Przesunięty przez: Qba 2007-01-28, 01:32 |
Przyrząd do polerki... |
Merh
Wiek: 36 Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 53 Skąd: Lubartow/lublin
Wysłany: 2005-07-23, 00:18 Przyrząd do polerki...
zrobiłem ostatnio końcówke do wiertarki.ponieważ wielu chce polerować ale nie ma kasy na profesjonalne urządzenia,podaje sposób na zrobienie końcówki:
-jeżeli mamy starą okrągłą szczotke drucianą zakładaną do wiertarki,rozkręcamy talerzyki i wyjmujemy druciki
-wycinamy z filcu koła które po założeniu będą wystawać 5-10mm nad średnicę talerzyków
-wszystko to mocno skręcamy,zakładamy na wiertarke i dajemy full obrotów
jest to bardzo dobry przyrząd do polerki felg,bo jeżeli mamy dwa koła filcowe wystające 10mm ponad średnice talerzy,to jedno filcowe koło poleruje jeden,a drugie drugi rant felgi,zaoszczędzając robotę.
do polerki najlepiej chyba używać TEMPO lub AUTOMAX |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-28, 01:32, w całości zmieniany 1 raz |
micek
WKZ E877
Motocykl: ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Lip 2004 Posty: 1095 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2005-07-23, 01:03
ja już od dawna upatrzyłem sobie mały przyrządzik, cena może nie za niska ale myśle, że warto, nie tylko do polerki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57713452
Cytat: | Multiszlifierka jest wyposażona w elastyczne przyłącze,
szczególnie przydatne przy pracy w trudnodostępnych miejscach |
- to mnie najbardziej interesuje
Pozdrawiam |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-07-23, 01:09
Ej spoko sprawa i za tą cene , bajer |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Krzych_Olsztyn
mod_team czas na Baghire
Motocykl: Supermoto
Wiek: 42 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 137 Skąd: OLSZTYN city
Wysłany: 2005-07-23, 03:40
pozwole ze sie w trace bom polernik zapalony
Jezeli by komus potrzeba bylo kamykow do szlifierki oraz tarczek diamendowych do takich dremeli itp pasujacych, a takze wiele modeli frezow dentystycznych z super wytrzymalej stali, np do wiercenia w kwasoce sie nadaja idealnie, wchodza jak w maslo w stal kwasowa do wiertarki tez mozna je spokojnie wstawic to moge sprzedac za bardzo dobra cene klubowiczom w potrzebie. Mam tez krazki filcowe srednicach: 30 mm 50mm oraz 60mm oraz stozkowe . Jakby ktos byl zainteresowany, niech pisze na PW, ll lub maila. A swoja droga to kamyczkow uzywam, jakodlew aluminiowy ma jakies gorki itp nadlewy niepotrzebnie powstale w procesie odlewania metalu. Moj zacisk od tarczowki polerowalem filcami, troszke papierkiem 800, kamykami zlikwidowalem nadlewy, a filc z pasta polerska nadal ostatecznego polysku
Oraz glowice szybkoobrotowe do silnikow protetycznych. Oraz 1 silnik z rekawem i sterownikiem obrotow cena 650 zl sprzet profesjonalny maxymalnie
Swoja droga to
[ Dodano: 2005-07-23, 03:41 ]
ciekwy pomysl z wykorzystaniem starej szczoty i przerobieniem jej na polerke |
FotkiEtuli :
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2005 Posty: 204 Skąd: międzyrzec podlaski
Wysłany: 2005-07-23, 09:19
ja mam stacjonar ną maszynkę do polerowanie końcówkazamówiona u tokaża a napęd to silnik ze starej pralki.....dobra pasta polerska i później tylko poprawiam automaxem:D no wcześniej trochę pracy z papieren ściernym:D
pozdrawiam |
Merh
Wysłany: 2005-07-23, 22:54
ehhh,zawsze sie czepisz ??
ja mowie o rantach,między szprychami to sie paluszkiem myk myk
albo dla wprawionych prostsza metoda gdzie szprychy nie przeszkadzają:
wykecić je wszystkie i polerować samą obręcz. |
Wysłany: 2005-07-24, 09:42
Cytat: | ehhh,zawsze sie czepisz ?? |
hehe
[ Dodano: 2005-07-24, 09:47 ]
A ha no i własnie ja wczoraj sie wziołem za pucowanie Etki karcherem (nie wiem jak to sie pisze) nastepnie jak wyschła. wziołem sie własnie za owe obręcze i to nie jest tak strasznie duzo roboty jakas godzinka i po krzyku a efekt zajebisty... Uzywałem automaxa suchej szmatki i palsca wskazujacego. Procz tego ze mi mało lini papilarnych zostało jest spoko. zarabiscie wyglada teraz mz zwłaszcza jak sie jeszcze plastiki wypoleruje takim płynem do tapicery. |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2005-10-17, 17:23
ja zainwestowałem 39,90 w biaksa toya:P |
Adamuh
P P 3 5 9 8
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 62 Skąd: Piła
Wysłany: 2005-10-17, 18:04
ja polerowalem koncowka z rzepem, ktora sie do wiertarki wkreca i na to papierek 600, lub 1000 a potem filc
i sie swieci jak psu -**- a co do multiszlifierki to posiadam takową ale nie polecam jezeli ktos chce tym polerowac np czesci do motocykla wieksze nic 5cm-5cm, poniewaz zajeloby to z 24 godziny, lepiej i szybciej zastosowac w/w sposob.... |
_________________ Zschopau==> i tu 23 lata temu się wszystko zaczęło. Panowie konstruktorzy- dziekujemy!!! |
Wysłany: 2005-10-17, 18:18
dlatego biaks zema duze obroty wiertarką idzie 5x wolniej ;/ |
