2014-01-03, 01:05
Tłumik - ETZ do ES 250/2 - pasuje?
Lukasz19_a
MZ es 250/2
Motocykl: MZ ES 250/2
Wysłany: 2006-07-27, 22:10   Tłumik - ETZ do ES 250/2 - pasuje?
Witam mam pytanie czy tłumik z ETZ0ki 250 pasuje do ES 250.2 TROPHY? Oryginalny jest w strasznym stanie i chce sie dowedzieć czy mogę go podmienić na nieoryginalny?
Czy ktoś tak już robił? I mam jeszcze pytanie czy pierścienie można by zamienić na jakieś nieoryginalne jeśli tak to na jakie mam cylinder po 2 szlifie. I jeszcze jedno pytanko czy gażnik pasowałby do Tropika z ETZ?
POMOCY :)
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-02-20, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2006-07-27, 22:26
Tłumik pasuje , jednak wiadomo co oryginał , to oryginał.... www.tomekshl.riders.pl Tu masz mz tyle ze /1 z tłumikiem od etz :)
Pierscienie radizł bym oryginały lub od TS ( bliźniaczy silnik)
Gaźnik "pasuje" do tropika od etz. Trzeba jednak zmniejszyć śr wejścia gaźnika do gardzieli ( króćca) na tokarni ,bo masz 28n , a w etz 30n. Odpowiednio wyregulować i będzie chodizł :) :-D
Pozdro!!
MZ ES 250/2>THE BEST
Wysłany: 2006-07-27, 23:02
Lepiej kup od TS :!:
Wysłany: 2006-07-27, 23:27
wydech jesli musisz to dopasuj od TS, bo on jest prosty, a ETZ zagięty, gaznik jak to gaznik bedzie moto dobrze chodziło na nim ale chyba trzeba dopasowac kruciec do niego...
led1
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2006-11-24, 11:57
Pan Hartman (giełda w ŚM), oferuje Proste(orginalny wzór), chromowane tłumiki do MZ za 250 PLN. Jeżeli będę zmieniał wydech w swojej TS-ce, to kupię go właśnie u niego.
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-11-24, 15:01
Lukasz19_a napisał/a:
nie, inny jest kruciec i inne podejście. Jeżeli mieniać - to z całym krućcem. A no i nie wiem czy nie potworza się problemy z przerabianiem linki ssania.
The power of dreams.
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2006-11-24, 22:51
ja u siebie mam gaźnik z etz kupiony w agmocie....zaniosłem do tokarza on dopasował ładnie do krućca....jeżeli teraz masz gaźnik 28n to musisz skołowac też "rurę" od filtra powietrza.... bo tam tez były dwa rozmiary!!
moja sztuka:D
Wysłany: 2006-11-24, 23:00
edwin.sk, i jak wrażenia z jazdy , jak pracuje silnik ?
edwin.sk
Wysłany: 2006-11-24, 23:10
przejechałem ze 2-3tyś i problemów gaźnikowych nie miałem przy prędkości ok 80 pojawia się dziwny szelest ale przy 90-100 jest już w porządku...wolne obroty trzyma ładnie odpalanie na dwa kopnięcia z zimnego i na dotyk z ciepłego silnika
moja sztuka:D
Wysłany: 2006-11-25, 08:12
w TS mam gaxnik od ETZ. Poprostu jest lepszy.
