2014-01-03, 01:07
Czesci z Trophy w jaskolce.
MARIANO ST
Motocykl: es 250/1 63'
Wysłany: 2010-09-14, 23:19   Czesci z Trophy w jaskolce.
Pewnie tema juz byl oklepany nie raz ale nie moge nic znalesc. Moje pytanie to czy czesci silnikowe od trophy beda pasowaly do jaskolki, a mam na mysli sprzeglo i niektore elementy skrzyni biegow?
A co z takim rzeczami jak kola? Czy w jaskolkach i trophy byly takie same? Tzn napewno 16" tylko ksztalt felg itp. Brakuje mi tych elementow i musze je kupic, szukam wiec :wink: zaminennikow
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Wysłany: 2010-09-14, 23:46
wszystkie części które wymieniłeś i wiele innych są zamienne.
mruk
Motocykl: ES250;ETS250;TS 250
Wysłany: 2010-09-15, 00:14
nie do końca, tzn. wszystko powinno pasować, ale nie jest dokładnie takie samo. Np. felgi od ok. 1960 r są takie same, ale piasty i dekle się różnią w szczegółach. Dużo zależy jaki masz rocznik.
Jak ci bardzo zależy na oryginalności to musisz sobie znaleźć katalogi części i to studiować, bo to nie idzie łatwo i precyzyjnie odpowiedzieć na takie pytania.
MARIANO ST
Wysłany: 2010-09-15, 14:59
Tzn moja jaskolka to 1963 rocznik, czyli z tego co mowicie to bedzie pasowalo bez problemu?
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2010-09-15, 18:50
Pasowało będzie.
Różnice jesli sa to w szczególach. Pryzkładowo sygnatury na czesciach sa inne. ALbo Osłona zebatki jest metalowa a trophy bakielit. CHociaz obie zamiennie pasuja .
MZ ES 250/2>THE BEST
mruk
Wysłany: 2010-09-16, 12:57
mundy, jak są inne sygnatury, to są to jednak inne części - tyle że różnice są czasem niewidoczne.
To co zauważyłem to w numerach części do jaskółki występuje dodatkowo 8, później była zmiana numeracji i chyba się nie wiązała ze zmianą samych części. Czyli felga przednia 05-825.89-0 to jest raczej to samo co 05-25.089 w późniejszych modelach.
MARIANO ST, jak cię interesuje 100% oryginalność to musisz sobie to sprawdzać - i jest to sporo roboty (mnie to akurat bawi). A jak nie to z grubsza można powiedzieć że będzie pasować (nie jestem pewien skrzyni), to już któryś raz jest tu powtórzone.
Generalnie twój rocznik to typowa jaskółka, sporo części takich samych jak w Trophy było w końcowych modelach z lat 66-67.
