Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:26 |
Zapłon - przerywacz iskrzy - MZ ETZ 150 |
Koszkin
Street Fighter
Motocykl: MZ ETZ 150e 91`
Wiek: 39 Dołączył: 12 Cze 2006 Posty: 14 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2006-07-11, 18:45 Zapłon - przerywacz iskrzy - MZ ETZ 150
Witam ... mam problem . od jakiegoś czasu strasznie iskrzy mi przerywacz ... po przejechaniu paru km ... motor zaczyna sie duisć ( nadpalone styki ) po wymianie na nowy .. objawe jest taki sam .. polerowałem platynki ... podjechałem pare km i to samo ... silnik przerywa .. a przerywacz niemiłosiernie iskrzy . Może ktoś miał podobny problem |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-12, 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2006-07-11, 18:49
kondensator wysiadł. wymień na nowy
[ Dodano: 2006-07-11, 18:51 ]
oczywiście chodzi o kondensator od aparatu zapłonowego |
Koszkin
Street Fighter
Wysłany: 2006-07-11, 19:17
niedawno był wymieniany .... może jednak padł jutyro wymienię na nowy i dam znać czy coś się polepszyło |
Mieczko$
Wysłany: 2006-07-11, 19:21
jeśli kondensator jest dobry to nie mogą iskrzeć styki przerywacza. a jak wymienisz daj znać |
Raczek
Motocykl: WSK 125
Wiek: 34 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: okolice Brodnicy
Wysłany: 2006-07-11, 19:23
przeżyłem to samo w tym roku, przyłączam się do innych i mówię: kondensator
czekamy na relację po wymienieniu kondensatorka pzdr
[ Dodano: 2006-07-11, 19:24 ]
setny post he he |
_________________ niedlugo MZ...
Koszkin
Street Fighter
Wysłany: 2006-07-11, 19:48
jutro dam znać co i jak |
grzegorz 77
grzegorz 77
Motocykl: MZ ES 250/1
Wiek: 46 Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 46 Skąd: Szkaradowo
Wysłany: 2006-07-11, 20:30
Masz wyjarane styki przerywacza albo kiepski kondensator
[ Dodano: 2006-07-11, 20:36 ]
A sprawdzałeś czy te styki idealnie do siebie przylegają.Jeżeli tak i kondensator jest OK to musi działać i koniec.Tez miałem ten problem.Odp czy jest OK.Jak nie to będziemy myśleć dalej. |
_________________ 666 |
Koszkin
Street Fighter
Wysłany: 2006-07-11, 21:56
no wyjarane .... próbowałem je szlifować i dalej toi samo ...założylłem nowy i znowu się nadtapiają ... tak jak pisałem jutro wymienię kondensator i założę nowy przerywacz ... dam znać czy zabieg się powiódł |
grzegorz 77
grzegorz 77
Wysłany: 2006-07-11, 22:01
KOszkin zwróć uwagę czy równo przylegają bo nawet nowe nie są dokładnie zrobione i je trzeba doginać. |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-07-12, 00:24
A oczywiście nikt nie wpadł na pomysl że kolega mógł założyć nieodpowiednią cewke zapłonową, jeśli jest niskoooporowa to takie również moga być objawy... Zmierz cewke. |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-07-12, 10:41
no dokladnie eMZetkowicz, tylko kolega pisze ze od jakiegos czasu no to chyba nic nie grzebal... stawiam na kondensator |
Koszkin
Street Fighter
Wysłany: 2006-07-12, 14:41
Zrobiłem tak jak poradziliście ... po zmianie kondensatora i przerywacza nie zaobserwowałem iskrzenia dzięki za pomoc |
_________________ Summer Sesion with ETZ 150
