Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:11 |
Silnik - zatarty tłok i wał - MZ ETZ 150 |
MaSSa
Motocykl: kiedyś etz150
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2005 Posty: 70 Skąd: Polska
Wysłany: 2006-06-19, 21:03 Silnik - zatarty tłok i wał - MZ ETZ 150
Będe pisał w skrucie. Dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę i nagle przy prędkości
ok. 70km/h pisk opon i zablokowało silnik. Wziołem sie za oględziny w domu i okazało się że tłok ani nie ruszy ;( Nie chciałbym się sam zabierać za rozpoławianie silnika,
szlify cylindra itp. Więc szukam pomocy, kto by sięzają generalką silnika w okolicach
Tarnowa, do jakiego warsztatu ?? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
daniel1621
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2006-06-20, 13:05
hej basteq czemu sie nic niee odzywasz na gg ewelntalnie ja bym mogl Ci to zrobic:P:Psobie zawsze robie sam i jak tylko tlok zablokowalo to jeszcze nic strasznego odp na gg 1574612 |
MaSSa
Wysłany: 2006-06-20, 17:48
no niestety u mnie to jest raczej wał, bo zdjąłem cylinder i tłok sie nie rusz nawet milimetr w góre ani dół ;( Jak myślicie czy samemu idzie to zrobić i czy będzie potrzebna regeneracja wału ??
O i jeszcze jak zdjąłem cylinder to zobaczyłem nagromadzenie opiłków żelaza, czy to mogą byc łożyska ? |
Wysłany: 2006-06-20, 17:58
Konieczna jest regeneracja wału , zobacz czy nie trzeba będzie zrobić szlifu - stan tłoka i gładzi cylindra , co do łożysk to się dowiesz jak rozpołowisz ,ale radze też wymienić ,będziesz miał spokojną głowę |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2006-06-20, 18:36
wal sie rozsypal tez tak mialem:P:P
[ Dodano: 2006-06-20, 18:37 ]
to nie predko pojezdzimy;d;d |
MaSSa
Wysłany: 2006-06-20, 20:46
nom i akurat wtedy jak wróciłem za granicy i chciałem sobie pojeździć :-/
No trudnosie mówi, wezmędrukne schemat i do pracy. Myśle że w miecha sie wyrobie bo sąwakacje |
