Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:30 |
Zapłon - odłączenie ładowania - MZ ETZ 150 |
mmd317
Motocykl: etz250
Wiek: 36 Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 49 Skąd: kartuzy
Wysłany: 2006-08-06, 18:34 Zapłon - odłączenie ładowania - MZ ETZ 150
Witam mam pewne pytanko moj kololega posiada mz etz 150 i zalozyl sobie taki wylacznik hebelkowy mowi ze to do odciecia ladowania i wtedy etka mu lepiej idzie fakt ten potwierdza kilku zaufanych kolegow. Ale nie chodzi mi oto czy zwieksza to jakos osiagi tylko czy nie uszkodzi mu sie wirnik lub cos innego?? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-08-06, 20:26
Kolega odcina sobie tym wyłącznikiem obwód wzbudzenia alternatora, rzeczywiście alternator podczas pracy stawia pewien opór, a dokładnie opór stawiają linie sił pola magnetycznego, pozbawiając wirnik prądu wzbudzenia niema tych sił przez co możliwe że Cytat: | etka mu lepiej idzie | chociaż czy to jest aż tak odczuwalne?? No nie wiem, pewne jest że nic mu sie nie stanie jeśli wprowadził taki wyłącznik, obwód który rozłącza i tak jest zabezpieczony bezpiecznikiem bezzwłocznym aby w razie czego(awaria regulatora) został rozłączony nie dopuszczając do zniszczenia instalacji, manualne rozłączanie go nic nie uszkodzi, poza tą wadą że będzie cierpiał na tym akumulator, no ale rozumiem że to ma być tylko na chwile jak trzeba więcej mocy |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
mmd317
Motocykl: etz250
Wysłany: 2006-08-07, 10:20
Tak Miaziu, ma ten wylacznik na tym zielonym kabelku od ladowania. Dzieki za odpowiedzeMZetkowicz, tak myslalem ze nic sie nie stanie bo czasami jak wypadnie bezpiecznik to tez nic sie nie dzieje. Wykryli to kiedy mieli zepsuty wirnik a potem dali go do naprawy i podlaczyli. wtedy jak mowia etka spadla troche z mocy. Takie male nitro w etce |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Maj 2006 Posty: 346 Skąd: Gnieździska/Kielce
Wysłany: 2006-08-10, 19:10
se tez sprawdze |
