Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:11 |
kolanko , wydech ES ETS TS -wymiary |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/0 1975r.
Wysłany: 2008-10-17, 21:49 kolanko , wydech ES ETS TS -wymiary
znalazłem wymiary może komuś się przyda podaje :
kolanka ES 125 & 150 & 250:
1)MZ TS/ES 150 D=30mm
2)MZ ES 150, D=30mm
3)MZ ES 250/2, Trophy, ETS 250 D=40mm
4)MZ ES 250/0 D=40mm
5)MZ ES 150, verchromt passend zum Auspuff M18067
6)MZ ES ES 175 und ES 250 verchromt d = 40 mm
wydechy ES 125 & 150 & 250
7)MZ ES 150, Länge 800mm, D=35mm, verchromt kurz
8)MZ ES 175/250 Doppelportausführung MZ 05-27
9)MZ ES 150, Länge 960mm, D=35mm
10)MZ ES 150, Länge 1100mm, D=35mm, verchromt
11)MZ ES 175/250 in Zigarrenform L = 1130 mm, D = 40 mm
12)MZ ES250/2, Trophy, ETS 250 L = 1150 mm D = 40mm
13)MZ ES 250/0 L=920mm, D=40mm
14)MZ ES 175/250 Doppelportausführung MZ 05-27
15)MZ ES 250/2, Trophy, ETS (Zigarrenform)L = 1220 mm, D = 40 mm
16)MZ ES 175/250 Doppelport L = 810 mm, D = 40 mm mit Halterung ( D = 80 mm) links und rechts passend für MZ ES 175 und ES 250 MZ 05-27.100
kolanko ETS
1)MZ ES 250/2, Trophy, ETS 250, Nachfertigung, verchromt D=40mm
wydech ETS
2)MZ ES250/2, Trophy, ETS 250 Auspuff, zweiteilig in Geradeform L = 1150 mm D = 40mm hinten gerade passend für MZ ES 250/2, Trophy, ETS 250 , verchromt 16-27.156
3) MZ ES 250/2, Trophy, ETS (Zigarrenform) Auspuff zweiteilig, in Zigarrenform L = 1220 mm, D = 40 mm hinten zylindrisch passend für MZ 250/2, ETS 250 MZ 16-27.108
kolanko TS 250 , 150 , 125
2)MZ TS 250 & TS 250/1
wydechy TS 250 , 150 , 125
3)MZ TS125,TS150 L=1060mm, D=35mm,
4)TS 250,250/1 L = 1150mm, D = 40mm [/b] |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Pomógł: 8 razy Wiek: 29 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 504 Skąd: Wietrzno
Wysłany: 2011-03-08, 19:20 Tłumiki MZ
juz po raz kolejny pisze w tej sprawie czy jest jakas roznica miedzy tlumnikiem ts 250 a etz 250 chodzi mi nie o wyglad wizualny tylko to co jets w srodku ,czy mozna zamieniac te tlumiki i czy maja te same bebechy!!?
drugie pytanko zwiazane z tematem ,czytajac ksiazke dowiedzialem sie ze tlumnika ddr 251 nie wolno zakladac do etz 250 i tu mam pytanie czy te tlumniki maja rozne te w srodku bebechy?? i czy tlumnik np dluzszy ddr etz 300 kanuni tez niemozna stoswac do etz 250??
prosze o konkretne odpowiedzi dzieki z gory |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-08, 16:13, w całości zmieniany 1 raz |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2011-03-08, 19:32
k**a Wietrzanin, TAK SĄ INNE - RÓŻNIĄ SIĘ!!!!!!!
Przyjedź do mnie i zapłać mi sto miljonów to Ci dam rozciąć oba, skoro po raz kolejny nie wierzysz książkom ddr
Na upartego pewnie ze można je zamienić, ale SĄ INNE. |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2011-03-08, 19:48
dobra ta twoja odpowiedz tyczy sie czego? tlumika 251 i 250 czy 250 i ts 250
kolego ja niezadalem 1 pytania tylko sa 3 na ktore w koncu odpowiedziales?
domyslam sie na ktore ale wole byc pewny?
wiec>?
a propo ksiazek to wierze co pisze dlatego pyatnie sie tyczylo rowniez tlumika ts i etz |
_________________ ?
Konrad1
limak_
Motocykl: ETZ 250, Simson s50
Pomógł: 21 razy Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 224 Skąd: Pustków k. Dębicy
Wysłany: 2011-03-08, 20:07 Re: szukam odpowiedzi tlumnik!!
Wietrzanin napisał/a: | drugie pytanko zwiazane z tematem ,czytajac ksiazke dowiedzialem sie ze tlumnika ddr 251 nie wolno zakladac do etz 250 i tu mam pytanie czy te tlumniki maja rozne te w srodku bebechy?? i czy tlumnik np dluzszy ddr etz 300 kanuni tez niemozna stoswac do etz 250??
Napiszę teraz coś innego co wszędzie w kółko jest wałkowane,pewnie większość uzna to za herezję ale kto nie wierzy - niech sprawdzi...
Tłumiki od 250 i 251 można stosować zamiennie bo różnią się one jedynie budową wyciszenia.
Długości rezonansowe tych tłumików są te same.
