Prawo jazdy na motocykl - nowa ustawa, I wszystko jasne |
Damianos
AB Rh+
Motocykl: FZR 600 3HE
Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 76 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2009-09-10, 20:19 Prawo jazdy na motocykl - nowa ustawa, I wszystko jasne
Prace Ministerstwa Infrastruktury nad nowelizacją ustawy o prawie jazdy kat. A zostały zakończone przed wakacjami. Pomysły rządu mają trafić do Sejmu jeszcze we wrześniu, a jeśli zostaną zaakceptowane, zaczną obowiązywać w przyszłym roku.
Ministerstwo tak zaplanowało system uzyskiwania i nowy podział kategorii prawa jazdy na motocykle oraz quady:
Kategoria AM - prawo jazdy uprawniające do prowadzenia motorowerów oraz pojazdów czterokołowych o masie bez obciążenia do 350 kg (większość quadów), prędkości maksymalnej do 45 km/godz. oraz silniku o pojemności skokowej do 50 cm3. Wymogiem jest ukończone 14 lat.
Cięższe quady będą wymagały posiadania prawa jazdy kategorii B1, ponieważ zaliczono je do "pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg". Niestety oznacza to, że na potężnych quadach nie będzie wymagany kask.
Kategoria A1 - dozwolona od 16. roku życia. Upoważnia do prowadzenia motocykli o pojemności skokowej mniejszej, bądź równej 125 cm3, mocy do 15 KM i o stosunku mocy do masy nie przekraczającej 0,13 KM/kg oraz do prowadzenia motocykli trzykołowych o maksymalnej mocy 20,4 KM. Honda CBR 125R ma 12,9 KM i waży 115kg, co daje 0,11 KM/kg.
Kategoria A2 - nowowprowadzona, dozwolona od 18. roku życia, pod warunkiem posiadania poprzedniej kategorii (A1) przez minimum 2 lata. Takie prawo jazdy umożliwia prowadzenie motocykli o mocy nieprzekraczającej 47,65 KM i stosunku mocy do masy nie większym niż 0,272 KM/kg. Suzuki GS 500 ma 46 KM i 160 kg bez płynów, co daje 0,29 KM/kg. Natomiast z płynami waży 188 kg, a wtedy stosunek wynosi 0,24 KM/kg. Powstaje pytanie, co dokładnie znaczy „masa bez obciążenia"?
Kategoria A - aby uzyskać „królewskie" prawo jazdy, młody kierowca, tak samo, jak w poprzednim przypadku, będzie musiał najpierw zdobyć kategorię na mniejsze motocykle (A2) i posiadać ją najkrócej przez 2 lata. Oznacza to, że najpierw trzeba przejeździć łącznie 4 lata na słabszych maszynach klasy A1 i A2. Poza tym, minimalny wiek, niezbędny do prowadzenia motocykli bez ograniczeń, będzie wynosił 24 lata.
Ciekawostką są nowe przepisy dotyczące kategorii C, które już weszły w życie. Wymagany wiek, został podniesiony z 18 do 21 lat, a liczba godzin praktycznych w trakcie kursu z 30 do... 280! Szybkie obliczenia mówią, że kursant jeżdżąc po 2 godziny ze średnią prędkością 30 km/h, przejedzie 8400 km i dopiero po 140 dniach codziennej praktyki (ponad 4,5 miesiąca) będzie mógł przystąpić do egzaminu.
Artykuł pobrałem z www.scigacz.pl nie jestem jego autorem !
No więc współczuje wszystkim którzy planowali prawko robić na kat A po nowym roku jak narazie trzeba zapomnieć o wymarzonych maszynach Jak dla mnie jest to totalny bezsens Ciesze się że tydzień temu zdobyłem wymarzoną kategorie A. Radze się zapisywać na kursy przed nowym rokiem to wtedy będziecie zdawać na starych zasadach. |
_________________ Moje kobity
http://www.polskajazda.pl...a,FZR_600/21740
SPRZEDAM FZR 600 !!! zamienie na FZR 1000 92 - 94 plus dopłata
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Wysłany: 2009-09-10, 21:58
na szczęście ide zapisać się juz w grudniu;] a jeżeli sie nie uda to i tak bede jeździł na moto. |
