Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:45 |
Uszczelka pod głowicę - Dorabianie. Jaki materiał najlepszy? |
Wysłany: 2006-11-05, 21:06 Uszczelka pod głowicę - Dorabianie. Jaki materiał najlepszy?
Witam! Silnik zaraz po niedzieli będe składał, ale pojawia się problem: nie mam uszczelki pod głowicę i nie zabardzo wiem z czego ją dorobić. Myślałem nad kręgielitem, ale czy go nie wydmucha? Silnik chłodzony cieczą, uszczelka musi mieć grubość 0.8mm. Z czego najlepiej by było ją zrobić
Pozdrawiam! |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2006-11-05, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-11-05, 21:16
najlepsza był by z Miedzi |
Wysłany: 2006-11-05, 21:23
Z miedzi 0.8mm miedź uszczelni mi żeby nie lała się woda do cylindra i żeby nie wypluwało ciśnienia? Orginalnie był tylko aluminiowy krążek na około otwory w jakimś materiale (właśnie nie wiem w jakim ) |
matisl
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2006-11-05, 22:44
Popieram miedź albo zrob tak jak było oryginalnie czyli z aluminium |
matisl
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-11-06, 07:38
miedz albo aluminium i bedzie trzymało. |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Maj 2006 Posty: 346 Skąd: Gnieździska/Kielce
Wysłany: 2006-11-06, 21:23
tak jak mówią .i kup sobie jeszcze klej wysoko temperaturowy samowyrownujacy. wtedy bedzie lux |
_________________ Trzeba coś stracić żeby docenić, żeby odzyskać trzeba się zmienić |
matisl
Wysłany: 2006-11-06, 23:38
swieta prawda ja tam tez daje lekko tawotku zeby nie na sucho i mucha nie siada,teraz wogule uszczeleczki nie mam tylko sam tawot i tez jest git ,jak fura jest chlodzona ciecza to dla spokojnosci mozesz dac zamiast tawotu czerwony sylikon i tez bedzie ok,bez obaw nie spali sie |
czaplak
ETZ250 z 1983r
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 41 Skąd: Konarzyny k/Chojnic
Wysłany: 2006-11-07, 07:11
Hubert-Moto, szkoda czasu na zabawy z dorabianiem. Kup cały zestaw uszczelek do silnika i masz oryginalną aluminiową cienką uszczelkę pod głowice. Nie smaruj żadnym silikonem ani innym cudem bo nie trzeba. Dokręcaj tylko szpilki odpowiednio mocno i z odpowiednią kolejnością ( 1-2-3-4, 1-2-3-4 itd ) Koszt niewielki a ile nerwów zaoszczędzisz |
_________________ Poszukuje motocyklistów z mojej okolicy. Nie mam z kim jeździć |
matisl
Wysłany: 2006-11-07, 16:06
czaplak napisał/a: | Hubert-Moto, szkoda czasu na zabawy z dorabianiem. Kup cały zestaw uszczelek do silnika i masz oryginalną aluminiową cienką uszczelkę pod głowice |
Po pierwsze uszczelki mogę nabyć tylko w niemczech (15 euro + koszty przesyłki), a po drugie ta uszczelka orginalnie nie jest aluminiowa, tylko z materiału podobnego do kręgielitu, tylko ma pierścień wokół otworu aluminiowy.
A co do dokręcania to nie wiem kto cię uczył 1-2-3-4 ja dokręcam stopniowo 1-3-2-4, tak jak pisał .matisl |
czaplak
ETZ250 z 1983r
Wysłany: 2006-11-07, 18:01
Ja dokręcałem stopniowo 1-2-3-4 i też zdało egzamin. |
Wysłany: 2006-11-07, 18:43
Oto zdjęcie tej uszczelki (to jest do 50ccm, ale ja mam taką samą, tylko otwór większy): |
Wysłany: 2006-11-08, 00:02
Hubert-Moto, wytniesz taką bez problemiku,myslalem ze jest bardziej skomplikowana,dobierz tylko odpowiednio gryby material i dzialaj, ,czaplak, 1-2-3-4 ciekawy sposob gdyby to byla glowica samochodowa to planowal bys ja i wymienial uszczelki pod nia do konca zycia,jesli niepekla by do tego czasu. |
Jak-44 (joker)
Joker :)
Motocykl: MZ ETZ 251ex
Wysłany: 2006-11-08, 00:40
U mnie w Bydgoszczy dorabiam czasem uszelki do róznych pojazdów w takiej firmie która tym sie zajmuje i robia mi to na poczekaniu za grosze ... czy to naprawde az taki powazny problem jest ... w kazdym wiekszym miescie zapewne jest taka firma ... dobiora co trzeba i zrobia jak trzeba ... wystarczy im przyniesc np. głowice lub stara uszczelkę i wsio.
Wiec Hubert-Moto wez do rak panorame firm i szukajcie towarzyszu, a znajdziecie |
_________________ Joker moze i nie V.I.P, ale jakie ma moto:)
http://www.bikepics.com/members/01joker/90etz251/ |
czaplak
ETZ250 z 1983r
Wysłany: 2006-11-08, 07:00
SOVIETVW, teraz już wiem źle zrobiłem szczęście ,że nic się nie stało. |
