regulacja gaźnika mz ts 150
przemekz
Fanatyk
Motocykl: MZ 150 ts
Wysłany: 2010-02-13, 20:53   regulacja gaźnika mz ts 150
Witam jak się reguluje gaźnik w mz 150 ts ts jest tylko jedna śrubka od regulacji bodajże od powietrza, i jak ustawić poziom paliwa w komorze pływakowej :?: (wiem że musi być na zamkniętym 32 a na otartym 29 ) ale jak to zmierzyć :sciana: , bo mam taki problrm że mz cięzko pali i zalewa swiecę przez żle wyregulowany gaźnik :mrgreen:
[ Dodano: 2010-02-14, 16:29 ]
Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc ??
W stajni:
-Romet ogar 200
-Romet ogar 200
-Romet ogar 205
-Romet ogar 205
-Romet komar
-WSK m06b3
-SHL m11
-SHL m11
-MZ 150 ts
jarecki13a
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2010-02-18, 21:06
a jaki masz gaznik?? BVF???
kaze_k
Motocykl: XTZ 660 sm
Wysłany: 2010-02-18, 21:12
Odkręć gaźnik ściąg jego spód i w tym "spodzie" masz taki rowek.Musisz tak podgiąć pływaki aby poziom paliwa był równo z tym rowkiem.Śrubę co masz w gaźniku to masz od składu mieszanki. Wykręć ją o półtora obrotu.Iglice zapnij na 2 rowek od góry, ustaw poziom paliwa i daj znać.
jarecki13a
Wysłany: 2010-02-18, 21:28
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=15843 tez podobny temat.....
przemekz
Fanatyk
Motocykl: MZ 150 ts
Wysłany: 2010-02-21, 13:23
no właśnie nie wiem jaki to gaźnik jest ,może ktoś wie??
W stajni:
-Romet ogar 200
-Romet ogar 200
-Romet ogar 205
-Romet ogar 205
-Romet komar
-WSK m06b3
-SHL m11
-SHL m11
-MZ 150 ts
kaze_k
Wysłany: 2010-02-21, 14:26
Jak TS 150 to masz gaźnik BVF 24n 1-1
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-02-09, 14:43
Panowie odkopie temat mam problem z regulacją pływaków na zamkniętym zaworku pływak powinien mieć 29mm u mnie jest 26mm na otwartym zaworku pływaki mają 32 mm czyli książkowo nie mogę wyregulować tej odległości książkowej 29 mm co trzeba zrobić która blaszkę podgiac aby uzyskać ta wartość 29mm???
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14