_________________ .
zawsze w pamięci..!-->
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2009-09-10, 22:07
o kurde to trzeba czym prędzej się zapisać jeśli sie w tym roku zapisze i będę jezdił a egzamin będę miał w nowym roku to będą jeszcze na stare zasadach obwiązywać dobrze mowie jeśli nie to mnie poprawcie Pozdr |
_________________ http://www.polskajazda.pl...1,WSK,125/44944 |
Damianos
AB Rh+
Wysłany: 2009-09-10, 22:21
Dobrze gadasz Zapiszesz się na egzamin na starych zasadach więc problemu nie powinno być chyba że w twojej miejscowości kat A robi się w określonym czasie i w zime możesz nie mieć możliwości zapisania popytaj. |
krukoski
DOA M766
Wiek: 32 Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 58 Skąd: Oława
Wysłany: 2009-09-10, 22:23
Prawo nie działa wstecz! (teoretycznie tak jest) Czyli zapisuj się kto możeeee! |
Moja eMZecia |
Wysłany: 2009-09-10, 22:44
Nic tylko zakładać szkołę jazdy...
Teraz zawód kierowca to będzie elitarna praca jak są takie jaja. |
mac678
Wiek: 32 Dołączył: 02 Cze 2008 Posty: 32 Skąd: Korzenica
Wysłany: 2009-09-11, 07:29
Dlatego też zdałem A w te wakacje, straszyli tym już jakiś czas... |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-09-11, 09:10
hmmm wcześniej wyglądało to troche inaczej, teraz to jest chore! :O rozumiem jakby było jak zapowiadali czyli A2 od 18 lat niezależnie czy masz A1 czy nie, A od 24lat albo po posiadaniu A2 przez 2 lata... a tak? będą tylko mieli więcej powodów do pokazywania motocykli w różnych programach bo jeszcze więcej ludzi będzie jeździć bez prawka...
a tak nawiasem mówiąc kto do cholery wymyślił kat. A2 w momencie kiedy najsłabsza 500tka (GS 500) zresztą już nieprodukowana się nie mieści albo ledwo mieści w tym, a rynek 250tek (mówie o nowszych japoniach ) praktycznie nie istnieje?! dopiero teraz jest VFR i Ninja, ale jak ktoś robi A2 w wieku 18 lat to raczej nie będzie miał 20tys. zł na moto z salonu... Kolejny raz pogratulować tym co to wymyślili... :/
na szczęście ja mam oldschoolowe, pełne A już w kieszeni ^^ ale współczuje tym co nie mają i będą musieli nowe zasady mieć...
Damianos napisał/a: | Powstaje pytanie, co dokładnie znaczy „masa bez obciążenia"? |
nie wiem, ale to będzie liczone na pewno z danych w dokumentach, trzeba by poprosić kogoś od GS500 żeby zobaczył ile ma w dowodzie wpisane w polu G czyli masa własna bo pewnie to będzie podstawa do wyliczenia...
edit:
o sorry jest jeszcze pole Q w dowodzie stosunek mocy do masy, ale mam dziwne wrażenie że mało który motocykl ma je wypełnione |
peres2911
bzyku
Motocykl: etezka 150 e
Wiek: 34 Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 233 Skąd: żagań
Wysłany: 2009-09-11, 12:38
a jezeli zapisałem sie na kurs w sierpniu bierxacego roku to nowe zasady beda mnie obowiązywać jak egzamin wypadnie mi np. po nowym roku tzn np w marcu 2010 |
filip
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 41 Skąd: pzn
Wysłany: 2009-09-11, 13:56
tak, liczy się data zaklepania egzaminu. |
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2009-09-11, 15:07
Sorka ale cos nei tak - nie moga przeciez wymagac a1 jak chce sie a2 zdawac ;/ glupota - zaraz ide wyskrobac te 500zl na prawko i biore jeszcze termin w tym roku jak sie da |
robi
Motocykl: mz etz250
Wiek: 32 Dołączył: 29 Kwi 2008 Posty: 46 Skąd: piotrków trybunalski
Wysłany: 2009-09-11, 17:02
tylko jeśli zapisze sie w tym roku nie zdążę zdać egzaminu państwowego bo się kończą na początku października. czy jeśli zapisałbym sie na kurs prawa jazdy kategorii A to bedzie na starych zasadach czy trzeba iść do Wordu i ustalić date egzaminu (ustalał bym w tym roku a zdawał na wiosne) i dopiero wtedy zdaje na starych? |
_________________ Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie… |
Xargo
Wysłany: 2009-09-11, 17:51
