Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Pompa hamulcowa - olej w pompie - MZ ETZ 250 |
pogo18
Wiek: 35 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 46 Skąd: zielona góra
Wysłany: 2006-06-19, 20:37 Pompa hamulcowa - olej w pompie - MZ ETZ 250
witam! kupiłem niedawno MZ z hamulcem tarczowym. po około 2 dniach jezdzenia jakoś slizgała mi się rączka hamulca przedniego(cieknąca pompka oczywiscie ) po zajrzeniu do zbiorniczka na płyn doznałem zdziwienia zamioast płynu hamulcowgo był tam olej :-/ po prostu taki zwykły jak sie leje do silnika! czy według was moze on zastapic płyn hamulcowy? czy lepiej bedzie jak wyleje olej przeczyszcze przewód i zalej normalny płyn??
prosze o odp!
pozdro! |
_________________ Moją nieobecność na forum, sponsoruje:
www.suuperklik.prv.pl
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
rider
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2006-06-19, 20:50
Skoro jest to hamulec hydrauliczny, w któym powinien być płyn hamulcowy DOT-3, to oczywiście ze powinieneś to zrobic, zeby wszystko było jak należy. Moze i Ci jakos hamuje na tym oleju, ale powinien być płyn, wiec ja radze zeby to wszystko wymyć i zalać płynem. |
_________________ "...bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..." |
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-19, 20:51
no lepszy byl by plyn hamulcowy... ale plyn hamulcowy tez jest taki olejowaty taki sliski ale po to wymyslili plyn zeby lac go tam no chyba ze jest to sciema i taki chwyt marketingowy... |
foteczki:
Michał529
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 13 Cze 2005 Posty: 223 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 2006-06-19, 21:23
olej moze od biedy być, tylko gorzej przenosi temperature, jak jezdzisz ostro i hamujesz to wymieć bo bedzie zle wpływac na hamulec (zacisk) |
Ppeterek
XX-silver
Motocykl: 251 (w pamięci), XX
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 15 Cze 2006 Posty: 810 Skąd: Okolice Wawy
Wysłany: 2006-06-19, 21:33
Olej jest za gęsty. |
_________________ Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce. |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Michał529
pogo18
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-19, 23:39
a poczym poznales ze to olej a nie plyn?? moze to glupie pytanie ale jestem ciekawy... |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-20, 09:42
Ja tam lubie znać zapach tego co wlewam w motor |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
