2015-02-21, 18:46
Półki zawieszenia przód - TS250 TS250/1 ETZ 250 - Różnice
Wysłany: 2015-02-21, 12:38   Półki zawieszenia przód - TS250 TS250/1 ETZ 250 - Różnice
Siemanko!
Przerabiam trochę swoją TS i w związku z tym wymieniam przednie półki na te od TS 250/1. Zamówiłem teoretycznie od TS 250/1 ale jest różnica w długości sztycy. Ta od TS 250 ma 225mm, a od TS250/1 265mm. Mam też sztycę od ETZ i ona ma taką samą długość jak ta od TS czyli 225mm. Teraz mam pytanie - od czego może być ta sztyca którą dostałem? Ma ktoś jakiś pomysł?
Pytanie nr 2: Czy gumy mocujące uchwyty lamy na lagi są różne dla TS i TS/1? Ze względu na różną średnicę lagi powinny być inne, ale nigdzie nie znalazłem informacji.
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2015-02-21, 16:09
Półki które dostałeś są od TS150.
Mają ten sam wymiar czyli 35mm ale sztyca jest dłuższa. Górne półki są całkowicie zamienne TS150 <>TS250/1.
Gumy pod uchwyty lampy też są inne, są do kupienia obydwa rodzaje.
Ariel
Motocykl: MZ TS 250/1
Wysłany: 2015-02-21, 18:43   Re: Półki zawieszenia przód - TS250 TS250/1 ETZ 250 - Różnic
Huberto napisał/a:
Tak gumy są inne.
TS 250 ma średnicę lag 32 mm a TS 250/1 ma lagi o średnicy 35 mm.
Gumy 35 mm
Gumy 32 mm
Pozdrawiam Ariel
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-02-22, 12:21
W takim razie wszystko już wiem. Dzięki Panowie!
