawach mam tak samo, ale nie widzę na nich miejsca po wywarzaniu, niestety nie wiem jak jest na prądnicy.
Mieszka ktoś w Wa-wa i okolice,żebym mógł podjechać porównać z inną.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-04-03, 09:41
Moje cdi od od tych drugich magikow ladowalo gdzies od 2000rpm, szwagrowi skonczylo sie lozysko za zaplonem po kilku tys Km, wraca do pradnicy.
Znam kilkanascie przypadkow gdzie w malych TS/ES pada lozysko wlasnie za zaplonem po zamontowaniu cdi. Przypadek?
Tego drugiego zestawu nie mialem.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-04-03, 17:53
No właśnie mam takie samo wrażenie, że nikt nie wyważa tego magneto, może są nawet specjalnie nie dowarzane, żeby niwelować punkt zapłonu w układach w do których są przeznaczone oryginalnie, a w Mz powinny być wyważone na 100% tak jak prądnica w dodatku długie ramie kumuluje drgania.
Wstępnie jak dzisiaj sprawdziłem o ile środek gwintu do ściągacza jest centryczny to na moim jest 6gr. niewyważenia, ale muszę to jeszcze zweryfikować na stożku.
Na magneto nie widać, żadnego śladu próby wyważania, chyba, że robią to znacznikiem zapłonu.
Jestem jeszcze ciekawy co do układu z 12 cewkami czy ma jakieś sensowniejsze ładowanie.
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2024-04-26, 07:03
Witam, ja mam Ts 250 i CDI od AudioBas, właśnie straciłem przed sezonem ładowanie i nie wiem jak to rokminić. Na uruchomionym moto bez świateł mam 12,2V a z włączonymi światłami 11,8V. Bez różnicy czy wysokie czy niskie obroty silnika
Nie wiem, nie widziałem, zarobiony jestem.
Mz kopci, Mz czadzi, Mz zawsze se poradzi !
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-04-26, 07:18
Zaczal bym od podmiany regulatora.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2024-04-26, 07:19
spróbuje go wymienić i sdam znać
jammm
Motocykl: ETZ 250 / TS 250
Wysłany: 2024-04-26, 11:39
Upewnij się czy wszystkie fazy ładują. Ustaw miernik na prąd zmienny i sprawdź napięcie po kolei miedzy masą a żółtymi kablami., dwoma lub trzema, w zależności od tego ilo fazowy masz alternator. Powinno byc 25-60V w zalezności od obrotów i na wszystkich jednakowe wartości.
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2024-04-26, 11:46
ok, dzięki sprawdze
Wysłany: 2024-04-26, 16:00
jammm napisał/a:
Akurat do masy ma nie być żadnego napięcia, poza przypadkiem gdy jeden koniec uzwojenia jest podłączony do masy.
Bernard Russel
jammm
Wysłany: 2024-04-26, 17:47
W zasadzie to nie wiem co do czego tam w srodku jest podłączone. Jednak w dwóch CDI z którymi miałem nieprzyjemności tak sprawdzałem każdą faze, tzn. miernik na 200V zmiennego jeden kabel z miernika do masy a drugi do żółtego kabla. Wskazania na wyświetlaczu jak powyżej- ładowanie OK. Jeśli na jednej bądź więcej faz napięcie niższe lub brak- ładowanie nie OK. Tyle wiem na ten temat.
Wysłany: 2024-04-27, 09:08
Dowiedzenie się czy końcówka uzwojenia jest podłączona do masy czy nie to jest podstawa. Bez tego to możesz i pół dnia mierzyć stałe i zmienne napięcie i dalej nic nie będziesz wiedział na pewno. to takie przewidywanie pogody na podstawie koloru jelit koguta.
Bernard Russel
jammm
Wysłany: 2024-04-27, 15:44
Niedomagania o których wspominałem były identyczne z opisanymi przez użytkownika szmaja446, A przyczyną obu przypadków były urwane w jednym przypadku, a w drugim bardzo słabe luty łączące żółty kabel z jedną z faz. Do zdiagnozowania tych uszkodzeń wystarczyła opisana przezemnie metoda. A na poważnej elektryce sie nie znam i nie udaje że znam.
Wysłany: 2024-04-27, 21:30
jammm napisał/a:
prąd zmienny
Przemienny ;)
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2024-05-23, 08:29
Witam, wymieniłem regulator napięcia i wszystko wróciło do normy, także dzięki za pomoc!
Banan 20
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-03-23, 17:14
Pamiętasz może jaki to był regulator ? Mam ten sam problem .
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2025-03-23, 19:58
Niestety nie pamiętam jaki to był, przeszukałem na allegro ale nie mam, widocznie kupowałem z jakiejś strony internetowej. Musisz poszukać po zdjęciu
Banan 20
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-03-24, 05:55
Wrzuć zdjęcie , spróbuję poszukać może coś jeszcze znajdę .
szmaja446
Motocykl: Mz TS 250
Wysłany: 2025-03-24, 17:49
Nie mam możliwości teraz bo moto stoi u mechanika, kupowalem na wzór starego regulatora z tą samą ilością wychodzących przewodów od skośnych kolegów. Mój może być inny niż Twój bo Ty masz 150tkę.
jac00b
Motocykl: Jawa 350 TS
Wysłany: 2025-03-24, 19:16
Nie ma roznicy czy to 150 czy 250 czy 251 wszystko zależy od kogo masz ten zaplon i ile fazowy.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13
