Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:11 |
Skrzynia biegów - brak luzu - MZ ETZ 250 |
pogo18
Wiek: 35 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 46 Skąd: zielona góra
Wysłany: 2006-06-21, 14:49 Skrzynia biegów - brak luzu - MZ ETZ 250
witam! mam mały problem, mianowicie nie mogę znalezc luzu w 250-tce chodzi o to ze gdy np. jade sobie i chcem sie zatrzymac np przed przejazdem kolejowym próbuje wbic luz i wskakuje albo 1 bieg albo 2 bieg próbowałem mocno wbijac i lekko i nic! a słyszałem ze stanie na sprzęgle nie jest wskazane! luz moge wbic dopiero wtedy gdy zgasze moto i pcham je leciutko do przodu i do tyłu to wtedu normalnie wpada luz! czy cos jest nie tak ze skrzynią czy to poprostu kwestia wprawy? ale np w wsk125 normalnie właczalem luz tak samo wsk175 tak wiec nie wiem o co chodzi??
z góry dzieki za odpowiedz!
pozdro! |
_________________ Moją nieobecność na forum, sponsoruje:
www.suuperklik.prv.pl
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-06-21, 15:02
Radze sprawdzić na poczatek czy masz kulke na śrubie ze sprtęzynką , śrube znajdziesz pod silnikiem |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-21, 16:19
moze nie byc kulki tylko jak bedziesz wykrecał te srube to uwaz zeby kulka niewpadla gdzies tam sobie bo jeszcze szkud narobi,ale generalnie z luzem w MZ tak jest,tzreba go wyczuc,ja np jak wbije 1 to ciezko mi na luz wzucic,to delikatnie puszczam spzreglo zeby ruszyma z 10cm i energicznie wybijam 1 i wskakuje mi albo na luz albo na 2 a z 2 na luz to juz dobzre wchodzi,ale tzreba delikatnie,mysle ze musisz to wyczuc,luzu tzreba szukac na powolnym dojezdzaniu... |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-06-21, 17:17
masz pod silnikiem 2 śruby większą i mniejszą ta mniejsza jest od luzu ze sprężynką i kulką tylko jak to będziesz odkręcał to weź jakiś pojemnik na olej
A tak poza tym to może to jest kwestia wpray z tym luzem bo ja też uczyłem się go szukać dobre kilka tygodni i teraz praktycznie zawsze przed doajzdem do skrzyżowania potrafię go znaleźć |
Bartas
Turysta
Motocykl: Jest kilka
Wysłany: 2006-06-21, 17:38
kwestia wprawy |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
- coś współczesnego |
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2006-06-21, 20:24
A u mnie wchodzi zajebiście luz dałem kulke bodajrze 6mm , złozyliśmy silnik i luz wchodzi super |
marekkniaz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2006-06-21, 21:24
sprzeglo moze delikatnie ciagnac i luz bedzie ciezko znalezc albo ta kulka jedno z dwoch |
pogo18
Wysłany: 2006-06-22, 11:49
aha... wiec nic powazniejszego sie nie posypie jak odkrece tą srube?? bo jak dzisiaj czytałem w książce to ta sruba jest niby od regulacji biegów a ta kulka to taka ja kw łozyskach czy jakas duza?? zebym wiedział jaką przygotowac? |
Wysłany: 2006-06-22, 13:21
Ja dałem 6mm |
WALDEK150
MOTÓR
Wysłany: 2006-06-22, 22:50
Ja raczej stawiam na sprzęgło niż na śruta. Z wyłączonym silnikiem lub włączonym pchając do pszodu i do tyłu bez śruta ciężko by było znaleść luz. To prawdopodobnie ciągnie sprzęgło i dla tego ciężko znalęść luz. A lewarek jak ci chodzi z włacząnym silnikiem gdy szukaż luzu ciężko czy lekko??? |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/12339 |
pogo18
Wysłany: 2006-06-22, 22:59
bardzo ciezko mi wrzucic na postoju z 1 na 2 bieg przy właczonym silniku a reszta normalnie np z 4 na 3 lub z 3 na 2!
aha i linke mam na maxa podciągniętą juz przy dzwigni i nawet na maxa pod tą mała przykrywka na lewym karterze! |
Radzio89
WilkuWDZ
andrzejs79
as
Motocykl: etz250
Wiek: 45 Dołączył: 26 Kwi 2006 Posty: 5 Skąd: Rozprza
Wysłany: 2006-06-23, 09:00
JA też mam taki sam problem , ale pojawił mi sie on o dziwo po zrobieniu sprzęgła , jak wrzuce jedynke to nie mogę go wyluzować , z dwójeczki spoko się luzuje a z jedynki nie bardzo.Czy to jest wina kulki? a może spróbuje sposobu SOVIETVWA o puszczaniu go lekko i energicznym wciskaniu jedyneczki, zobacze to wkrótce. I pytanie z innej beczki , czytałem na forum ,że jak postawi się ecie na centralnej stopce to przód i tył nie powinien opierać się jednocześnie na podłożu.Pozdro |
Wysłany: 2006-06-23, 09:17
etz250 powinna się opierać na przednim kole na stopce centralnej , wyreguluj sprzęgło , może ciągnie :-/ |
marko
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2006 Posty: 28 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2006-06-23, 09:57
czytając jakies artykuły (nie pamietam juz jakie) natknąłem sie na takie cos. tam bylo napisane ze etki po prostu są tak skonstruowane ze na postoju ciezko znalesc luz i chociazby dlatego jest w nich kontrolka od luzu. ja proponuje wbijac luz przed miejscem zatrzymania kiedy moto jeszcze jedzie a jak juz stoimy i chcemy wrzucic luz to ja u siebie robie tak, wbijam na 1 i nogo przymam nozke od biegów do gory (tak jak bym chcial wbic na luz) i delikatnie podszarpuje sprzegłem, zawsze sie znajduje. pozdrawiam |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2006-06-23, 12:41
powiedzcie mi taką rzecz (w MZ 250) moto stoi na stopce, koło w powietrzu, wbijasz 1-wszy bieg i wciskasz sprzęgło i powiedzcie czy koło możecie obrócić jedną ręką, czy sie obraca bardzo ciężko, czy ciężko, czy lekko, czy bardzo lekko ???
bo mi chyba słabo wysprzęgla bo biegi wchodzą za głośno |
pogo18
Wysłany: 2006-06-23, 13:03
a powiedzcie mi czy jak juz mi sie trafi gwałtowne hamowanie i np. nie zdąze wbic luzu to czy moze stac na sprzęgle powiedzmy około minuty lub cos podobnego
czy zle działa to na silnik |
