Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 18:55 |
Wymiary tuleje dystansowe przedniego koła - MZ ETZ 251 |
Wysłany: 2006-06-16, 13:01 Wymiary tuleje dystansowe przedniego koła - MZ ETZ 251
potrzebuje wymiarów tulejek dystansowych przedniego koła, bo wydaje mi się ze jedej mi brakuje i lagi mam lekko do siebie ściąnięte |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-12, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-16, 13:10
hmm no to dziwna sprawa bo od strony tarczy mam idealnie... :-/ |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-16, 15:00
Są dwa dystanse, tylk ten od strony tarczy jest krótszy od tego po lewej, niestety wymiarów nie umiem podać... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-06-16, 16:31
a no wlaśnie potrzeba mi jest tego on strony NIE tarczy, to jak by kotś był w garażu to zmierzcie, był bym bardzo wdzięczny bo tak to już bym sobie wytoczył to |
Wysłany: 2006-06-16, 17:04
Ale ten drugi dystans to on bardzo słabo przypomina to czym jest Idź odkręć przednie koło i wyjmij , jak byś tego nie miał to byś raczej nie pojeździł sobie ... |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-07-07, 00:37
panowie, prosze o pomoc, czy ktoś by był w stanie zrobić zdięcie przedniej ośki i całego osprzętu i najlepiej podał dokąłdne wymiary tej tuleji czy jeżeli jej nie ma to moze to zdięcie by mi pomogło. Przynajmniej dłogość jej. Dzięki. |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-07-07, 14:47
kurde mam ten schemat i możę to tak 15, nie wiem już bo ja poprostu nic nie mam między piastą a laga lewą, i nie wiem może mam zamocno dokrecone? ale to chyba nie możliwe...
to tak zrobiłem zdięcie i powiedzcie mi czy u was też tak to wygląda |
Wysłany: 2006-07-08, 16:29
Brakuje Ci jednego dystansu |
Wysłany: 2006-07-08, 17:14
hehe jest no to teraz tylko napiszcie mi jaki rozmiar tej tulejki i będzie gites |
Wysłany: 2006-07-08, 18:32
A wyjmij jeszcze ten dystans co masz to się bardziej przypatrze którego Ci brakuje bo słabo widać ,a nie chce podać źle ... |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-07-09, 09:01
Daj zdjęcia poszczególnych części w szczególnościtego dystansu bo ja tam nic nie widze. Aha wymień sobie oś bo wygajemi się że jest za krótka izbita, jakby ktoś to 5kg młotem wbijał. |
Wysłany: 2006-07-09, 13:09
spoko jak dostane stopke centlalna to się tym zajme |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-07-09, 16:54
fotki mojego koła, wymiary podam jak wyciągne koło bo musze uszczelniacz wymienić. Wypchało w Lesku na zlocie. A z lewej strony ja mam odstęp pomiędzy lagą a dystansem, dystans dopycha podtoczenie w osi. |
Wysłany: 2006-07-09, 17:52
a widzisz, czyli to przez, tą ośke mam jakąś zrąbaną, no nic jakooś to zrobie jak będe miał tą stopke. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-07-09, 19:26
Sprawdź czy nie masz krzywych lag, wyciąg koło, popuść śruby w półkach i kręć wkoło lagą jak końcówka golenia ta przy kole będzie "latać" na boki to masz problem. Jak nie tozakładasz oś (dobrą) zakręcasz z prawej strony (chyba 19 albo 21 klucz) dopychasz zawiasy kilka razy w dół i dokręcasz tą małą śrube (klucz 10) która zaciska oś z lewej strony. Musi być OK, nie ma innego wyjścia. |
Wysłany: 2006-07-09, 20:53
Klucz 13 raczej |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-07-09, 20:57
Bardzo możliwe pisałem z pamięci a do garażu nie chciało mi się iść. Byłem teraz i rzeczywiście 13 (jakaś mniejsza mi się wydawała ta śrubka). Zgroza spuszczać paliwo ze swojego auta żeby motocykl napić. |