Okno wydechowe w etz 250 otwarte jest 181* OWK, w 251 175* OWK (po 91r. 178* OWK).
Aby oba układy wydechowe były strojone pod takie same obroty, w 251 trzeba było by zastosować nieco krótszy układ wydechowy - i mamy tam właśnie krótsze kolanko. (Można to nawet obliczyć, kolanko powinno być 4 cm krótsze i chyba nawet tak jest w rzeczywistości).
W mądrej literaturze pisze że zmiany w czasach rozrządu wynikają z konieczności zastosowania krótszego wydechu z powodu krótszej ramy. Osobiście śmiem w to wątpić, nie za bardzo chce mi się wierzyć w to, że silnik był strojony pod wydech, a nie wydech pod konkretny silnik.
Różnice w czasach i tak są nie wielkie, jak dla mnie chodziło tutaj o to by w 251 nieco "ugłaskać" charakterystykę tego silnika. |
_________________ →BikePics←
→PolskaJazda← |
Wysłany: 2011-03-08, 20:08
| Jak nie można, można tylko że każdy z nich ma inny dyfuzor. |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2011-03-08, 20:34 wd
panowie dzieki za odpowiedzi te ktore sa
ale nadal brakuje do ukladanki odpowiedzi takiej czy bebechy w tlumiku ts 250/1 sa takie same jak w etz 250 tlumiku z roku 87 ? a dla utrudneinia pyatnia zapytam czy tlumiki w wersjach z bebnem mialy ten sam srodek co w pozniejszych modelach wiem ze wizualnie sie roznily
a tak a propo szukam tez tlumika ddr etz 250 najlepiej z koncowych lat produkcji zaznaczam moze byc pogiety byle mneij wiecej szkielet tlumika byl zachowany nie przerabiany srodek ani dziurawiony poprostu chce nowy taki stworzyc ale srodek musi byc orginal DDR i wymiary zewnetrzne zachowane |
_________________ ?
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2011-03-08, 22:09
moja odpowiedź dotyczyła właśnie tłumików ETZ 250 i TS 250/1
BTW mam przekroje tych tłumików z książek MZ i są różne |
Wysłany: 2011-03-09, 09:15
limak_ napisał/a: | Długości rezonansowe tych tłumików są te same. |
Kto ma niech to zmierzy, bo byłoby to ciekawe i odrazu potwierdzające teorie. Odległość od wlotu tłumika (kolanka) do przegrody w tłumikach 250 i 251 |
LETNIK24
Motocykl: ETZ 250 1981
Wiek: 41 Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 101 Skąd: Miasteczko Śląskie
Wysłany: 2015-07-23, 23:01 Tlumik TsVs Etz 250
Witam,panowie mam okazje kupic tlumik ddr od Ts 250,czy podejdzie on do mojej Etz 250 1981 rok? |
Wysłany: 2015-07-23, 23:10
Założyć się da, ale jest sporo krótszy i różni się od ETZtkowego, na pytanie odpowiedz sobie sam czy warto. |
LETNIK24
Wysłany: 2015-07-23, 23:14
Dzieki,a czy w etz 250 81-83 prosty tlumik byl tylko jednego wymiaru 120cm? |
Wysłany: 2015-07-23, 23:54
Na pewno był 1 rodzaj tłumika, długi, prosty, w 83 można nie kiedy spotkać już te lekko zagięte ku górze. |
Wysłany: 2015-07-24, 00:00
LETNIK24, Podejdzie. |
LETNIK24
Wysłany: 2015-07-24, 00:18
Wojtek,ciekawy jestem czy tlumik ts jest krotszy od spawu gdzie jest obejma w tyl czy na calej dlugosci i czy przy montarzu w etz obejma zgra mi sie ze spawem,druga sprawa to to ze w ts jest z tylu w tlumiku sruba a w etz nie ma,nie wiem czy bebechy beda takie same..? |
Wysłany: 2015-07-24, 07:45
LETNIK24 napisał/a: | czy tlumik ts jest krotszy od spawu gdzie jest obejma w tyl czy na calej dlugosci | Ja kiedyś miałem miałem cztery proste tłumiki i każdy miał inną długość.
LETNIK24 napisał/a: | czy przy montarzu w etz obejma zgra mi sie ze spawem | Nie były to aż takie przesunięcia, żeby nie pasowało. LETNIK24 napisał/a: | w ts jest z tylu w tlumiku sruba a w etz nie ma, | W niczym to nie przeszkadza i nie wiadomo do końca czy pierwsze etezety nie miały z tyłu śruby. A po trzecie kolego pisz poprawnie po polsku. |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2015-07-24, 09:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2015-07-24, 08:30
Z tego co ja zgłębiałem temat, TS 4 biegowa ma najdłuższy tłumik. 120 cm, pięciobiegowa ma 116 cm a ETZ 250 ma najkrótszy 106 cm czy jakoś tak. Wiadomości nabyte od sprzedawców bo szukam najkrótszego tłumika do silnika 250 by zamontować. |
Wysłany: 2015-07-24, 09:02
Hvil, ETZ 150 - 103cm
ETZ 250 - dwie wersje 120cm oraz 116cm
ETZ 251 - 106cm
ETZ 301 - 112cm |
Wysłany: 2015-07-24, 10:04
wojtek.mz, dzięki stary! |
