Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 18:57 |
Hamulce - regulacja - odpowietrzanie hamulca MZ ETZ 251 |
Bartas
Turysta
Motocykl: Jest kilka
Wysłany: 2005-08-22, 23:13 Hamulce - regulacja - odpowietrzanie hamulca MZ ETZ 251
Mam pytanie, czy mozna wyregolowac tarczowke, aby szybciej nastepowal scisk klockow? |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
- coś współczesnego |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-08-23, 11:11
bartas, jeśli masz dobre klocki hamulcowe i nie zużytą aż tak bardzo tarcze hamulcową to sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu, najlepiej zrób tak, zdejmij zacisk hamulca, umyj go, wymien klocki hamulcowe, przed ich włożeniem drewnainym kołkiem wepchnij tłoczki, oczyść tarcze, po zamontowaniu zacisku przygotuj nowy plyn hamulcowy(stary może już był długo nie zmieniany i starcił właściwości, nałóz rurke na odpowitrznik i go odkrec, naciskaj na klamke aż wszystkie syfy wylecą wraz ze starym płynem hamulcowym, zalej układ nowym i odpowietrz go, wkładasz drugi koniec tej rurki(musi dostawać do kierownicy) do zbiorniczka i pompujesz tak aby plyn krazył w układzie, musisz pozbyć się pęcherzyków powietrza i uważaj aby płynu nie zabrakło w zbiorniczku podczas tego procesu, potem zakręć odpowietrznik i gwałtownie naciskając na klamke go odkręcaj jednocześnie, potem możesz jeszcze zostawić zbiorniczek odkręcony tylko nakryj go folią i zwiąż gumka recepturką, zrób mały otworek w folii, kierownice skręcasz w lew do oporu i zostawiasz na godzinke, układ odpowietrza się wtedy sam ponoć i rzeczywiście to pomaga, poem wszystko zakręć i sprawdź czy nic nie cieknie i czy dobrze hamuje |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Bartas
Turysta
Wysłany: 2005-08-23, 12:27
dzieki, nia ma to jak fachowa rada |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-08-23, 17:20
regulacji jako takiej nie ma poza odpowietrzaniem |
Radko
Wysłany: 2006-07-08, 01:01
ja odpowietrzałem 2 dni temu i dziaj ze wzobgacenia się o 14 zł pojechełm do kemotu po nowe klocki bo stare już swoje najlepsze czsy miały już za sobą. I zalożyłem je wreszcie ale musiałem się troche pomęczyć bo nie chiałby się zmieścić, i teraz mam takie pytanie (bo wydaje mi się ze tłoczki nie do końca się cofają) czy to wina złego odpowietrzenia? Zrobiłem tak jak pisął eMZetkowicz, ale nie wiem czy ta moj pompa Yamahy działa tak samo jak ta MZkowska, czy też powinno się samo odpowietrzyć do końca? pukałem w przeód i już nie leciały bombelki. aha i jeszcze, nie mam tego "krzyża" miedzy klockami to jest potrzebnie? |
Tomek, stopka! |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2006-07-08, 11:18
tomasz102 napisał/a: | aha i jeszcze, nie mam tego "krzyża" miedzy klockami to jest potrzebnie? | Z tego co mi wiadomo to on odpowiada troche za cofanie klocków. |
Wysłany: 2006-07-08, 11:50
musi być, bez tego sie nie cofną, i bedą stale ocierać o tarczę, tylko czy w sklepie bedzie dobrej jakości, on musi byś z super twardej blachy, co ledwo idzie zgjac... |
Wysłany: 2006-07-08, 14:47
w sklepie wogóle tego nie ma, A jak by np. dać na te porowadnice klocków spreżyny? |
Tomek, stopka! |
Wysłany: 2006-07-08, 15:43
spróbuj, kombinuj , zrób tak zeby sie nie ocierały o tarcze, moga sie minimalnie stykać, ale kręcac kołem musi wykonać conajmniej jeden obrót , to tak mniej wiecej |
Wysłany: 2006-07-08, 16:02
aha no dobra, ale na wszelki raz jeszzce raz odpowietrza i spróbuje z tymi sprżynami. |
Tomek, stopka! |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Cze 2006 Posty: 394 Skąd: Nowy Folwark k.Buska
Wysłany: 2006-07-08, 16:25
ja ten krzyżak bez problemu dostałem kosztwał 8 zł i jest on niezbędny do cofania klocków |
_________________ IFA mobile DDR |
Wysłany: 2006-07-08, 17:20
Ku@#$%%^ żebym ja to wiedizłęm jest w agmocie ale nie w ETZ 150 tylko 250, co za debil ze mnie, no nic zapytam sie w kemocie. |
Tomek, stopka! |
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 265 Skąd: Katowice
Wysłany: 2006-10-06, 21:56
no ja mam podobny problem-mam juz 3 zacisk i na każdym przycierają klocki i jedną tą blaszkę mialem połamaną to na niej w miarę chodzilo ale jak teraz dostałem w marę nową to hamulec tak przyciera że koło nawet pół obrotu nie wykona a tłoczki chodzą w zacisku bardzo dobrze i nie mam pojęcia co z tym zrobić |
_________________ Oto moja skromna galeria
http://www.polskajazda.pl...88&opcja=detail