Cytat: | tylko jeśli zapisze sie w tym roku nie zdążę zdać egzaminu państwowego bo się kończą na początku października. czy jeśli zapisałbym sie na kurs prawa jazdy kategorii A to bedzie na starych zasadach czy trzeba iść do Wordu i ustalić date egzaminu (ustalał bym w tym roku a zdawał na wiosne) i dopiero wtedy zdaje na starych? |
Zakończenie egzaminowania na motocykl zależy raczej od pogody w danym roku - ja zdawałem 2 lata temu w ostatni możliwy dzień - w ostatnią sobotę listopada bo pogoda była znośna. WORD podaje jedynie orientacyjny okres zakończenia. Natomiast jeżeli chcesz mieć prawko w tym roku to musisz naprawdę się sprężać - musisz iść na kurs, odbębnić godziny i dopiero ze świstkiem o zakończeniu kursu idziesz do WORDu na umówienie terminu. Abyś został objęty jeszcze starą ustawą musisz zgłosić się do WORDu jeszcze w tym roku i w tym roku odbyć egzamin - z tego co wiem WORD nie prowadzi zapisów na kilka miesięcy wprzód... No i musisz zdać za 1 razem - drugie podejście, jeżeli będzie w przyszłym roku odbędzie się na nowych zasadach... |
kaze_k
Motocykl: XTZ 660 sm
Wysłany: 2009-09-11, 18:55 Re: Prawo jazdy na motocykl - nowa ustawa, I wszystko jasne
Kategoria A2 - nowowprowadzona, dozwolona od 18. roku życia, pod warunkiem posiadania poprzedniej kategorii (A1) przez minimum 2 lata. |
To już jest przegięcie i to konkretne. Rozumie A2 od 18 raku bez względu czy się ma A1 czy nie, ale wg tego to trzeba mieć A1 żeby zrobić A2.Czyste nabijanie kasy do portfelów kogoś "z góry"
Ja już robię prawko, mam nadzieję że zdam za 1 razem i zdarzę jak nie to i tak będę jeździł na czym będę chciał.Zresztą chyba nie tylko ja.Raczej te ustawy nie są za mądrze wprowadzone... |
Gacy251
Zawodowy MZciaż
Motocykl: Etz 250 gilera PJ 50
Pomógł: 5 razy Wiek: 31 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 148 Skąd: Częstochowa
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2009-09-11, 22:25
W tekście jest błąd a chodzi tu o to żeby zdać a2 trzeba mieć a1 co jest nie prawdą już parę razy pisali w wyborczej i wyraźnie było napisane że a2 będzie to kategoria miedzy a1 a a2. A okres dwóch lat o którym piszesz będzie dotyczył kategorii A i jeżeli posiadaliśmy prawo jazdy typu a2 przez 2 lata to nie będziemy musieli osiągnąć bariery wieku 24 lat tylko będziemy mogli iść na tą wymarzoną kategorie wcześniej np. mając 20 lat jak ktoś zdawał prawo jazdy mając 18 lat. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/61091
http://www.dailymotion.pl/Zimny_5/video/16772822 |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-09-11, 22:45
Zimny_5, pozostaje pytanie czy to jest błąd w tekście, czy też tekst jest dobry, a ktoś po prostu wymyślił takie idiotyczne zmiany w tym co było wcześniej podawane... |
Dekoj
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2009-09-11, 23:12
Ja mam cichą nadzieję że jest to nagonka jak co roku żeby więcej osób poszło teraz na prawo jazdy. Przyszedł sezon telewizja nagłośniła sprawę jak co roku a teraz sezon się kończy telewizja nie poruszy tematu i ustawa gdzieś po drodze się zgubi hehe . Bo w końcu zmianami tymi jak dobrze pamiętam mieli się już zająć 2 lata temu i tez pisali o tym w gazetach czas minął a zmian nie widać i mama taką nadzieję że jeszcze rok poczekają, albo do 2012 roku. Bo w końcu ta data ostatnio jest modna. W końcu o czym nie mówią zawsze jest: „skończymy na 2012” lub przyjmiemy euro prawdopodobnie do 2012 a może prawo jazdy też. Pożyjemy zobaczymy. |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-09-11, 23:40
Dekoj napisał/a: |
myślę, że zmniejszy też liczbę powodowanych wypadków przez motocyklistów. |
uważam że jakiekolwiek zmiany w przepisach na nic się zdadzą pod tym względem dopóki 90% szkół jazdy będzie uczyć jak jeździć po placu i zdać egzamin, zamiast uczyć techniki jazdy... |
