Przesunięty przez: sIaj 2010-04-25, 07:22 |
ile rozpuszczalnika do farby |
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Wysłany: 2010-04-15, 01:12 ile rozpuszczalnika do farby
Mam farbe akrylową z utwardzaczem w stosunku 1:0,5
ile trzeba dodać rozpuszczalnika aby była dobra do malowania pistoletem,
Farba jest z mieszalnika nie mam informacji jakiej powinna być gęstości .
i czy taki podkład byłby dobry czy też musi być z utwardzaczem
http://allegro.pl/item984...ray_500_ml.html |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2010-04-15, 08:35
Podkład tylko z utwardzaczem, jak malujesz cos po piasku to dobrze też najpierw użyć podkładu kwasowego.
Co do ilości rozpuszczalnika: ja używam ok 30% szybkiego rozpuszczalnika do akrylu, kup sobie taki kubek lakierniczy w mieszalni, tam masz gotowe podziałki |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Pomógł: 5 razy Wiek: 29 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 371 Skąd: Brańsk/Białystok
Wysłany: 2010-04-15, 16:24
ja akryl rozcieczam 1/2 tak mi lakiernik doradził a rozpuszczalnik nitro |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2010-04-15, 16:34
Nitro do akrylu genialny ten "lakiernik" |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2010-04-15, 20:37
tak mi powiedział ale jeszcze tego nie robiłem a jaki rozpuszczalnik lub rozcieczalnik radzicie do akrylu ?? w maju mam zamiar dopiero malowac |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2010-04-15, 21:31
zależy jak "lubisz" malować i jakie masz warunki, albo szybki albo wolny, proponuje tej samej firmy co akryl. Ja przeważnie używam Dyne jako akryl, sam zresztą malowałem ostatnio rame w ETZ- czarny akryl z uelastyczniaczem i aktywatorem matującym (dodałem tyle, ze wyszedł półmat) |
Wysłany: 2010-04-16, 02:31
Do pistoletu konsystencja lakieru musi być bardzo rzadka, mniej więcej jak woda. Zazwyczaj się daje 1:2 - 1:3 (stosunek lakier:rozpuszczalnik). Oczywiście są sposoby na dokładniejsze sprawdzenie gęstości lakieru ---> http://www.viktortrade.eu..._methods_pl.pdf . Jednak nie wiem, czy aż taka precyzja Ci potrzebna, jeśli tak, to pierwsza jest bardzo dobrą metodą. |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2010-04-17, 18:40
dzieki za rade
[ Dodano: 2010-04-17, 20:20 ]
moze jeszcze cos podpowiecie co do malowania akrylem |
Luwer
Motocykl: mz ts 150, wsk 125
Wysłany: 2010-05-29, 13:03
Najleszy chyba byłby specjalny podkład pod akryl.
Ja rozcieńczam 20% utwadzacz/rozcieńczalnik.
A co do tego nitro to mam wątpliwości, jeśli już to jest taki rozcienczalnik nitro śnieżki ja tym rozcieńczałem podkład. A utwardzacz/rozcieńczalnik do farby powinieneś dostać w mieszalni. |
