2009-10-16, 21:51
ETZ 250 Skrzynia biegów - prawidłowy montaż i sprawdzenie
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-06-22, 21:19   ETZ 250 Skrzynia biegów - prawidłowy montaż i sprawdzenie
Jak i czy wogóle można sprawdzić czy została poprawnie złożona skrzynia biegów bez składania całego silnika? Chodzi mi o to, że chciałbym to sprawdzić teraz aby potem kiedy złożę cały silnik nie mieć niepotrzebnych niespodzianek i nie musieć znowu go rozpoławiać. Teraz kiedy skrzynia siedzi w karterze, kręcąc kołem zamachowym obraca się cała skrzynia wraz z przednią zębatką (znaczy obraca się sam wałek na którym ta zębatka ma siedzieć) a mam ustawioną w pozycji luzu, czy to tak ma być czy coś już źle poskładałem?
Wysłany: 2007-06-22, 21:22
Możesz sprawdzić, skrzynie na sucho skręcając na trzy śruby kartery bez wału. A jak złapiesz jedną wałek zdawczy to też się kręci?
wamnok
Wysłany: 2007-06-22, 21:24
Kiedy złapię jedną ręką wałek zdawczy to też się chce obracać właśnie, jeszcze nie skręcałem ją w dwa kartery, sprawdzałem tylko kiedy siedzi w jednym.
A skrzynię skladałem oglądając filmiki z video google "MZ Maintenance" i robiłeł krok po kroku według niego, ale właśnie chcę sprawdzic bo mogłem coś sknocić.
Ostatnio zmieniony przez wamnok 2007-06-22, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Michał 1991
Wysłany: 2007-06-22, 21:25
no jak masz w pozycji luzu, a wałek na którym ta zębatka ma siedzieć obraca sie to chyba juz cos zmasciłes
wamnok
Wysłany: 2007-06-22, 21:28
A pozycja luzu jest wtedy kiedy kulka jest we wgłębieniu? Bo ja tak właśnie mam teraz.
Sprawdzałem przed chwilą to już kiedy lekko przytrzymam wałek zdawczy przestaje się on obracać i kręci się tylko reszta skrzyni. Więc chyba to już ok? Tylko czy reszta biegów będzie, mozna je też jakoś sprawdzić bez skladania całego silnika?
Wysłany: 2007-06-22, 21:38
Da się sprawdzić, ale tylko, że tak powiem "prowizorycznie", bo ja w TS-ce sprawdzałem, właśnie skręcając kartery bez wału, i wszystkie biegi były elegancko, złożyłem silnik już z wałem i nie było jedynki, a dwójka przeskakiwała, więc tylko możesz sprawdzić poprawność wskakiwania biegów, a czy masz jakiś bieg czy nie, to tego nie sprawdzisz rękoma, bo na skrzynie działają duuże siły, których na pewno żaden z nas w rękach nie ma :piwo:
Wysłany: 2007-06-22, 21:41
5 biegowej skrzyni nie da sie złozyc źle;]
wamnok
Wysłany: 2007-06-22, 21:43
No więc troszkę mnie uspokoiłeś, bo ja akurat mam 5 biegową jak to w ETZach :P
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2007-06-22, 22:51
hubertbaran, wlasnie chcialem to napisac :razz: :piwo:
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Wysłany: 2007-06-23, 10:31
Masz tu link z filmem instruktarzowym jak złożyc skszynie biegówl wiec to ci powinno pomuc. http://video.google.fr/vi...5984035554&q=mz
wamnok
Wysłany: 2007-06-23, 11:29
To ja wiem, bo według tych filmików składałem, ale chodziło mi o sprawdzenie przed złożeniem silnika, już wydaje mi się że wszystko powinno być ok.
tomw88
Motocykl: MZ 250TS WSK Kos
Wysłany: 2007-06-24, 20:27
w 4 biegowej tez nie mozna nic zle zlozyc :wink: Kasten, tobie sie jakos udalo a jak rozebrales to co bylo przyczyna? wyrobione wodziki?
Wysłany: 2007-06-24, 20:48
Skrzynia była złożona dobrze, tylko sprzęgła kłowe były jużwyrobione i wodziki jużluźno siedziały z kołach i biegi wyskakiwały. Kupiłem drugą skrzynię, założyłem i jak ręką odjął :)
Wysłany: 2007-06-24, 21:40
4 da sie źle złozyć.
Wysłany: 2007-06-24, 21:50
A co w niej da się źle złożyć?? bo ja tam niczego się niedopatrzyłem.
Wysłany: 2007-06-24, 22:05
Można pomylić tzn źle ustawić zęby zmieniacza biegów na wałku krzywkowym itp
Wysłany: 2007-06-24, 22:11
Tam jest taki punkcik i zeszlifowany ząbek i się na tym ustawia ;]
Wysłany: 2007-06-24, 22:38
Ja spotkałem się z 2 skrzyniami gdzie tego nie było ale i tak sobie poradziłem :P
Petro
hardstyle
Wysłany: 2007-06-24, 23:31
ja tez skladalem 4ke i nie zauwazylem niczego takiego.... i zdarzylo mi sie raz zle ja poskladac.... a 5ke to bezroblemowo :piwo:
Wysłany: 2007-06-25, 11:25
dokładnie nie ma siły zeby 5 źle złożyć;)
