Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 18:55
Wymiary tuleje dystansowe przedniego koła - MZ ETZ 251
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2006-06-16, 13:01   Wymiary tuleje dystansowe przedniego koła - MZ ETZ 251
potrzebuje wymiarów tulejek dystansowych przedniego koła, bo wydaje mi się ze jedej mi brakuje i lagi mam lekko do siebie ściąnięte :roll:
Tomek, stopka!
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-12, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-16, 13:08
hmmm ale tam jest tylko jedn dystans od strony tarcze....
KUPIE OWIEWKE PELNA DO MZ ETZ PISAC NA GG LUP PW
foteczki:
http://www.polskajazda.pl...85&opcja=detail
tomasz102
Wysłany: 2006-06-16, 13:10
hmm no to dziwna sprawa bo od strony tarczy mam idealnie... :-/
Tomek, stopka!
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-16, 15:00
Są dwa dystanse, tylk ten od strony tarczy jest krótszy od tego po lewej, niestety wymiarów nie umiem podać...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
tomasz102
Wysłany: 2006-06-16, 16:31
a no wlaśnie potrzeba mi jest tego on strony NIE tarczy, to jak by kotś był w garażu to zmierzcie, był bym bardzo wdzięczny bo tak to już bym sobie wytoczył to :-)
Tomek, stopka!
Wysłany: 2006-06-16, 17:04
Ale ten drugi dystans to on bardzo słabo przypomina to czym jest :-D Idź odkręć przednie koło i wyjmij , jak byś tego nie miał to byś raczej nie pojeździł sobie ... :roll:
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-06-16, 23:04
no własnie nie ma szans chyba ze:) masz oske przykrecona a koło na boki trzyma ci tarcza :) ale to nie realne :) takze musisz miec jakis dystans a jesli masz lekkto lagi skrzywione to odkrec całę kolo i przykrec je jeszze raz ksiazkowo !! tzn o ile dobrze pamietam najpierw sruba od strony tarczy posniej spusc z nozek powciskaj amory poszarp i zakrec ta druga :) ja tak robie wtedy lagi sie dobze ustawiaja
tomasz102
Wysłany: 2006-07-07, 00:37
panowie, prosze o pomoc, czy ktoś by był w stanie zrobić zdięcie przedniej ośki i całego osprzętu i najlepiej podał dokąłdne wymiary tej tuleji czy jeżeli jej nie ma to moze to zdięcie by mi pomogło. Przynajmniej dłogość jej. Dzięki.
Tomek, stopka!
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-07-07, 09:02
To powinno być mniej więcej tak....
http://www.mz-b.de/k251/251t07.htm
Więc czego Ci brakuje???
tomasz102
Wysłany: 2006-07-07, 14:47
kurde mam ten schemat i możę to tak 15, nie wiem już bo ja poprostu nic nie mam między piastą a laga lewą, i nie wiem może mam zamocno dokrecone? ale to chyba nie możliwe... :-|
to tak zrobiłem zdięcie i powiedzcie mi czy u was też tak to wygląda
Tomek, stopka!
Wysłany: 2006-07-08, 16:29
Brakuje Ci jednego dystansu :-)
tomasz102
Wysłany: 2006-07-08, 17:14
hehe jest :!: :mrgreen: :lol: no to teraz tylko napiszcie mi jaki rozmiar tej tulejki i będzie gites :lol: ;-)
Tomek, stopka!
Wysłany: 2006-07-08, 18:32
A wyjmij jeszcze ten dystans co masz to się bardziej przypatrze którego Ci brakuje bo słabo widać ,a nie chce podać źle ...
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-09, 09:01
Daj zdjęcia poszczególnych części w szczególnościtego dystansu bo ja tam nic nie widze. Aha wymień sobie oś bo wygajemi się że jest za krótka izbita, jakby ktoś to 5kg młotem wbijał.
Ja tu tylko sprzątam...
tomasz102
Wysłany: 2006-07-09, 13:09
spoko jak dostane stopke centlalna to się tym zajme
Tomek, stopka!
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-09, 16:54
fotki mojego koła, wymiary podam jak wyciągne koło bo musze uszczelniacz wymienić. Wypchało w Lesku na zlocie. A z lewej strony ja mam odstęp pomiędzy lagą a dystansem, dystans dopycha podtoczenie w osi.
tomasz102
Wysłany: 2006-07-09, 17:52
a widzisz, czyli to przez, tą ośke mam jakąś zrąbaną, no nic jakooś to zrobie jak będe miał tą stopke.
Tomek, stopka!
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-09, 19:26
Sprawdź czy nie masz krzywych lag, wyciąg koło, popuść śruby w półkach i kręć wkoło lagą jak końcówka golenia ta przy kole będzie "latać" na boki to masz problem. Jak nie tozakładasz oś (dobrą) zakręcasz z prawej strony (chyba 19 albo 21 klucz) dopychasz zawiasy kilka razy w dół i dokręcasz tą małą śrube (klucz 10) która zaciska oś z lewej strony. Musi być OK, nie ma innego wyjścia.
Wysłany: 2006-07-09, 20:53
Klucz 13 raczej 8-)
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-09, 20:57
Bardzo możliwe pisałem z pamięci a do garażu nie chciało mi się iść. Byłem teraz i rzeczywiście 13 (jakaś mniejsza mi się wydawała ta śrubka). Zgroza spuszczać paliwo ze swojego auta żeby motocykl napić.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 17
